Текущее время: 23 сен 2020, 15:31
 Заголовок сообщения: Включение/отключение USB устройства. Выбор ключа.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 20:27
Добрый день.
Есть материнская плата, которая не стартует если в USB порту вставлено устройство. Задача дать ей загрузиться, а потом подключить USB устройство. И без участия людей, при помощи МК.
Нашел аналогичный проект (https://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/40/), там автор для коммутации линии Vbus использует мосфет, а для линий D+ и D- аналоговые ключи TS5A3167.
Таких ключей в наличии нет, только на заказ и ждать долго.
Можно ли заменить эти ключи чем-то попроще, что есть в наличии, например FSA3157P6X (https://static.chipdip.ru/lib/289/DOC005289378.pdf) ?
Погуглил на эту тему, есть специальные микросхемы для переключения USB. Но в наличии (в том же чипидипе) нет. А мне переключать (т.е. когда вместо одного устройства подключается другое) не нужно. Надо просто отключить, а потом включить.
 Заголовок сообщения: Re: Включение/отключение USB устройства. Выбор ключа.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 02:44
Уже давно все придумано
https://aliexpress.ru/item/400000486239 ... web201603_
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 03:53
Может вам починить дежурку на блоке питания? ...
Если очень нужно обязательно отрезать - поставьте USB HUB с внешним питанием и подайте на него 5В с кабеля 5/12В матплаты.
Если достаточно обрезать только 5В, то достаточно вынуть проводочек 5В из кабеля от разъема USB "морды" к матплате и подключить его к 5В разъема 5/12В через предохранитель 1А.
Если прям-прям-Обязательна задержка подачи 5В, то в предыдущем варианте последовательно с предохранителем надо поставить p-MOSFET (типа irlml6402) с RC цепочкой задержки включения. Хотя, я бы скорее поставил MAX810L.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 11:03
Проблема наблюдается на трех разных материнских платах. USB устройства (ключи ЭЦП) вставлены в USB-хаб. Хаб пробовал разный, с питанием и без. На компе сначала стартует гипервизор, а дальше несколько вирутальных машин, ключи нужны в одной из них. Если подключить USB хаб во время загрузки гипервизора, все просто виснет. Кроме самих ключей ЭЦП меняли по тем или иным причинам уже все - и материнку и хаб и блок питания.
Я хочу сделать устройство, которое будет с одной стороны USB-A, с другой USB-B и вставить в разрыв. При включении USB держится отключенным. После загрузки гипервизора и старта первой виртуальной машины, из нее включить USB. Возможно по LAN, возможно по WIFI, а возможно через тот же USB.
Изначально идея была разрывать только Vbus, но посмотрев проект на radiokot, засомневался, поскольку там и линии данных отключаются.
Я попробую собрать на макетке и проверить. Если отключение 5В будет достаточно, скорее всего сделаю на какой-нибудь esp-01. Она мелкая и по размеру все устройство будет чуть больше флешки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:12
USB HUB пассивен. Пока само устройство не выставит уровень, HUB (по собственной инициативе) в линию лезть не будет. Это к вопросу о нужности что-то делать с "данными".
Задержку включения на большое время стоит сделать или на таймере 555, или через любой MCU.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 18:09
Sergey_spb писал(а):
...USB устройства (ключи ЭЦП) вставлены в USB-хаб
Нарушаете рекомендации служб безопасности. Ключ ЭЦП положено вставлять только на момент подписи документа, и не держать постоянно включенным.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 20:35
Согласен! Рекомендую такую штуку:
