Текущее время: 23 сен 2020, 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как писать программы с использованием библиотек?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:05
Решил облегчить себе жизнь и научится писать программы для МК с либами. В качестве примера взял эту статью http://we.easyelectronics.ru/STM8/ispol ... v-iar.html
Пробежался по тексту глазами, и понял, что ничего не понимаю. Вместо привычного кода тут стихи какие-то...
Вот например пример ниже. Как это вообще можно прочитать? Тут глаза сломать как раз плюнуть. Неужели к такому можно привыкнуть???
Включим таймер 2 и настроим на частоту 2Гц, попутно разрешив прерывания от него и включим:
  // Timer 2, F=2Hz
  // ARR=Fsck/Prescale/Fuser
  // ARR=16 000 000 / 128 / 2 = 62500
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2,ENABLE);
  TIM2_TimeBaseInit(TIM2_Prescaler_128,TIM2_CounterMode_Up,62500);
  // Interrupt
  TIM2_ITConfig(TIM2_IT_Update,ENABLE);
  // Start TIM2
  TIM2_Cmd(ENABLE);
Строчка
повергла меня в шок. Такое действительно можно заучить и писать не спотыкаясь на каждой запятой? А говорили, что с библиотеками писать значительно проще, чем через регистры...
 Заголовок сообщения: Re: Как писать программы с использованием библиотек?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:14
Если указываете подпрограммы из подключаемых библиотек, потрудитесь и указать название библиотек. Судя по всему это stm8l10x_timХ.h, и помнить названия этих функций не надо, вбивать их вручную не надо. Подключили хейдер библиотеки, щелкнули по нему, он откроется. Почитали, нашли нужное, скопипастили в код с нужными параметрами.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:44
Это кусок кода из статьи по ссылке.
А наименования функций и параметров для библиотек как-то регламентируются? Есть какие-то стандарты? Или каждый раз придется искать нужное в портянках кода, угадывая замысел автора? Я вижу, что есть некие описания параметров передаваемых в функции библиотеки. Но, описания довольно запутанные, имхо. Не хватает подробностей. Без чего изучение возможностей библиотеки становится сравнимым по сложности с программированием через регистры. И, как понять, где в библиотеке нужные функции, в которые передаются параметры из программы. Там их много всяких, какие копипастить?
Да, а как они к проекту подключаются, библиотеки? И, где их брать? Скажем, нужна мне I2C либа под STM8L15x в IAR. Где добыть такую библиотеку? Скачанные с сайта STM либы STM8L15x-16x-05x-AL31-L_StdPeriph_Lib подойдут?
Последний раз редактировалось Microlightavr 26 май 2020, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:50
если писать не в блокноте, то сильно помогает автодополнение, а нормальные иде еще и список параметров подсказывают..
А если еще и нормальный HAL уровень написать, то эти все закорючки нужны вообще полтора раза, а основная логика оперирует включить__светодиод, опросить_ацп и прочее.
Да и "решил научиться ... ничего не понимаю" - в начале нормальное явление. Регистры очевидно тоже не с первого раза запомнил, правда ведь? ;)
посмотрел код, что он делает - какие еще подробности нужны?
те которые нужны
как обычно - #include "zzz.h"
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:57
Там все наглядно. Байты, биты и их назначение. Нужное включил, ненужное отключил. По сноскам посмотрел, от каких установок в других регистрах зависит конкретно этот регистр и там тоже повключал-поотключал что нужно. Я когда вижу слово "регистр", оно у меня с чем-то вроде К555ИРx, 74HC595 и им подобным ассоциируется. Усе конкретно железно, все ясно и понятно. Вот тебе байт, а вот тебе в нем биты. Делай что хочешь. А тут какой-то птичий язык, блин!
