Текущее время: 24 янв 2021, 12:08
 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам Win 10 по установке IIS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 18:42
На компе имеется версия windows 10 корпоративная версия 1809 сборка 17763.1
Какой-то мастер сумел из этой сборки выдрать компонент Internet Information Services,
т.е. его вообще нет в блоке диалога "Включение или отключение компонентов Windows".
Этот Internet Information Services нужен для установки Altium.Concord.Pro, а он нужен
для перекидывания разводимой платы из Altium в Solidworks.
Можно ли как-либо еще установить IIS на win 10?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам Win 10 по установке IIS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 18:59
А если попробовать установить - https://www.microsoft.com/ru-RU/downloa ... x?id=48264
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 19:05
Не верю, что нет. Небось не там ищите. Да и что, в гугле забанили что-ли?
http://pyatilistnik.org/how-to-install- ... indows-10/
https://www.altium.com/documentation/al ... epartments
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 21:25
Не, ну стал бы я сюда писать не прошерстив все гуглем и даже яндексом?
IIS Express не катит. Его setup Altium.Concord.Pro не занюхивает и дальше ругается.
Должен быть другой способ подкачивать компоненты, которых нет в setupe покоцанного win 10.
comp.jpg [ 101.06 Кб | Просмотров: 606 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 22:44
Еще вариант - "Install IIS Manager using PowerShell" - https://windowsreport.com/windows-10-inetmgr-not-found/
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 23:40
Получаю такие сообщения
powsh.jpg [ 107.11 Кб | Просмотров: 589 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 01:43
Корпоративная редакция... видимо развертка винды была хитрая какая, или политиками отрубили их может.
Что скажет команда "dir %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-IIS-WebServer*.mum" из консоли? Есть файлы? Тогда ставим их каждый по очереди вот так: сначала "cd %SystemRoot%\servicing\Packages" потом "dism /online /norestart /add-package:Microsoft-Windows-IIS-WebServer-ServerCommon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.17763.1" (точные имена файлов могут зависеть от версии обновлений).
PS: А вот "непонявшие Linux" любят рассказывать, что в винде не надо в консоле так много писать. Ага, вот эти дурацкие длиннющие пути вводить. На Linux хотя бы консольные команды логичные и лаконичные.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 14:40
файлов Microsoft-Windows-IIS-WebServer*.mum нет.
Команда dism /online /norestart /add-package:Microsoft-Windows-IIS-WebServer-ServerCommon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.17763.1
пишет в лог следующие сообщения:
2020-03-11 11:34:01, Info DISM DISM Package Manager: PID=3636 TID=5612 Encountered the option "add-package" with value "Microsoft-Windows-IIS-WebServer-ServerCommon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.17763.1" - CPackageManagerCLIHandler::Private_GetPackagesFromCommandLine
2020-03-11 11:34:01, Error DISM DISM Package Manager: PID=3636 TID=5612 Incorrect parameter C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-IIS-WebServer-ServerCommon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.17763.1 - path not found - CDISMPackageManager::Internal_CreatePackageByPath(hr:0x80070003)
2020-03-11 11:34:01, Error DISM DISM Package Manager: PID=3636 TID=5612 Failed to get the underlying CBS package. - CDISMPackageManager::OpenPackageByPath(hr:0x80070003)
2020-03-11 11:34:01, Error DISM DISM Package Manager: PID=3636 TID=5612 Failed to open the package at location: "Microsoft-Windows-IIS-WebServer-ServerCommon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.17763.1" - CPackageManagerCLIHandler::ProcessPackagePath(hr:0x80070003)
2020-03-11 11:34:01, Error DISM DISM Package Manager: PID=3636 TID=5612 Failed while processing command add-package. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine(hr:0x80070003)
Cоответствующий пакет в инете найти не могу. Нигде не описан смысл, как добавлять пакеты извне в систему.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 14:51
Попробуйте через вот это поставить: https://www.iis.net/downloads/microsoft ... -installer
Если не поможет, вот с моей 10-ки пакеты mum: http://sendfile.su/1549947
Распаковать их надо все в C:\Windows\servicing\Packages\ и далее по прошлой инструкции поставить .Или попробовать добавить, запустив "dism /Cleanup-Image /RestoreHealth"
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:01
Web Platform Installer ставить не захотел. Есть лог, но там ничего не понять.
Ошибки типа таких:
DownloadManager Error: 0 : Error loading rating files: System.Xml.XmlException: Отсутствует корневой элемент.
DownloadManager Error: 0 : WebClient download error. Uri: https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/media/g ... tion-a.png, Error: System.Net.WebException: Удаленный сервер возвратил ошибку: (404) Не найден.
Записать файлы в папку C:\Windows\servicing\Packages может только пользователь Trustedinstaller,
и как это сделать непонятно.
У моего DISM нет команды cleanup-image.
Мне кажется, что какой-то опытный сисадмин должен разъяснить смысл того, как добавить в систему компонент,
который из нее выдран,
и можно ли вообще это сделать
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:28
Свойства->Безопасность->Дополнительно->Владелец->Изменить. Вписать своего пользователя или группу "Администраторы". Нажать применить. Там же после этого нажать "Добавить", вписать своего пользователя, выбрать "Полный доступ", опять нажать применить. После этого скопировать нужные файлы. Потом вернуть всё назад в обратном порядке - сначала удалить добавленного пользователя, потом владельца вернуть на NT SERVICE\TrustedInstaller (именно так и написать, иначе не найдет).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:40
Какой-то мастер сумел из этой сборки выдрать компонент Internet Information Services...
Я бы предложил просто накатить поверх нормальный дистрибутив версии не ниже заявленной. Грузим дистрибутив из 10, выбирать надо не новую установку, а обновление (не путать с восстановлением). В результате все установленные программы останутся, пропадет только активация и последние обновления. Неприятно, но решается легче чем добавлять неизвестно кем и как выдранное.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 00:21
Вообще проблема мелькает на Technet'е MS. Может какое-то обновление почему-то сносит эти пакеты. Решения только не было нормального. Я подсказал что попробовать без переустановки.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:13
Никакие обновления ничего не сносят. Существует возможность самому изготовить сборку Win 10.
Умельцы регулярно этим занимаются и выкладывают их на всем известный сайт. Я исповедую идею
о том, что интеллектуальная собственность - это вредоносный обман, тормозящий прогресс. Поэтому
я полез на этот сайт и взял ее, как и все остальное.
Если честно, то я хотел бы перейти с экспериментального уровня на теоретический. Дело в том, что
постоянные инструкции типа: нажми такую-то кнопочку и посмотри в такое-то окошко, через какое-то
время начинают меня утомлять. Надо бы как-то попытаться понять смысл всех этих манипуляций.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:50
Полное название у этой волшебной сборки какое, чтоб ее найти?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:14
Вы должны понимать, что такое не обсуждают, ибо заметут в гестапо.
Обсуждать можно только теорию.
