Текущее время: 01 окт 2020, 16:35
 Заголовок сообщения: Замена индуктивности в светильнике
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 01:58
Сломался светильник LIVAL CONTINENT, просто перестал светить. Устроен он очень просто: последовательно соединены дроссель, выключатель и патрон под цоколь G-23. Стартер находится в цоколе лампочки. Мощность лампочки 11 Вт.
Дроссель (на картинках) в обрыве.
Изображение Изображение
Я так понимаю, надо подобрать катушку с такой же индуктивностью, а сколько тут нужна индуктивность? Как ее вычислить?
На плафоне написано:
LIVAL CONTINENT ~230V 50Hz 11W FINLAND
На корпусе с дросселем:
PLUG-IN BALLAST MODEL NO.:PB54010 230V ~50Hz 200mA
Заменить балласт на электронный не получится, поточу что его негде расположить, плафон слишком маленький.
 Заголовок сообщения: Re: Замена индуктивности в светильнике
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 02:14
Как-то переделывал подобный светильник. Вместо дросселя и стартера поставил балласт от "энергосберегайки" ~15W под патрон е27 .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 00:40
Сходить в магазин электротехники, и купить подходящий дроссель. Благо всё есть, и ток(200 мА) и мощность.
И стоит он недорого - https://www.minimaks.ru/product/drossel_ljum_11vt_l11_d_dlja_lamp_ll_t5_11vt%2C_kll_g23_helvar
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 17:33
А еще лучше купить новый светильник на светодиодах, а не пытаться восстанавливать мусор.
Дроссель заменять на ВЧ не советую, оно по проводам будет плохо бегать и зашумлять эфир (если я правильно понял, дроссель в вилке, а потом 1-2м провода?)