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:13
Чтобы я зря не мучился, прошу пояснить. Встроенные и стороннике библиотеки (не свои, не самописные) действительно облегчают написание программ? Или это костыли для тех, кто не понимает что происходит внутри микроконтроллера? Если первое, работа с ними имеет для меня смысл, а второе мне за ненадобностью. Почему спрашиваю? Потому что вижу повсюду на форумах и блогах вопли "дайте либу!!!". Вопли исходят в основном от школоты, потому как просят библиотеки чтобы чуть ли не светодиодом моргнуть или пару байт по SPI выплюнуть. И, вполне допускаю, что школота пошла по более заковыристому пути, просто не желая изучать системы тактирования и модули последовательной передачи данных. Потому и сомневаюсь, стоит ли тратить время на изучение работы с библиотеками? Не проще будет свои функции написать и вставлять их куда нужно? Когда занимался PIC микроконтроллерами, так и поступал. Почти для всего необходимого писал свои функции, в том числе и для I2C, чтение и запись, мастер и слейв. Но тут как раз перехожу на STM8 (в перспективе STM32), заодно решил перейти на более высокий уровень программирования, если программирование через либы таковым является. Но вот сейчас понадобилось разобраться с I2C в STM8. Сижу и туплю, не понимая куда мне двигаться. По привычному пути регистров или с библиотеками?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:47
Ну вы и спросили, вот сижу почесываю чепу чтоб ответить. В первую очередь важно на каком языке вы пишете, например ассемблер под словом "include" подразумевает не внешнюю библиотеку, а просто включаемый в листинг программы внешний ассемблерный файл.
В программировании МК так сложилось, я программирую на ассемблере, либы не применяю.
Но опять-же так сложилось, что приложения под Windows я пишу на Delphi, а тут без них не обойтись.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:51
Для stm что 32 что 8, библиотеки называемые SPL и HAL и есть вышеозвученные костыли.
Ничего они не облегчают а лишь создают видимость легкого уровня вхождения ...
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:19
Да. Но всегда найдутся типа "специалисты", которые будут кричать об их бесполезности.
Использование библиотек не освобождает от необходимости понимания внутренностей мк.
Потому, что нормальный специалист найдёт нужную библиотеку без воплей на форумах.
Холиварный вопрос. Смотрите на что потратите меньше времени: на изучение чужих библиотек или на изучение всей необходимой документации для написания своих.
Это будет Ваша реализация библиотеки. Если кто-то уже написал похожую библиотеку, то Вы пополните ряды изобретателей велосипедов со своими багами и недоработками.
См. ответ на вопрос "Потому и сомневаюсь, стоит ли тратить время на изучение работы с библиотеками?".
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:21
Жирно...Так прикидываться человеком "вчера махавшим лопатой", а сегодня севшим за программирование.
"Не верю!"©
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:39
Чего сразу лопатой? Все больше паяльником. Иногда пишу по мелочи для себя. И как-то так сложилось, что мне проще этот самый интерфейс I2C на рассыпухе сделать, на счетчиках, триггерах, дешифраторах, да впендюрить туда транзисторные ключи с открытыми коллекторами чем разобраться со строчками типа (EnableSerialIntrfeisFastModeEbatKopatVashuuMat, 100khz, StoHuev). В результате у меня выработался комплекс неполноценности. Меня плющит, глядя на то как школьники одним движением мыши подключают графические дисплеи к МК, а мне приходится сначала брать даташит на контроллер этого дисплея, и долго в нем разбираться. Когда понадобилось FFT, мне пришлось брать учебники и вспоминать матан... Подходящих примеров в интернете все меньше и меньше, все чаще вижу вместо подробного разбора управляющих регистров какого-то чипа или строчек кода, вот эти самые Pfsms(ZaebaloVseNeSkazatKak);
Подозреваю, что так оно и есть. Но, не имею возможности сравнивать, поскольку библиотеками ни разу не пользовался.
Вот, думаю подключить к STM8L15x что-нибудь по интерфейсу I2C с использованием библиотек, дабы получить опыт и решить для себя, нужно оно мне или нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:18
Меня плющит
расходимся.
тут не на что смотреть...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:19
"Меня плющит, глядя на то как школьники одним движением мыши подключают графические дисплеи к МК, а мне приходится сначала брать даташит на контроллер этого дисплея, и долго в нем разбираться."
И не переживайте, это просто "не ваше". ))
Мир делится на тех, кто желает понимать что он делает и тех, которым лишние N-цать мегабайт никаких эмоций не доставляют. Разная философия, стиль жизни. Или, воспитание такое - на МП42 компьютер не сделаешь, а вот цветомузыку - вполне.
Могу посоветовать? ... не надо идти против природы, пишите на регистрах (основной код). Если нужны сторонние библиотеки, просто перепишите их под себя, с "0". Это дольше "одного клика" и программеры вас никогда не поймут. ))
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:44
А что так? Те же счётчики, триггеры и дешифраторы тоже можно на рассыпухе собрать.
