Текущее время: 23 сен 2020, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Тиристор, как его закрыть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 16:01
Ну вот. Выкидывайте эти тиристоры, всё равно ничего путного не выйдет, и ставьте транзисторы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 17:01
Пойду думать. А то что нету у меня трёх одинаковых транзисторов это ничего страшного?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:15
Производитель этой ленты заявил - 7.36Вт/м. Стало быть при напряжении 220В получаем 7.36Вт/220В=0.033А/м. Таких кусков соединенных в паралель есть 50. Стало быть Iобщ=Iметр*n, где n-количество метров. Iобщ=0.033А/м*50м=1.65А. Таким образом получаем, что в самом тяжелом варианте (на один транзистор придется нагрузка всех трех RGB каналов) максимальный ток коллектор-эмиттер = 1.65А. При падении напряжения на коллектор-эмиттер равном около 0.8В P=0.8В*1.65А=1.32Вт. При заявленной максимальной мощности этого транзистора Pmax=100Вт надо-ли ставить радиатор или можно обойтись без радиатора?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:35
Вообще, TO220 на 1Вт уже весьма горячий.
Каким это образом "на один транзистор придется нагрузка всех трех RGB каналов"? Каждый управляет своим, ничего "всех" тут быть не может.
P.S.
"1.32Вт" - а к "тиристорам" разве это не относилось? ;)
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 20:33
А в чем преимущество использования транзисторов вместо тиристоров в данном случае?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 20:42
Например, вы можете использовать любую частоту управления с любой скважностью, с полнейшим наплевательством на частоту сети и привязки к ней. Банальшейший ШИМ генератор, =любой= скважности.
На тиристоре вы как сделаете маленькую яркость? Никак?? А на транзисторе - легко и непринужденно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 21:44
Аааа. Понятно. А до которой мощности на транзисторе, можно обойтись без радиатора? Например D304x. Он расчитан до 100Вт. У меня же получилось около 0.5Вт в штатном режиме. Радиатор увеличит размер изделия.
А вообще, подшаманив прошивку тестовый стенд на один канал лампа 240В, 60Вт очень прекрасно плавненько засвечивается и потухает. Единственное что придется менять в схеме - питание делителя перенести на выход с диодного моста. Я всеже доделаю устройство на тиристорах, а по возможности соберу еще одно, версию 2 на транзисторах.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:50
Вы так нигде и не привели маркировку родных тиристоров.
При управлении светодиодами по вашей модели светодиоды будут заметно моргать.
Я думаю, даже очень заметно. И чем меньше яркость, тем заметнее.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 19:00
Родной тиристор
ON 725 C106MG
