Текущее время: 29 сен 2020, 03:59
 Заголовок сообщения: Феррит подбор
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 19:09
Ребята, подскажите пожалуйста
Есть феррит M2500HMC1. В документах написано, что он может работать на частоте 400 кГц.
Будет ли он работать чуть побыстрее, на 430 кГц?
Что вообще с ферритом происходит, если частота превышается. Он начинает дико греться?
Или просто перестает пропускать магнитный поток выше определенного значения, «выходит на полку»?
 Заголовок сообщения: Re: Феррит подбор
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 19:40
Он будет и на 1MHz, только "В" не забывайте снижать.
Будет? - смотрите раздел "потери". С повышением частоты и/или "В" резво возрастают потери.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 17:45
Спасибо!
Как думаете, а вот можно охлаждать высокочастотный ферритовый трансформатор проточной водой? (засунуть в пластиковую коробку и прокачивать воду)
Феррит ржаветь по идее не должен, т.к. это окислы железа, замешанные с эпоксидкой (даже если тонкий слой сверху заржавеет, в глубину вода просочиться не должна).
Межвитковая паразитная емкость может недопустимо подняться - это да.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 18:02
Зачем?
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 18:13
Делаю индукционную печку на 400 кгц, скин-эффект неприличный, трансформатор греется как самовар.
Намотал транс литцендратом из 20 жил 0.7мм - помогло не сильно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 19:27
Расчеты?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 23:45
Может применить N87/N97? Для феррита нагрев до 80-100 даже лучше, потери меньше.
Статью не смотрели? Там применили два кольца К 45х28х12. Марка феррита М 2000 НМ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 01:41
Да, знаю эту статью.
Греется не феррит, а провод. Феррит вполне прохладный.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:11
+1. Силовую обмотку мотать многожилой обязательно, тем более на 400КГц! Разница будет разительной.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 20:37
Короче, решил проблему радикально - запузырил трансформатор в трансформаторное масло )))
Делаю индукционную печку. Пробовал совать транс в воду - перестаёт работать. У воды ε=80, я так понимаю, между витками возникла куча паразитных конденсаторов, которые сожрали все характеристики. Еще и коротнуть может, рано или поздно.
У масла ε=2, почти как у воздуха (ε=1), разницы в работе не заметил. Охлаждает изумительно ))
масло.jpg [ 192.44 Кб | Просмотров: 267 ]
