Текущее время: 23 сен 2020, 15:15
 Заголовок сообщения: Замена диода
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:32
Народ, возник такой вопрос, чем можно заменить данный диод (VD4) д223б в данной схеме? впринципе посмотрел по характеристикам, ничего особенного, у меня есть и 1n4007 и 2д212Б с превышающими данный характеристиками и сам же Д223, но без буквы, Д223 на 50В , а Д223Б на 150В, и при замене меня смущает то, что он высокочастотный в то время как 1n4007 и 2д212Б выпрямительные и можно ли один из них сюда воткнуть я не понимаю, в общем прошу помощи знатоков
post-90148-0-72923200-1291796936-min.jpg [ 236.2 Кб | Просмотров: 309 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена диода
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:38
1n4007. Если жалко, можно и Д223.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:51
спасибо за ответ, но у меня такой вопрос, если тут можно воткнуть обычный 223, который на 100В меньше имеет , то нафига они вообще вставляют с буквой? типа они так запас обеспечили? и вопрос, 1n4007 ну или любой другой по частоте норм тут подходят, а то в справочнике смотрю, а Д223 стоит в разделе высокочастотных и частота его работы максимальная 20 мГц?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:56
VD4 вспомогательный. R7-VD3-С2 образуют стабилизатор для питания схемы. Т.о., на VD4 более 12В не будет.
По скоростным характеристикам - это выпрямительный диод на 50 Гц. Сюда пойдет любой диод.
Смотрите внимательно.
VD3+C2 = 12V
Из-за R7 и VD4 на R2 будет 12+0.6=12.6V, пульсирующее (т.к. напряжение после моста). Т.е. 0-12.6В
Итого, на VD4 обратное напряжение не более 13В.
Ток через VD4 определяется номиналом R7 и легко считается. Частота = частоте сети *2.
Почему они не поставили в схему тот-же КД503А остается загадкой.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 19:46
VD3+C2 = 12V
Да, как то я проглядел, что там питание на схему идет со стабилизатора и соответственно для питаня больше 12-18В и не может быть, опыта мало вот и получаются такие казусы)
За столь развернутый и подробный ответ премного благодарен, успехов Вам.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 21:21
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 22:05
Что было, то и вставляли. В СССР интернет магазинов с тысячами наименований электронных компонентов не было, ставили то, что можно было украсть с родного предприятия.
