Текущее время: 23 сен 2020, 15:03
 Заголовок сообщения: Защитный диод - характеристики
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 17:36
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю характеристики защитных диодов:
Типовое рабочее напряжение - напряжение при котором диод закрыт и не пропускает ток
Минимальное пробивное напряжение - минимальное напряжение при котором диод выполняет свои защитные функции, т.е. открывается и гасит перенапряжение.
Особенно интересует Типовое рабочее напряжение, т.к. если правильно понимаю при подборе элементов, нужно ориентироваться именно на него, как на рабочее напряжение схемы.
Или же я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: Защитный диод - характеристики
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 18:28
Это как стабилитрон, коим он и является. Есть напряжение, когда он только-только начинает проводить. Есть напряжение, до которого он точно не будет проводить.
Еще есть дифференциальное сопротивление, которое зависит от размеров его кристалла. Обычно, декларируется сумасшедшее напряжение при сумасшедшем токе. Так-себе характеристика, особенно для низковольтных ограничителей.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 22:31
Спасибо за ответ.
Погуглил еще и нашел инфу вот тут
https://training.ti.com/what-transient- ... -tvs-diode
Откуда сделал выводы, что значение параметров я понял верно
