Текущее время: 23 сен 2020, 15:38
 Заголовок сообщения: Ребята,помогите определить номиналы компонентов
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 23:29
Решил вот пару схем регуляторов спаять и вроде все хорошо, но смущают пару номиналов конденсаторов,в данной схеме кондер С5 и в схеме из радио номер 2 за 91 год, тоже в регуляторе все кондеры в микрах и два просто 390 и 1000 , если другие я понимаю в микрофарадах, то в чем эти, в пиках? и если да то странно, так как по табличке керамики там близжайшие 330 и 470 пикофарад, а этот номинал как то выбивается из ряда. В общем надеюсь на ваши знания)
_1996_01_44.gif [ 106.5 Кб | Просмотров: 309 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ребята,помогите определить номиналы компонентов
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:00
390 пФ и 1000 пФ.
Пара примеров:
Конденсатор керамический 390 pF 50 V
390 пФ х 50 в конденсатор дисковый
Как правило в статьях подобных журналов указывают тип применяемых компонентов.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:04
Droid 77 писал(а):
390 пФ и 1000 пФ.
Пара примеров:
ну это в итоге указаны пикофарады? просто я эту схему собрал и этот кондер стоит в схеме частотозадающей и в итоге лампа в нагрузке мигает , даже не мерцает а именно мигает, вот и подумалось что я ошибся с номиналом. И по поводу примеров тоже не понял, если это пикофарады подойдут ли соседние номиналы написанные мной выше, так как такого в таблице просто нет?( про то что указывают обычно в статье это я и так знаю, я там все перелопатил и именно этих номиналов они не обозначили, поэтому и написал здесь)
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:06
Осциллограмма как, что по синусу?
По поводу кондеров, скорее всего керамика наподобии КМ.
Последний раз редактировалось Droid 77 06 май 2020, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:07
хах, сам бы с радостью посмотрел, да вот такого чуда дивного, как осциллограф , в наличии пока не имеется к сожалению
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:14
Так а что в статье, для чего предназначен регулятор?
Может он для управления нагревателем и поддержания заданной температуры. Тогда периодическое включение нормальный режим работы.
P. S.
А где Вы в схеме увидели номинал 1000?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:32
P. S.
да он для нагревательных приборов, но так как я не имею опыта создания таких устройств хоть они и элементарны, то и с их работой на практике не знаком, и для проверки было решено дать в нагрузку лампу накаливания, и оно в принципе стало регулироваться, только как то неравомерно и не от нуля, как описано в статье и к тому же ,как я указал выше, лампа мигала, я же думал, что чистота открытия симистора задается такой, что я должен видеть лишь свет лампы, на не мигание и регулировать ее ярче или тусклее от самого нуля и с паяльником по идее должно быть так же, вот поэтому и подумал, что накосячил с частотозадающей цепью, впринципе пальнику это не так страшно, так как он поинертнее лампы будет, но вот все равно регулировка не от нуля и отсутствие плавности наталкивает на ошибки допущенные мной в схеме,поэтому чтобы их попытаться устранить и не закосячить вторую схему мне нужно понять в чем измеряется величина если указан просто номинал циферный без приставок мкФ пФ нФ и тд
П.С. номинал 1000 нашел во второй схеме, как я указал журнал радио 1991, выпуск номер 2 , регулятор мощности
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:38
Для получения более \ менее приемлемого синуса целесообразней использовать схемы на динисторах.
На симисторах будете наблюдать эффект мерцания.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:41
второй абзац статьи по моему Вам указывает на мигания лампочки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:57
:) мне он не указывает на мигание лампочки. Периодичность включения задает схема на элементах DD1.1, DD1.2. Эта схема задает скважность, предположительно от 1 до 100%.
И при скважности 100% и даже если кардинально изменить схему управления, симистор даст эффект мерцания.
Последний раз редактировалось Droid 77 06 май 2020, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 01:01
дословно не буду цитировать, лень. Но регулирование мощности осуществляется путём подачи определённого кол-ва полупериодов за интервал времени. Там не используется режим отсечки
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:16
Скважность (в физике, электронике) — безразмерная величина, один из классификационных признаков импульсных систем, определяющий отношение периода следования (повторения) импульсов к длительности импульса. Часто используется величина, обратная скважности, которая называется коэффициент заполнения или рабочий цикл.
Источник:
[url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Скважность]Скважность[/url]
