Текущее время: 23 сен 2020, 15:40
 Заголовок сообщения: SDL_net инициализация
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 00:16
Заставила нужда писать на ПК. Ввиду политических соображений выбрал для интерфейса SDL2 с ImGUI. Все более-менее складывается, но проблемы возникают с настройкой сетевого стека для передачи UDP-пакетов на железку по азернету. Дело в том, что моем случае мне известен IP и порту железки, с которой связываться, а также порт, в который железка шлет. Но мне, исходя из примеров для SDL_net, совершенно непонятна последовательность настройки, при которой я мог бы и слать пакеты с ПК по требуемому IP, и принимать с него же пакеты. Пересмотрел множество примеров - вот этот, например - но просветления в голове не происходит. Может мне кто объяснить, как правильно привязать в SDL_net UDP сокет к требуемому айпишнику и порту?
 Заголовок сообщения: Re: SDL_net инициализация
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 02:13
Ты странный какой-то пример взял.
udpsock = SDLNet_UDP_Open(3333) - это он сел на 3333 порт. После чего к нему биндится другая сторона, и он отсылает ей обратно полученные от нее пакеты. Адрес для этого не нужен, просто отсылается на другую сторону сокета.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 09:49
Так что, мне для этого IP железки даже не надо указывать? А если к этому порту несколько IP-шников?
Ну ладно, я понял - слушаем этоотпорт, а кто прислал - все-равно, просто ответим ему потом. А если именно ПК должен первым отправить пакет по нужному IP-адресу?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:57
Он сел на адрес 0.0.0.0, то есть можно обращаться на любой IP, который есть у этой машины. Порт указан явно, это 3333.
Ну ладно, я понял - слушаем этот порт, а кто прислал - все-равно, просто ответим ему потом. А если именно ПК должен первым отправить пакет по нужному IP-адресу?
Тогда надо взять другой пример, который инициирует отправку.
Для этого нужно как обычно создать сокет, на выбранном порту, и забиндить туда один или несколько адресов на нужные каналы. После чего сокет будет принимать пакеты только с этих адресов, и будет отправлять пакеты на эти адреса. Идиотская схема, но уж какая есть...
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 16:21
Теперь понятно.
Какая именно? Та, что в SDLNet? Или в целом в UDP?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 17:14
SDLNet. Своеобразная библиотечка. Но впрочем, если надо что-то простенькое, то почему нет - она зато простая до примитивности.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 22:00
Ну да, так себе. Но мне сейчас чем проще, тем лучше. Времени нет осваивать что-то еще, а SDL я немного знаю, поэтому не стал ничего осоьенно изобретать.
