Текущее время: 29 сен 2020, 02:58
 Заголовок сообщения: автомагнитола+блютус
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 10:58
решил вынести в отдельный топик
новости про подключение аудио-блюпуп-модуля к автомагнитоле.
как тут посоветовали, подключил усилитель. подключил через отдельный БП (без развязки). щелчков вроде нет. при подключении тела пиликает три ноты. при проигрывании музыки начинает страшно хрипеть на басах. надо будет послушать в тишине при выключенном моторе.
вопрос: что делать дальше? откуда хрипы? почему они есть на басах, но их нет на средних частотах? амплитуда же у синусоиды должна быть одинаковой? или как раз наоборот?
пробовать выкрутить громкость в минимум на блюпуп-модуле? а уровень у них потом сохраняется? или каждый раз заново настраивать?
может, я этот вход у микросхемы пожег? микруха TDA7419N-X, пины 11-13
 Заголовок сообщения: Re: автомагнитола+блютус
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 03:04
хм. нашел такую штуку внезапно
https://www.tinyosshop.com/change-bluet ... lume-gains
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 19:18
вчера поигрался чуток еще.
плохо понял, где именно перегруз, но если на смартфоне выкрутить громкость ниже среднего, то играет тихо и чисто, приходится крутить громкость на самой магнитоле. играет вроде бы ок.
если добавить громкость на смартфоне - идет перегруз.
из любопытного про блютус. играли на хорошей китайской колонке музыку через ксяоми и через моторолу. на ксяоми регулируется по-человечески, а на моем моторе - тонкой настройки громкости почему-то нет. либо громко, либо тихо. остальное - крутить ручку на колонке.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 21:53
Продолжайте вести наблюдение
