Текущее время: 23 сен 2020, 15:40
 Заголовок сообщения: Вопросы по схема частотометра
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:07
Изучаю вот этот проект частотометра. Схема приложена.
Вопросы по схеме:
1. Зачем нужна цепочка C8-R5-C8, почему не поставить просто один последовательный конденсатор?
2. Зачем нужен R3 (секция "Reference clock")?
3. Зачем нужны C5 (секция "Reference clock") и C20 (между ПЛИС и МК), почему не напрямую соединить? PCLK это просто CLK, поделенный на 2 в ПЛИС.
4. Зачем нужен D4 (секция "Pre-Amplifire")?
Show Схема
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по схема частотометра
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:42
1. Обратите пристальное внимание на D3. Защита входа от очень большого сигнала и DC. 100пф - обход для ВЧ.
2. если в инверторе соединить выход с входом, то на вЫходе будет примерно Vcc/2. Т.н. аналоговый режим. Встроенный к-т усиления инвертора порядка 10. Т.е. узел усиливает сигнал до уровня "логический".
3. см. 2. Амплитуда с генератора значительно меньше Vcc, и там "синус" вместо необходимого "меандр".
4. Падение D4 = Б-Э Q2. Далее гуглите "токовое зеркало", где первый транзистор в схеме "диод" заменен на действительный диод.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:55
1. DC там не проходит все равно из-за нижнего C8. Не понимаю, чем цепь C8-R5-C8 лучше, чем просто один кондер 100нФ.
3. Про C5 понял, амплитуда с генератора 1Vp-p, но C20 между ПЛИС и МК зачем? Там же должен быть меандр с размахом Vcc.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:16
3. Там вход не "логики", а Xtal. Да и 1н там излишне, обычно ставят 22-100пФ.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 22:45
3. XTAL1 это просто вход инвертора. Можно напрямую клок к нему подключать. Обе микросхемы питаются от Vcc, PCLK это меандр с размахом Vcc, зачем ставить кондер?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 15:03
Вероятно, для выравнивания чувствительности (а возможно, и входного сопротивления) по всему диапазону измеряемых частот. Частотная коррекция.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 15:27
1. Эта цепь выполняет защитные функции. Если поставить просто один кондер 100нФ и подать синус амплитудой 5 В и частотой 100 кГц, то вход выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 23:26
Для 100пФ тоже самое будет при частоте 100 МГц.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 23:44
Это коррекция. Защитные функции здесь выполняет сборка диодов D3. Защита, конечно, так себе. Только от источников с высоким выходным сопротивлением. Мощный источник спалит диоды, спалит полевик, и вообще спалит все до чего сможет добраться, при превышении напряжения.
Усилитель-формирователь в этой схеме никакой. С измерением частоты сигналов сложной формы будут определенные трудности.
А вообще я не понимаю, почему бы все эти вопросы не задать автору схемы? Если автор неизвестен, найти другую схему, с известным автором, а на эту забить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 00:25
Я изучаю эту схему исключиетльно из образовательных соображений. Тов. ChaN очень прошаренный чувак, поэтому его проекты отлично подходят под мои цели. К сожалению он очень занят, чтобы отвечать на мои глупые вопросы, даже на собственный BBS давно не заходил.
Про защиту я кажется начинаю догонять. Для частот ниже ~1 МГц сигнал идёт по нижнему плечу и резистор ограничивает ток перед D3, для более высоких частот сигнал идёт через 100 пФ, но там, полагаю, практические соображения -- найти низкочастотный источник сигнала, который бы спалил вход намного легче. В то же время хочется измерять достаточно низкие частоты (заявлено от 10Гц), поэтому оставлять просто 100 пФ тоже не камильфо. В итоге получается компромиссный вариант как в схеме.
Я про частотную коррекцию не понял. Если уж хочешь равномерной АЧХ, то тогда просто 100нФ (один полюс на достаточно низких частотах) лучше применённой цепочки из трёх элементов (с двумя полюсами). Или я что-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 02:49
caxap писал(а):
Если уж хочешь равномерной АЧХ, то тогда...
...нужно иметь что-то более другое, чем один примитивный каскад с общим истоком с резистором в цепи стока. Или выровнять кривизну этого примитива корректирующей цепочкой. Я склоняюсь к тому, что это все же коррекция АЧХ или попытка сделать таковую.
Из образовательных соображений лучше вот это посмотреть:
