Текущее время: 29 сен 2020, 03:56
 Заголовок сообщения: Будет ли работать этот генератор ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:10
ScreenShot001727.jpg [ 48.2 Кб | Просмотров: 988 ]
Я не очень понимаю как он может работать.
vk.cc/arXpXv
 Заголовок сообщения: Re: Будет ли работать этот генератор ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:15
Ты имеешь ввиду,что по питанию мало вольт ?
Что-то мне это детекторный приемник напоминает.
Если только высокоомные наушники на выход засунуть)
Последний раз редактировалось igarr 24 мар 2020, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:16
Спаяйте и попробуйте. Деталей не много.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:24
Транзисторы нужны.... Германиевые.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:25
Симулятор в помощь
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:28
В ФРГ делают какие-то особенные транзисторы?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:36
https://www.youtube.com/watch?v=qTFIANQmIfU
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:40
Я вижу разницу между 9 и 1,5 вольта. А вы?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:43
Неее, там фича не в напряжении, а в индуктивности. Сие есть LC генератор. Если заменить "L" на "R" (и светодиод), вероятность (устойчивость, возможность) генерации резко снизится.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:28
http://radiostorage.net/1585-skhemy-pro ... atory.html
https://www.uu.ru/circuits/66771196.html
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 15:47
Ну вы шизоиды..))
Обратная связь где!?
По какой причине будет происходить перезаряд конденсатора ?
Вот в этой схеме все понятно...
ScreenShot001728.jpg [ 31.26 Кб | Просмотров: 918 ]
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:03
Генератор из первого сообщения загенерит от просадок\обратной связи по питанию ;)
Такие усилители как раз типично пищать\рычать начинают если на питании нет электролита, для усиления эффекта используется "слабая" батарейка и ослабленная отрицательная обратная связь в эмиттерах R3/R4.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:18
по-моему на первой схеме сделан аналог триггера Шмидта.
И при поткрывании первого транзистора, второй зарывается и смещает точку закрытия первого, этот гистерезис позволяет происходить колебаниям.
Очень изящное решение если это именно так.
Думаю это было придумано по причине того что не было германиевых транзисторов противоположной структуры (в данном случае NPN)
Либо они были достаточно редки.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 00:21
Редки они небыли, хоть задницей ешь. Ведро того и две трети ведра германиевых.
Это не аналог триггера Шмидта, это и есть триггер Шмидта.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 02:12
selevo писал(а):
по-моему на первой схеме сделан аналог триггера Шмидта..
Триггер Шмидта не запищит сам по себе, здесь именно связь по питанию, поставить на коллектор Т1 электролит побольше и схема перестанет генерировать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:57
Кто уже проверил спаял, нарисовал в симуляторе ?
Люди ждут, надеются,верят...
Работа стоит.
Схема интересна еще и тем что она на кремниевых транзисторах может и не заработать ,
из-за того что в германиевых ток базы значительно больше и конденсатор спокойно разряжаться может через базу.
В реальном триггере шмидта выход со входом соединен в таком генераторе, потому что входные токи оочень маленькие.
ScreenShot001734.jpg [ 21.97 Кб | Просмотров: 761 ]
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:05
А вот самый простой ШИМ регулятор яркости скорости температуры напряжения :)
Красота, не правда ли ?
ScreenShot001735.jpg [ 12.36 Кб | Просмотров: 761 ]
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 14:40
NE555 изобретаешь? Который везде юзается 1000 лет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:32
selevo писал(а):
Это схема пробник генератора 80х годов, подобных схем было много, у меня был подобный пробник для настройки УНЧ только там транзисторы разной проводимости были МП11 и МП42 (генерилл на частоте около 1 кГц,) Питание правда 3 вольта было.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 03:46
поддерживаю! дежурный у меня на нужный случай!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 00:13
А что ж ты спрашиваешь будет ли работать?
Там скорее работает малое напряжение перехода база-эмиттер: когда второй транзистор закрывается, С1 разряжается через открывшийся переход Б-Э первого транзистора.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 10:19
Сначала я подумал что эта хрань вообще работать не будет.
Потом подумал еще немного.
До сих пор 100% уверенности нет.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 01:25
Схема интересна как головоломка. Транзистор первый включен сложно достаточно, это не общий эмитер, а что-то непонятное.
с увеличением R2 и уменьшением R3 нетрудно добиться синусоидальных колебаний на выходе и превратить таким образом пробник в звуковой генератор с фиксированной частотой
Соответственно на них реализована обратная связь, но как именно сходу не понятно. 5 минут уже думаю и до конца не ясно ))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:14
у кого под рукой симулятор (установлен в системе), было бы интересно там проверить, 5 минутное дело
мне просто жутко некогда , дурная голова ногам покоя не дает...
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 13:50
Работает.
2020-04-03_112719.png [ 24.24 Кб | Просмотров: 340 ]
