Текущее время: 27 сен 2020, 06:22
 Заголовок сообщения: Помогите опознать дисплей
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:49
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста опознать дисплей. Известно что у него 4 строки по 20 символов. На плате дисплея 7 ножек, естественно 2 ножки под питание 3.3В
IMG20200305141343.jpg [ 239.99 Кб | Просмотров: 1357 ]
IMG20200305141334.jpg [ 252.44 Кб | Просмотров: 1357 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать дисплей
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:31
Возможно abg128064
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 16:04
Я посмотрел по даташиту дисплей abg128064, к сожалению это не он
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 23:55
На свой страх и риск решил разобрать дисплей и обнаружил надписи на против каждого контакта:
1 - vdd
2 - vss
3 - data
4 - wr
5 - cs1
6 - cs2
7 - cs3
Чем то похож на i2c дисплей где вместо cs используется соответственно a1, a2 и a3.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 16:29
Здравствуйте Alexrusneft
Я знаю этот дисплей.Покупал в каком то магазинчике и подключал к avr.
Это HD44780-совместимый алфавитно-цифровой фирмы AMPIRE Зовут его AC204B
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 20:35
так как подключал я дисплей к atmelAVR,питал его от 5 вольт.Там что то можно выбирать перемычками на плате.Важно правильно подключить потенциометр на контраст и выбрать перемычкой тип паралельного интерфейса (интел или моторолла).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 23:02
Здравствуйте 3vi, я посмотрел даташит на дисплей вами предлагаемый AC204B, но к сожалению на плате дисплея нет никаких перемычек, и нет больше никаких других выводов, то есть только вот те 7 контактов что даны изначально, больше к нему ничего нельзя подключить и соответственно оперировать надо именно через эти контакты что я описывал выше.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 08:48
Здравствуйте 3vi, я посмотрел даташит.
Alexrusneft не сомневайтесь дисплей тот.Что нашли DSHEET-уже хорошо
обычно ничего другого найти не удаётся.Если я что то забыл про перемычки то извиняюсь после него ещё с другим графическим сложным возился наверно всё слилось.Но,у меня где то валяется и сам дисплей и тетрадка со схемой рабочего макета-подключения может и программа инициализации на мк...найти бы и напомните пожалуйста как тут подключают файлы и картинки.Если это актуально то я обязательно помогу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:59
Здравствуйте 3vi, да очень актуально, мало того что время поджимает так я ещё и не нашёл альтернативы на этот дисплей, габариты у него не совсем обычные.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 21:13
Интересный дисплей . Он может быть как I2C/SPI/USART, но без DS - месяцы изысканий. Судя по фото он где-то стоял , где?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 08:35
На счёт интерфейса я того же мнения ILYAUL. Этот дисплей стоял в пульте управления станком с ЧПУ. И им управлял МК C8051f380. К сожалению у меня нет логического анализатора что бы посмотреть что происходит на портах этого МК при работе с дисплеем. Я больше месяца ищу аналог, но вся проблема что именно с такими же габаритами их нет!ю, а корпус устройства менять нельзя.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 10:44
Alex,сначала о грустном.Переезды ремонты и набеги упр компаний-сделали невозможным доступ к моим тетрадкам(тогда ещё не чертил впикаде)и самому дисплею(я бы посмотрел на плату и всё вспомнил...это лирика извините.
Но на компе в папке за2010год я нашёл и дш и доку на дисплей и доку на контроллер дисплея которые сейчас выложу.
Добавлю только что такие дисплеи могут иметь множество исполнений
что касается подсветки встроенных преобразователей питания матрицы набора шрифтов и тд.
я ещё помню что сбоку у него была только подсветка а интерфейс содержал
16 выводов что и можно наблюдать в datasheet где то если смотреть на дисплей то на верхнем краю платы слева.Возможно придётся снять рамку.
я не помню зачем но снимал её точно...
Удачи Вам извините если зря обнадёжил.
самое грустное старая проблема кроме даташита другие доки не влезают
AC-204B.rar [108.96 Кб]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 11:33
Станок как называется?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 12:15
Здравствуйте 3vi, да очень актуально, мало того что время поджимает...
алекс,я профан в инетбезопасности но что тут поделать вышлите мне на
kingfishersibir@yandex.ru какойнибудь запасной адрес и я сегодня вечером вышлю две хороших доки в пдф правда на английском но с графиками на дисплей и на контроллер дисплея,которые не смог прикрепить через сайт.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 14:38
Встряну и я со своим дисплеем, может кто подскажет.
LCD дисплей от пульта РУ от квадрика DYS ELF
Есть намерение "поизголяться" с прошивкой ))) МК в пульте stm32f103c8t6, ессно залочен, буду сдувать, напаивать чистый.
К плате припаян посредством гибкого шлейфа.
Если считать контакты справа, то они соответственнло соединены с линиями портов МК PB9-PB5, далее V, GND, потом несколько линий через
разрешение 128х64 (высчитал по пикселям)
https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&sessionIdSearch=null&order=1&sort=name&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FIMG_1179.JPG
1. Что за дисплей?
2. Какой тип интерфейса м/б?
Если сходу ни у кого идей не будет буду искать логический анализатор, пошшупаю.
из тени в свет перелетая..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 18:43
Здравствуйте 3vi, я вам отправил письмо с почтового ящика как вы просили(ящик dstreamd@mail.ru) или вам принципиально ящик на Gmail.com нужен?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 18:59
Спасибо за дш на ac-204b но к сожалению описание интерфейса не соответствует дисплею. Я разбирал дисплей, под рамкой дисплея нет никаких контактов и перемычек. Я сейчас в командировке, приеду на работу и сфотографирую разобранный дисплей, там просто реально нет ничего.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 19:06
3vi спасибо большое за информацию, приеду и изучу. В данный момент в дороге нахожусь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 13:10
За месяц можно было 2-3 раза купить логический анализатор за 200-300р и уже всё расшифровать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:44
Здравствуйте 3vi, к сожалению вся информация, которую вы прислали, не подошла к этому дисплею. На алиэкспрессе продовцы руками разводят, не знают что это за дисплей.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 14:51
Разобрал дисплей и сфотографировал сторону под дисплеем. На плате установлено 3 чипа. По проводникам CS1, CS2, CS3 видно что каждый из них идёт к каждому чипу, то есть логически понятно, что это пины выбора конкретного чипа. На просторах интернета читал статью в которой описывался дисплей чем то напоминующий этот и там пин WR описывался как тактирующий, то есть CLK. и логически DATA это данные. На просторах интернета под подобное описание я нашёл только дисплеи от кассовых аппаратов, где адресная площадка дисплея поделена на части, и с помощью CS1, CS2, CS3 выбирается конкретная область. Возможно кто то сталкивался с подобным.
IMG20200403134536.jpg [ 158.42 Кб | Просмотров: 280 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 17:19
Нарисовал схему дисплея, может кто то сталкивался с подобным.
Примерная схема.jpg [ 43.45 Кб | Просмотров: 263 ]
