Текущее время: 23 сен 2020, 15:39
 Заголовок сообщения: Источник питания 300 вольт 0.2А
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 20:42
Добрый день! Нужно сделать источник питания с выпрямленным сетевым напряжением, на фиксируемый ток. Или регулируемым в пределе до 0.5А.
На какой элементной базе это можно сделать? Есть опыт у кого?
Попробовал сделать из ЭПРА от светодиодов, почему то там навернулась микросхема.
Видимо обратная связь не успела отработать на КЗ.
На алике есть за 11 тыщ ЛБП на 300В, но... он мне нафиг не нужен.
Для запуска источников питания маленьких это надо.
 Заголовок сообщения: Re: Источник питания 300 вольт 0.2А
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 21:17
Для "маленьких" нужен БП на 150V-300dc с быстродействующей "беземкостной" защитой по току.
Как сделать - берется БП подходящей мощности, разбирается трансформатор и переделывается на выход +/-150В. После чего следует долгий процесс разработки быстродействующей схемы защиты.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 03:03
прикольно задача ставится :)
если есть возможность регулировки.... то и есть фиксация... :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 08:40
Если принять тему топика за техзадание, проще всего это сделать взяв диодный мостик с конденсатором на выходе. Получим неизолированный нестабилизируемый источник питания ~312V, ток до 0.2А проще ограничить плавким или самовосстанавливающимся предохранителем. Какой вопрос - такой и ответ.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 09:53
Есть интересный вариант - взять ATX БП, и после трансформатора поставить еще один такой же, вторичка ко вторичке, и получится регулируемый, изолированный (аж дважды) высоковольтный БП.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 10:30
Подумать о параллельном включении вот таких:
https://www.xppower.com/portals/0/pdfs/SF_HRL30.pdf
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 16:49
lm317 для стабилизации тока, и перед ней дополнительно мощный транзистор на входе и стабилитрон с выхода ему на управление, чтобы на висящем в воздухе между транзистором и нагрузкой lm317 только 12V падения на стабилитроне было.
но если напряжение в больших пределах меняется, надо быть готовым все эти 150Вт рассеять.
Последний раз редактировалось _pv 10 май 2020, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 22:45
LNK306PN
https://static.chipdip.ru/lib/820/DOC000820474.pdf
https://aliexpress.ru/item/32986659023.html
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 03:43
Простым решением это не назвать. )
VladyMile писал(а):
Вот собственно ЭПРА на подобной микрухе и собрана была, с даташитом на китайском.
На мягкой нагрузке держало, а при жестком подключении вылетел внутренний транзистор.
Есть еще парочка, на полноценном DC-DC преобразователе, без обратной связи с вторички.
Может перемотать трансформатор там... . Но компоненты после наждака...
Суть в том что гениально-простое решение, в виде включения через лампочку работает. ))))
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 03:52
"Простым решением это не назвать."
А я так делал, вышло вполне пристойно, между прочим. ))
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 04:11
И реально получилось отрегулировать ток маленький, даже при внезапном КЗ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 06:50
Если поставить токовое ограничение на транзисторах, НЕ захватывающее "микросхемы", то время реакции на перегрузку будет менее 10 мкс. Ну, а "величина тока" определяется датчиком тока. Конечно, если у вас нет желания регулировать ток от 0.1 мА до 1 А. ))
Перекрытие в 5 раз делается легко, больше - лучше переключаемым.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 07:50
Навороченно и просто одновременно не бывает))
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 08:24
М.б. поискать на какой-то "барахолке" Б5-50? :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 11:46
Чтобы продать что то не нужное, нужно сначала купить что то не нужное.
