Текущее время: 29 сен 2020, 03:48
 Заголовок сообщения: STM32, внешний АЦП 72 цикла оцифровки и оcтанавливается)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:38
Дратути)
Была плата с STM32F407IET6 и внешним АЦП ADS8411, который по таймеру с частотой 200кГц оцифровывал некие данные, которые там же, внутри обработчика прерывания по срабатыванию таймера, складывались в пакет, и затем каждые 64Гц (по часовому) благополучно в терминал выплевывались.
Было шумно, на плате было откорректировано питание и чуток земля переразведена. Цифра осталась той же.
Но! Теперь всё запускается как обычно, на все команды контроллер отвечает бесконечно адекватно, а вот когда запускаешь таймер, АЦП отрабатывает 72 оцифровки и сигнал с ноги готовности данных перестает подниматься (??!!) т.е. он зависает после 72 оцифровок в бесконечном цикле проверки состояния ноги data ready.
Причем! Это именно 72 цикла вне зависимости от частоты оцифровки. 200кГц поменяно на 19200кГц и другие частоты - результат тот же, 72 цикла и всё.
Как такое вообще может быть? (У меня пока только один вариант - черная магия, но это вряд ли. АЦП перепаян на другой - та же фигня)
 Заголовок сообщения: Re: STM32, внешний АЦП 72 цикла оцифровки и оcтанавливается)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 21:26
Я бы рекомендовал смотреть программу. Заводи счётчик циклов оцифровки и смотри, что происходит после 70 циклов. Может, меняется режим ноги.
А вообще это дурной стиль, когда в бесконечном цикле проверяется условие. Должно быть ещё одно условие, по которому это вечный кайф будет прерван. Это или, например, таймер, или счётчик считывания состояний.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:23
Уплывает стек?
Рекурсия?
Переполнение массива и затирание полезной памяти мусором?
Падение в Mem/HardFault?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:25
сам контроллер физически менялся?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 00:18
Не видя кода вангую: улетает в HardFault, а там дефолтное прерывание с бесконечным циклом. Скорее всего где-то не правильно выделена память под массив данных (например длина типа данных не учтена и т.п.) и на 72-м сэмпле он записывает данные туда, куда не следовало, нутыпонел в общем :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 11:33
"It also implements a full set of DSP instructions and a memory protection unit (MPU) "
Так что может и в MemFault.
Сейчас этот форум просматривают: rofireman
