Текущее время: 01 окт 2020, 18:36
 Заголовок сообщения: Релейная логика
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 22:49
Всем привет. Можете посоветовать какие-нибудь задачки (программы) по релейной логике, хочу подтянуть у себя эту тему.
Будет здорово если посоветуете какие-нибудь DIY наборы по этой теме.
 Заголовок сообщения: Re: Релейная логика
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 22:55
Задачки по релейной логике? Контакт замкнут / контакт разомкнут. Время срабатывания / время отпускания. Ток и напряжение управляющей обмотки. Напряжение втягивания и напряжение удержания обмотки. Это и всё. Как соединять провода, думаю, объяснять не надо.
Конструкторы из релюшек? Да купите несколько релюшек, пару моторчиков, несколько лампочек, десяток кнопок и переключателей, несколько концевиков, ну и пару простых БП. И моток монтажного провода.
На релейной логике работают простые токарные и сверлильные станки, а так же старые совеццкие лифты.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 23:07
На релейной логике дофига чего работает - но внутри PLC. Вот и возьми любой инструмент, можно например CodeSys, там есть язык LD - и развлекайся, сколько влезет. Именно так сейчас и выглядит релейная логика.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 23:49
https://plc24.ru/manual/plc/
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 21:14
Не обязательно, можно просто прикольные конструкторы, чтобы руку в пайке набить. Ардуино прошу не предлагать, это будет следующим этапом.
Пробовал на программируемом реле Zen. Но это было давно, я и не помню уже ничего, да и там стенд готовый был.
Мне бы задачки и какая-нибудь программулина типа постройте на этих элементах светофор или еще чего-то. А так тыкаться в пустоту у меня особого энтузиазма не возникает.
Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 21:50
A2@@@ писал(а):
...Мне бы задачки и какая-нибудь программулина типа постройте на этих элементах светофор или еще чего-то...
Протеус, задачку найдете сами, накидаете на лист проекта релюшек, соедините правильно, нажмите кнопку симуляции, вуаля! Хотите, можете добавить на схему любые элементы логики, даже микроконтроллер.
P.S. Не рекомендую Протеус версии выше 7.10, он стал похож на ..., все запихано в один файл проекта, по мне так неудобнее.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 22:23
Наоборот, на мой взгляд Протеус версии 8 - самое то.
В Протеусе играться с релюшками безопаснее и быстрее. Но если хочется услышать реальные звуки щелкания релюшек, тогда да, покупать "железо".
Светофор на одних релюшках не сделаешь. Нужны конденсаторы и резисторы для построения RC-цепи выдержки времени.
А вот еще одна реальная задачка - сделайте управление лифтом. По типу совецких лифтов из 80-х. Чисто релейная логика. Можно даже найти схемы.Хорошо будет, если замутите и механику - моторчик со шкивом, капроновая веревка, шахта лифта из оргстекла на несколько "этажей", кабина лифта, проходные концевики, этажные кнопки приказов...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 22:37
Ну не надо все-таки путать релюшки и релейную логику. А релейную логику с логическими элементами. А все это с программируемым реле. А то все в кучу. :))
Мой тебе совет - во первых забей на релейную логику. Сами реле как логические устройства уже давно практически не применяются, а релейная логика, хоть применяется, но достаточно узкоспециальная вещь, и можно всю жизнь с ней не столкнуться. Но если хочется - https://veppa.com/
Во вторых, можно попробовать поиграться с логическими элементами и дискретными сигналами. Это уже гораздо более полезно. https://bitbucket.org/kwellwood/circuit ... /wiki/Home как вариант, тысячи их. Желательно купить книжку по логике, там будут и задачки.
Отличный способ попробовать все это вживую - Cypress PSoC 5LP. Осваивается не сложнее ардуино, девкит стоит копейки. Можно непосредственно программировать логику. И там же писать и программы. Ищи в магазинах CY8CKIT-059 - это все, что тебе понадобится. Ну еще светодиодики, чтобы их зажигать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 23:44
Какие еще DIY наборы? Ручка, листок бумаги, Булева алгебра и карты Карно. Никто и никогда в здравом уме не строил сложные релейные схемы наобум. Сначала считали, упрощали, проводили преобразования, а затем уже паяли исходя из получившихся математических выражений.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 00:12
akatenev писал(а):
Ну не надо все-таки путать релюшки и релейную логику. А релейную логику с логическими элементами. А все это с программируемым реле. А то все в кучу...
Все это в одной куче, прекрасно уживается, не надо городить между ними стенки, особенно в голове...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:53
Сделайте модель ЗИУ-682В
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 18:34
Есть ссылка на DIY-набор?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 19:04
Я видел diy только из буханки хлеба
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 19:24
В таком случае не могу воспользоваться вашей рекомендацией.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 22:24
Ну вы даете! Один рекомендует схему управления лифтом, забывая что там и механики аварийной хватает, второй силовую схему управления тролейбусом (а там не все от нее зависит).
Я бы советовал начинать с азов, реализация на реле логических элементов. Их не много, AND, OR, XOR, NOT.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 10:59
Ну у старосовеццких лифтов из аварийной механики - только кулачковый инерционный ограничитель скорости кабины, при срабатывании сажающий ее на механические зажимы-ловители. Всё остальное - электрика с концевиками. Дверь кабины открыта, концевик разомкнут - схема запуска лебедки не собралась, кабина не поедет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 00:27
Да и у троллейбуса всё просто. И там не одна силовая часть. Там ещё низковольтная есть, 24 вольта, которая управляет высоковольтной. Там интересные штуки есть. Например реле времени РЭВ-816
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 11:30
Добавлю к этому триггеры и конечные автоматы. Тогда получите полный набор средств для построения систем управления на релейной логике.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 01:24
Я тоже добавлю - АЦП и ЦАП на шаговых искателях :D
И электрически перезаписываемое ПЗУ на поляризованных реле :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 02:44
Слишком просто. Интересно когда RS триггер, типа пускателя, ячейки памяти, конечные автоматы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 10:52
Блин, да тут в Протеусе три дня поиграться - и всё станет понятно и ясно. Дольше ждать "железные" комплекты. А за время существования этого топика (полторы недели) можно было давно уже всё опробовать и выучить.