Т.е. взять готовое "железное" решение (иными словами "железную" библиотеку) -- это нормально. А если дело касается программных библиотек, так целая проблема встала?
Как-нибудь определитесь -- если уж хардкор, так хардкор во всём....
Регистры в программе -- транзисторы в железе. К чёрту шифраторы, триггеры, операционные усилители и прочие микросхемы -- это всё костыли для школоло!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:50
Похоже, дело действительно в характере и воспитании. За библиотеки я брался не единожды, но всякий раз обламывался на том, что начинал их разбирать построчно. Потом, понимая, что времени уходит в разы больше, чем на написание своих функций, просто забрасывал.
Но, все же хочу попробовать хоть раз воспользоваться плодами чужого труда :D У меня стоит IAR EW for STM8 3.11.1. В нем есть встроенные библиотеки для работы с I2C в STM8L151K4? Если есть, как их найти в самом IAR? Если нет, где их найди для IAR? Библиотеки с сайта STMicroelectronics подойдут или они только для STVD? Как подключить библиотеку? С этим: "#include "libra.h" все понятно. Но, наверное что-то еще нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:53
А я их уже собирал когда-то, еще в школе :))) Триггеры на транзисторах, счетчики из этих триггеров, диодные дешифраторы. Чисто для понимания принципа работы всей этой байды.
К тому же, железные счетчики и дешифраторы не индусы писали, есличё... Левой ногой...
Я уже нашел в интернетах либу I2C для своего (почти) МК. Стал разбирать, и даже со своим скромным опытом в программировании нашел там пару сомнительных мест... и забил на нее.
Последний раз редактировалось Microlightavr 26 май 2020, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:08
Как? Да очень просто.
Шаг 1 - выкинуть stm8, купить stm32f030f4, например. Или любой другой, только не stm32f1*.
Шаг 2 - загрузить снипетсы с st.com (есть только для f0)
Шаг 3 - пользоваться и получать удовольствие
Выучивание RM обязательно, но это и так понятно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:10
Не-не, я привык быть последовательным. Сначала STM8, и только потом STM32. Мне бы разобраться, где здесь, по пути C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 8.3\stm8 искать пресловутые библиотеки для STM8L151K4, и есть ли они тут вообще? Есть что-то для демоплат, только я ни сном ни духом, какие МК на тех демоплатах были установлены. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:26
... Сначала STM8, и только потом STM32...
Нет тут никакой последовательности, эти семейства никак не соотносятся, наверное разные индусы их писАли.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:28
Одни и те же, к сожалению, поэтому в обоих случаях такое неюзабельное Г получилось!
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:45
Так и библиотеки не одни индусы пишут.
Беря в руки новую микросхему, тоже её вскрываете и пытаетесь посмотреть как она там внутри устроена, что бы понять как она работает и хорошая это микра или отстой?
Или всё-таки смотрите на производителя (автора библиотеки), на документацию и на отзывы пользователей?
Хорошая библиотека имеет хорошую документацию. И не нужно лезть в её потроха, разве только с целью набраться опыта, изучая решения применяемые в коде библиотеки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:49
Ну, я посмотрел, настройки тактирования схожи, работа с портами ввода-вывода тоже. И таймеры не сильно различаются. А это первое, что мне потребуется с STM32. А дальше буду посмотреть.
Читаю даташиты, смотрю блок схему, потом делаю макет и тестирую. Наверное все так делают? Или нет? Прямо вот так берут микру, заказывают печатные платы, и втыкают в схему, в надежде что все заведется с первого раза?
А что там с либой I2C для STM8 под IAR. Где ее взять?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:57
А что там с либой I2C для STM8. Где ее взять?
Не нужны для STM8 никакие "либы"! Аналогично и для STM32. Даташит с RM в руки - и вперед!
Вот - из моих сниппетов, но я особо на STM8 не налегал: слабоват он, да и I2C там кривоват. В STM32 лучше.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 23:00
Это не для STM8, а для меня.
А как это в библиотеку оформить? С какими МК работает? Править много придется под STM8L151, косяков понаделаю.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 23:10
Про errata ещё забыли. Сколько там страниц перелопатить нужно, что бы I2C запустить?
Что же не оформили свой труд в виде отдельной библиотеки? Сейчас бы взял человек и пользовался. Хотя скопировать исходник с заголовочником ни какого труда не составляет.
