Текущее время: 23 сен 2020, 14:43
 Заголовок сообщения: STM32F407IE работает только в дебаге! Как так?!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 19:50
Добрый день. Сижу тут уже плачу практически((
Есть прошивка для STM32F407IE. Там с внешнего АЦП читаются данные по SPI по 8kSps (по прерыванию EXIT data ready с ноги АЦП на МК), складываются в буфер и отправляются по USART с частотой 64Гц (то бишь 124-125 пачек данных за один цикл в пакет собирается, данные 3х байтовые, т.е. 3000 байт в пакете всего+4 байта допинфы).
Два месяца назад всё было ок, приходило 124-125 пакетов, потом плата была отложена. Через два месяца та же прошивка начала собирать рандомное количество данных в пакет, от 90 до 115 где-то пачек на пакет вместо 124-125 стабильных без видимой закономерности. Причем, кажется по анализатору, что data ready выставляется, а прерывание просто перестает срабатывать на какое-то время (прерывания отправки по USART в этот момент еще нет, и никаких других тоже, ничто не должно мешать).
Более того! Сегодня всё стало еще хуже! При дебаге всё работает, данные отправляются и приходят в терминал, с breakpointами и без останова, часы заводятся внешние без ошибок, с питанием точно всё ок. Данных всё еще неверное количество, но они хотя бы есть.
Но! если отключить плату от программатора и переподключить, сама по себе она перестает работать, сигналов нет ни на SPI, ни на USART никаких. Причем периодически при подключении платы к терминалу начинает вылезать ошибка на рисуночке прикрепленном.
Когда это ошибки нет, порт открывается, но данные не идут и сигналов нигде нет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Безымянный.png [ 5.32 Кб | Просмотров: 560 ]
 Заголовок сообщения: Re: STM32F407IE работает только в дебаге! Как так?!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 19:56
1) Код покажите.
2) Как питается устройство ?
Может у вас там синусоида по питанию с размахом в логическую еденицу на частоте в сотни килогерц из за отсутствия нормального кондера, или стабилизатор "завелся" на частоте в десятки килогерц.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 20:07
sed_alex писал(а):
1) Код покажите.
Не, с питанием всё ок, стабилизаторы на 3В и 5В, шумы по питанию не больше 20мВ.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 21:24
Надеюсь это ошибка в коментариях:
ADS129x_CS_ON();//   GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR9;
   UsSPI1_Exchange(ADS129x_SDATAC);
   HAL_Delay(1);
   ADS129x_CS_OFF();//GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS9;
Должно быть:
для ADS129x_CS_ON();//
GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BR9;
для  ADS129x_CS_OFF();
GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BS9;
Сейчас сюда спецы заглянут по 4xx камням может, что то еще подскажут (я с ними не работаю)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 21:32
Попробуйте перед "HAL_Init();" поставить бАААльшую тупую задержку на 0.5-2 сек, простой цикл, и посмотрите на результат.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:50
эээ...ну как бы по отладчику он отрабатывает эту задержку и идет дальше, всё шлет, как и раньше. Без отладчика так же молчит. Никакой разницы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:23
Галка на Reset and Run, на вкладке Flash download в опциях дебаггера, поставлена ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:02
Не нашла нигде в настройках дебаггера Flash download. У меня workbench.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:07
ouch писал(а):
У меня workbench.
Iar что ли?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:09
dosikus_2 писал(а):
ouch писал(а):
У меня workbench.
Iar что ли?
eclipse
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:28
ССЗБ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:32
проверь и сделай общие доступные глобальные переменные (которые доступаются из разных мест кода) volatile
попробуй отключить все оптимизации при компиляции
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:33
dosikus_2 писал(а):
ССЗБ
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:38
ни то, ни другое не помогло.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:55
сделай тотально всё volatile
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:26
Не, не помогает.
В общем, работать стало и без дебага, если отправлять в два раза меньше данных.
Но в SPI всё еще криво работает. Должно быть, как я это понимаю:
   ADS129x_CS_ON();
   while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE))
   SPI1->DR=_data;
   while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE))
   ADS129x_CS_OFF();
   return SPI1->DR;
А по факту - зависает в проверке RXNE и работает только вот так:
   ADS129x_CS_ON();
   HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&_data,1,100);
   ADS129x_CS_OFF();
   return SPI1->DR;
Почему?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:34
ouch писал(а):
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)) {}
SPI1->DR=_data;
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:36
Reflector писал(а):
ouch писал(а):
SPI1->DR=_data;
Ага, только что пробовала - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:37
ouch писал(а):
безрезультатно.
Надеюсь пробовала менять в двух местах, а не одном?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:38
Сейчас будет максимально позорный детский вопрос))) : возможно ли, что случилось что-то глобально плохое с прерываниями? Почему могут не выставляться флаги? Не только SPIные, но и другие? Если что-то такое возможно, то какой раздел мануала читать? и что искать?
Последний раз редактировалось ouch 03 июн 2020, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Reflector писал(а):
ouch писал(а):
безрезультатно.
само собой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:55
Ну если виснет на приеме то это как то странно, оно по определению байт туда байт оттуда (если у вас 8 битный режим правильно настроен)
Не знаю как там хал длинну посылки настраивает если у вас SPI 8 битный попробуйте дефайном прописать следующее:
#define SPI1_DR_8bit          *((__IO uint8_t *)&SPI1->DR)
Соответственно обращение будет иметь приблизительно такой вид:
CS_LO();
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){}; SPI1_DR_8bit = Byte;
while ((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)){};
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)){}; Byte = SPI1_DR_8bit;//SPI1->DR;
CS_HI();
return Byte;
Еще один момент скорость шин больше 2МГц ?
Тогда в регистре GPIOx->OSPEEDR выводы MOSI, MISO, SCK должны быть переведены в High Speed
Пример:
GPIOA->OSPEEDR    |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4 |GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5 \
            | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7;
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:04
CS_LO();
CS_HI();
return Byte;
Благополучно преодолел BUSY и завис на RXNE.
Больше, соблюдено.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:05
Для F4 это не нужно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 13:17
dosikus_2 писал(а):
ССЗБ
А если пользовать Keil?)
