Текущее время: 29 сен 2020, 03:59
 Заголовок сообщения: USB NRF24L01
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 01:31
Здравствуйте.
Помогите разобраться, может кто сталкивался с подобными модулями.
Ни на какие АТ команды не реагируют, и через разные спец программы не получается настроить.
https://a.aliexpress.com/_UlYWZ
https://a.aliexpress.com/_Tzssd
 Заголовок сообщения: Re: USB NRF24L01
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 08:17
Так это все-таки wifi или 24l01? У них разный радио протокол, разные команды, разные радио частоты. Китайцы вечно какую то херню сделают
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:25
там где пара модулей - NRF24L01
и в описании к переходнику написано что для NRF24L01
да и через терминал проскакивает NRF24L01 и какая-то абра-котабра.
для переходника есть спец программа
https://bitbucket.org/BitBotGeeks/bitbo ... r-software
но при попытке загрузить текущие параметры NRF24L01, выскакивает ошибка (в крайнем комментарии под видео на ютубе вставлен текст этой ошибки)
может поможете разобраться с этой ошибкой, и дальше все получится.
это пока самая адекватная программа что мне попалась.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:41
С таким модулем не работал, но работал с обычным NRF24L01. Сам он работает через SPI. Если там стоит просто преобразователь с SPI в UART/USB, тогда стоит попробовать отправить через терминал чистые команды (из даташита на NRF). Например при отправке 0x07 (STATUS) должен прийти ответ (при условии первого запуска) 0x0E.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:50
Уж не знаю, что там китайцы сделали, но классический nRF24L01 вообще не умеет по UART-у общаться и не знает никаких AT-команд.
Аааа, посмотрел фотки - там на плату впаян STM32F030F4, который и является "переходником" между UART-ом и SPI. Тьфу ты, мля, че только не придумают, лишь бы бабло срубить.
А вообще, зачем вам 24L01 в такой конфигурации? Взяли бы WiFi на ESP8266, он как раз с AT-командами. 24L01 не предназначен для передачи больших объемов данных. У него пакет в 32 байта всего лишь. Эта штука придумана для обмена между всякими мелкими датчиками по воздуху.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:15
взял ради эксперимента.
привлекла дальность связи. но по факту фуфло.
но желание разобраться все еще есть)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:27
Дальность связи - это только по бумажкам большая. На деле - любое препятствие, особенно вблизи антенны, моментально убивает связь. В прямой видимости - метров 30, а как только чуть-чуть препятствие - так и всё, приплыли. Внешняя большая антенна немного улучшает ситуацию (есть модули с внешней антенной), но тоже так себе.
Если есть желание разобраться, то можно скальпелем разрезать дорожки между промежуточной микросхемой и nRF24L01, подцепиться к выводам интерфейса SPI у nRF24, и с любого МК подать сигналы согласно мануалу
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:47
да, по дальности они меня сильно расстроили. отошёл в другую комнату и все, передача пропала. блютуз модули со своими 10м и то лучше себя ведут.
цель была найти такую пару беспроводных модулей с хорошей дальностью (чтоб уверенно держать связь 10м с условно любыми "преградами"), чтоб соединить UART устройство с ПК.
а тут китайцы новинку выкинули на рынок, решил попробовать, думал все просто, но что-то не поддаются они настройке((
продавец какую то прогу пытается отправить на электронку, но письмо гдето блокируется, может из-за архива. вот и решил уточнить, может кто-то разобрался.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 19:14
Я для увеличения дальности брал вот такую плату с внешней антенной:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 19:28
и такой у меня есть)
для него и взял юсб переходник. через программу (ссылка ниже) должен дополнительно настраиваться, но прога дает сбой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 02:04
Не знаю, если настроить (низкая скорость, максимальная мощность, собственный канал, повторная пересылка если нет подтверждения итд) у меня голый модуль (без антены, самый обычный) передавал через 2-3 стены.
