Текущее время: 01 окт 2020, 18:36
 Заголовок сообщения: Переходные отверстия под QFN корпусом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 16:46
Пытаюсь развести плату с MSP430F5528IRGC (в QFN корпусе). Плата очень ограниченна в размерах, из-за чего очень сложно "fan out" все нужные дорожки. Можно ли раположить переходные отверстия под QFN корпусом как указано на картинках? Какие могут быть ждать неприятности? Спрашиваю, т.к. в референс дизайне от TI все дорожки выведены наружу, но они и не были ограничены по площади.
Спасибо
vqfn.PNG [ 67.2 Кб | Просмотров: 690 ]
vias.JPG [ 148.96 Кб | Просмотров: 690 ]
 Заголовок сообщения: Re: Переходные отверстия под QFN корпусом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:05
Самый важный вопрос - плату вы будете делать сами или отдадите на производство? Если сами, то забудьте про переходные под корпусом, если не владеете искусством химической электролизной металлизации отверстий. Ну а если изготовление на производстве - но никаких проблем. Даже наоборот - при очень компактном расположении платы дорожки земли (и питания тоже) выводятся на верхний полигон под корпусом, и этот полигон через несколько переходных соединяется с нижним полигоном или дорожкой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:17
Спасибо за ответ! Производство ПП буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:45
и если паять потом будете паяльником штучные экземпляры, а не в печке/феном, то под центральным падом можно сделать отверстие во весь пад 3-4мм, чтобы через него паяльником брюхо припаять.
а между выводами и падом дорожки виа ставить никто не запрещает
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:32
Заклепками прекрасно переходы под пузом делаются.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 22:06
Толщина текстолита какая у тебя есть?
Делай по моей авторской технологии.
Для платы толщиной 1мм для переходных отверстий используется резистор нулевка типоразмера 0402, диаметр отверстия 0.5-0.55мм, встает в ровень 1мм.
Для платы толщиной 1.6мм для переходных отверстий используется резистор нулевка типоразмера 0603, диаметр отверстия 0.85-0.9мм, встает в ровень 1.6мм.
В 1.6мм можешь загонять 0402 там как раз под капельки по 0.3 место немного будет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 23:25
Советчики не читатели :)
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:39
что-то не соображу как это ...
можно картинку или схематично как-то это изобразить ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:50
Резистор-перемыка устанавливается внутри отверстия, запаивается на двух сторонах платы.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:23
Хорошее решение, кстати. Спасибо!
Я на плате, где забыл виасы под брюхо микросхеме завести, сверлил дырки и заполнял их тонкими проводниками, формировал мостики от пада микросхемы ко второму слою фольги. О нулевиках как об арматуре ну ва-аб-ще не подумал.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:58
scorry не за что. все для вас.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 00:16
Вообще расположения переходных отверстий допускается под площадками элемента, но 1. В одних источниках пишут, что типа туда затекает припой и микросхема висит. 2. Видел в даташитах на микросхемы, где специально делают такое что бы увеличить массу для теплосъема. Если заказывать, то нужно не забыть их сделать открытыми, а то маской покроют, хотя наждачка всё исправит) а те отверстия которые не под площадкой, лучше закрыть маской
