Текущее время: 29 сен 2020, 02:57
 Заголовок сообщения: Pusirobot stepper driver - не крутится!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 16:41
Ковыряюсь с PMC007c2 — миниатюрным драйвером ШД, работающим по CANopen. Общение нормальное, ошибок нет, состояние - operational.
Настройка nodeID и скорости прошла успешно. Проверяю состояние концевиков — реагирует правильно. Режим движения - position.
Но вот даю команду absolute displacement или relative displacement, а вал мотора не вращается! Проверяю соответствующие регистры — изменились.
Как эту заразу с места сдвинуть? В даташите не нашел команды "start moving". Думал, достаточно нужное положение указать…
 Заголовок сообщения: Re: Pusirobot stepper driver - не крутится!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 16:50
а количество шагов задавал?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 16:52
Задал микрошаги - 32, а relative/absolute displacement — и есть количество шагов (относительная/абсолютная позиция).
Вот. Задаю relative displacement:
s 0x0601 0x23 4 0x60 0 0xff 0xff 0xff 0
Получаю ответ (все в порядке):
2279407 #0x0581 0x60 0x04 0x60 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Проверяю содержимое регистра — все ОК:
s 0x0601 0x40 4 0x60 0 0 0 0 0
2300721 #0x0581 0x43 0x04 0x60 0x00 0xff 0xff 0xff 0x00
Emergency stop по концевикам отключен:
s 0x0601 0x40 0x0F 0x60 1 0 0 0 0
2427107 #0x0581 0x4f 0x0f 0x60 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00
Но не едет, зараза!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:00
скорость тоже задать надо, ненулевую.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:16
start speed умолчательная стоит - 400 единиц. Ток задал 800мА.
ЯХЗ, что этой собаке надо!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:17
Проверь Motor Enabled
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:21
Дергал уже несколько раз! Делаю disable — напряжение удержания снимается, и вал легко крутится; делаю enable — вал вращается с усилием.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:29
читаю даташиты вслух. дорого.
стартовая по умолчанию 400, а вот максимальная - 0.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:35
_pv, спасибо, мил человек! Я ступил, и команду установки максимальной скорости написал так:
s 0x601 0x40 3 0x60 0 0 0xff 0 0
, а надо было
s 0x601 0x23 3 0x60 0 0 0xff 0 0
Сейчас более точно проверю, при каких скоростях оно вообще работать согласится.
Черт, параметр max speed не дублируется во флеше! Фигово, придется при каждой инициализации его писать...
