Текущее время: 24 янв 2021, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ADUM1201
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 06:25
есть некий оптоизолятор ADUM1201 используется между двумя МК для передачи по Serial текста в формате JSON. информации не много, символов 30, передается раз в 10 секунд. проблема в том что если к питанию ADUM1201 не поставить последовательно резистор хотя бы 1к - передача не идет вообще. передающий МК просто молчит. проблема как бы решена, но почему так? - я не могу понять. может кто-то подскажет. к слову передающий МК - STM8. скорость передачи перепробовал разную. из 4-х ADUM1201 один все передает без проблем и без резистора, остальные 3 ни в какую. параллельно питанию и земле стоят конденсаторы 100nF, это готовые китайские модули типа тех что во вложении
ADUM1201-CJMCU-1201-ADUM1201ARZ.jpg_640x640q70.jpg [ 44.43 Кб | Просмотров: 921 ]
 Заголовок сообщения: Re: ADUM1201
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 08:43
Приведи схему включения. Особенно что и от чего ты питаешь. Много использую АДюМы, поэтому даже удивляет твой вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:52
Питания на adum нет или оно закорочено. Когда ставите резистор, адум запитывается по входу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:56
приблизительно так, на схеме stm32, потому что stm8 не нашел детали. если ставлю резистор до 1к - шлется белеберда, если не ставлю вообще - ничего не шлет
1201.JPG [ 92.51 Кб | Просмотров: 854 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 15:06
ну значит бракованные китаезы же, они могут 1 рабочую положить остальные брак.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 15:38
я отдельно чипы уже заказал, посмотрю будет ли отличие от готовых китайских модулей
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 16:00
Проверьте логические уровни на входе и на вЫходе. Без "R1" естественно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 16:07
Не исключено. Попробуй VIA и VIB подключить через резисторы 10..47 кОм на "земли" своих источников. Если не сработает, тогда точно, бракованные.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 04:19
HIGH и LOW просто подать и посмотреть что покажет на VIA и VOA?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 04:49
Да
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 08:54
У АДюМов есть подвох: они не любят медленного изменения сигнала. В новых даташитах есть указание на это в виде максимального времени изменения фронта сигнала. АДюМы при медленном изменении входного сигнала могут попасть в тиристорную защёлку. Поэтому очень важно, чтобы при подаче питания на АДюМ у него на входе был чёткий логический уровень. У СТМ32 при включении все выводы находятся в режиме входов, поэтому входы АДюМов брошены в воздух и что на них- неизвестно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:18
никакого эффекта, все так же
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 21:31
В мусор тогда.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 22:41
tonyk писал(а):
В мусор тогда.
так работает же с резистором
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 23:47
отдельно заказал чипы - та же история. похоже беда где-то в STM8, а не ADUM1201. ладно, с резистором работает и хорошо, если в ближайшее время перестанет работать - отпишусь)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 05:18
Вам же написали в чем проблема. Ваш резистор дает софтстарт для адумки, пока запускается МК и намертво подтягивает входа. Это не проблема МК, это неправильное проектирование схемы. Запитайте адумку от ноги МК - программа запускается, проходит инит ног и потом выдаете +3,3 на ногу МК и стартует адумка без Z-состояния по входах.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 05:20
или банально поставьте подтягивающие резисторы линий данных на землю, килооом по 10.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 09:03
Поддерживаю. Повторюсь: достаточно резистора на входе для задания уровня "1" или "0" при подаче питания, чтобы избежать проблем.
Это лишнее. АДуМы хорошо работают без таких извращений.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 23:19
не работает
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 23:20
попробовал - не работает
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 04:11
странно. меня еще смущает что у Вас через резистор не +3,3В, а именно земля
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 04:30
по схеме не должны быть резисторы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 04:37
меня смущает то что у меня один из STM8 с первого раза заработал без танцев с бубном, без резисторов, как положено
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 05:16
точно стм8 а не "клон" какой-то? маркировка приличная?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 09:24
Извините за оффтоп: а китайцы уже и STM8 клонировали? Клоны STM32 уже от двух китайских контор встречал, но чтобы STM8- первый раз слышу.
