Текущее время: 29 сен 2020, 03:01
 Заголовок сообщения: Как у устройства CanOpen выключить heartbeat-сообщения?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 17:29
Сижу, играюсь с драйвером ШД от Pusirobot. Пока в терминале своего CAN-сниффера, потом напишу утилиту, чтобы оно уже по параметрам из командной строки двигатели дергало.
Напрягает, что в терминал постоянно сыплются сообщения:
1305144 #0x0705 0x05
1306145 #0x0705 0x05
1307149 #0x0705 0x05
1308149 #0x0705 0x05
1309151 #0x0705 0x05
1310151 #0x0705 0x05
1311151 #0x0705 0x05
1312153 #0x0705 0x05
1313154 #0x0705 0x05
(первое поле - условное время МК в миллисекундах).
В даташите на драйвер не нашел, как отключить этот спам (а у меня планируется около 30 таких драйверов на шине, и если они постоянно мусорить будут, то, боюсь, на скорости в 100кбод как-то уныло будет шина работать).
Возможно, в других железяках на canopen это делается аналогичным образом?
 Заголовок сообщения: Re: Как у устройства CanOpen выключить heartbeat-сообщения?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 18:26
а чего он такой дорогой? и что оно умеет? и почему именно он? механическая сколопендра?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 19:24
ХЗ, что он такой дорогой. У меня то же самое (правда, по размерам в 8 раз больше ☺) по функционалу имеет себестоимость в районе 500р.
Умеет много чего. Вот только крайне плохо, что у него всего лишь 3 входа для концевиков, да и то, если подключать энкодер, останется лишь один.
Удобно, что не нужно трахаться с полной реализацией CANopen (хотя, понятное дело, если б там был нормальный CAN с одним идентификатором, было бы вообще здорово): пиши себе команды на 0x600+N, да читай с 0x580+N.
Только вот этот долбаный heartbeat достает!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 19:44
PUSICAN Heartbit.jpg [ 65.26 Кб | Просмотров: 276 ]
Не оно?
Вообще приличные контроллеры, но софт сырой, и документация тоже. Зато дешевые.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:29
О, спасибо! То, что надо! Это как раз producer heartbeat time. Вот засранцы, ничего подробно не написали в документации.
Послал 0x0605 0x2b 0x17 0x10 0 0 0 0 0, теперь этот мусор не лезет!
Какой "софт сырой"? Его вообще нет! Я надеялся, что хоть на гитхабе у кого-то что-то найдется, чтобы с нуля самому не писать. А фигвам!
Вот, сейчас разберусь со всеми командами вручную, и буду уже утилитку писать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:32
Софт у них есть, называется PUSICAN. А табличка из документации :) Документация конечно говно, но она есть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:37
Да я сам в эту табличку как раз в этом самом месте полчаса таращился и пытался понять, какого хрена оно мне шлет сообщения heartbeat, если у consumer оно по нулям?! А оказывается, эта хрень себя возомнила producer'ом!
Насчет софта — нет никакого. Какие-то жалкие екзешки лежали для игровых приставок, но нафиг оно надо? Кто в своем уме будет игровую приставку как управляющий компьютер использовать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:42
https://en.pusirobot.com/2019/03/21/pus ... -download/
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:03
akatenev, угу, и ты получаешь rar-файл (каким надо быть дебилом, чтобы пользоваться rar'ом?) с какими-то ненужными файликами для игровых приставок… Ни тебе исходников, ни документации...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:13
Да все там работает, можно настраивать, управлять, и даже программировать. Работает под обычным Windows. А где ты там приставки увидел, я вообще не понимаю.
Кстати рулить всем этим хозяйством удобно из LabView.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:28
Так это и есть — прошивка для игровых приставок. Говно, одним словом!
А лабвью - вообще днище, эдакая говно-абдурина для богатеньких буратин.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:38
А, ну понятно. Вообще-то в нашей области 90% софта - Windows Only. Именно профессионального. Если у тебя какие-то школоло предубеждения на эту тему - ну, сам себе в ногу и стреляешь, явление довольно распространенное, но обычно проходит в постпубертате.
Софт сыроват, но во первых и контроллеры-то дешманские китайские, а во вторых софт все равно на пару порядков лучше того, что ты напишешь сам. И он работает. Вполне позволяет собрать, настроить и протестировать довольно сложную систему приводов, для чего и предназначен, собственно.
Короче, я так понял, что все вопросы разрешились, и тема закрыта?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:40
То есть, прекрасный инструмент для профессионалов. :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:46
Нет, форточки — это дикое днище. Работать в них просто невозможно. Не понимаю людей, которые используют их не по назначению — чтобы в игрульки играть, а типа чтобы работать...
А насчет вопросов остался лишь один: как сохранить измененные параметры во флеш? Почему-то в даташите не нашел опции "save" или "store". При изменении параметров ничего не происходит, после перезагрузки возвращаются старые значения.
А, нашел: 0x605 0x2f 7 0x20 0 2 0 0 0
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 22:01
Ну, поучи людей работать, ага :)))
PUSICAN Save.jpg [ 59.63 Кб | Просмотров: 247 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 00:42
Ну и чепуха получилась... Поменял на свою голову ID на 1, а скорость на 250кбод. И... Включаю — тишина, мастер ругается на ошибки в шине. Иногда проскакивает sync-посылка (ID=0x80, без данных) и получаю ответ:
1037398 #0x81 0x20 0x81 0x00 0x07 0x23 0x00 0x53 0x80
1037408 #0x81 0x00 0x00 0x00 0x07 0x01 0x00 0x52 0x7f
1037418 #0x81 0x20 0x81 0x00 0x07 0x13 0x00 0x52 0x80
1037428 #0x81 0x00 0x00 0x00 0x07 0x11 0x00 0x52 0x7f
1037438 #0x81 0x20 0x81 0x00 0x07 0x13 0x00 0x52 0x80
т.е. драйвер ругается на passive mode error (что странно) и перезапускает шину.
Проводочки, соединяющие устройства — сантиметров 15. С обеих сторон по терминатору в 120Ом (хотя, я на 250кбод без терминаторов предыдущую железку отлаживал, и все работало). На осциллограмме всплески на фронтах и какой-то звон в состоянии "1".
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 01:32
Ну так сбрось к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 01:56
Пробовал. Оно никакие команды не принимает, только на SYNC отзывается аварийными сообщениями.
Думал, что с шиной что-то не то — но если вырубаю драйвер и вешаю другое устройство, все нормально.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 02:08
Пора переходить. Специально для гуру программирования.
https://www.youtube.com/watch?v=85dNtKHajAg
и никаких проблем с САN
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 02:34
В общем, обнаружил косяк. Похоже, виноват я: потому что при выборе скорости не 250, а 251кбод у меня все ошибки пропали и замечательно.
Делаю вот так:
CAN->BTR |=  2 << 20 | 3 << 16 | (6000/speed) << 0;
А получается, что нужно 6000/(speed+1)...
Обнаружил ошибку: бодрейт задается значением регистра + 1, а я вычислял без учета этой 1.
