Текущее время: 22 янв 2019, 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Step-Up DC-DC для Nixie ламп
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 21:41
Электролитов больше, к сожалению, у меня нет. В качестве блока поставил керамику. Этот блок питания, похоже, легче перепроектировать, чем допиливать такими навесами :)
Итак, выводы:
1. толстые дорожки питания;
2. жирные кондеры low E.S.R. на входе (самый жирный) и на каждом выходе;
3. толстая керамика в качестве блокирующих конденсаторов.
PS: электролиты на плате C2, C5 и C6. И да, MC34063AP всё ещё греется.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 21:44
Да причём тут легче - вы проверьте сначала догадки навесами, чтоб понять верны они или нет, а уже потом переделывайте, а то переделаете - и опять тоже самое.
насчёт конденсаторов - чем больше, тем лучше - ставьте любые больше 100мкф - не верю, что нет. даже если меньше всё равно пробуйте, тут сдаваться нельзя - надо выяснять до конца
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 22:27
Итак, навесил рядом ещё тантал на 47 мкФ. Конвертер стал греться меньше. Заметил ещё вот что: греется разъём JP1 или около него. Дорожки тонковаты, да...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 22:29
Ну главное, что вы поняли, куда двигаться
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 23:01
Дорожки можно усилить медным проводом, напаяным прям по всей дорожке. К примеру ширина дорожки - 1 мм. Берем медный обмоточный провод в 1мм диаметром, снимаем с него лак, лудим и паяем его на дорожку обильным количеством припоя. Дорожка станет жирной аки слон и ток будет тащить соответствующий.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 09:44
Доброго времени суток.
Появились лампы ин-14, решился собрать схему для этих ламп. Использовал вот эту схему http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm После сборки схема выдает 50 V, покрутив VR1 и подав напругу катушка индуктивности L1 задымилась. т.к. я в этом деле новичок, прошу помощи у профессионалов.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 10:17
Катушку надо с большей индуктивностью попробовать
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 10:23
А на сколько поставить катушку? и в связи с чем выдавалось 50v вместо 100v-200v?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 10:26
Возможно как раз из-за низкой индуктивности. ЭДС самоиндукции пропорционально индуктивности. если индуктивность маленькая может не хватать. регулировкой вы просто загнали дроссель в насыщение. Почитайте ветку-то. там все советы указаны. дроссель можете попробовать 500мкгн
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 10:45
Кстати, а почему при расчетах на меньший потребляемый ток программка выдает бОльшие значения индуктивности?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 10:57
Тут лучше перефразировать и станет понятней:
Кстати, а почему при расчетах на больший потребляемый ток программка выдает меньшие значения индуктивности?
Потому что если индуктивность слишком большая, то ток не успеет нарасти в ней до нужных значений (чтоб нужное количество энергии запасти), поскольку скорость нарастания тока обратно пропорциональна индуктивности
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 09:09
Перепаял катушку индуктивности, поставил на 560. Тестер показал 190 вольт на выходе. Подцепив лампу ин-14 и подав на минимум - лампа не загорелась, прибавив - начал сиять синевато-красный ареол, но цифра так и не загорелась. После минуты работы схема отказалась работать.
Подскажите что не так?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 10:15
Машина не едет - почему?
Вы вопросы то хоть ракрывайте, что не работает как это проявляется, греется ли, работает ли генератор. что на ваш вопрос ответить-то можно?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 10:34
резистор то последовательно поставил? конденсатор на выходе есть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:07
2 Acid
А катод с анодом не перепутал? Полярность тоже соблюдать надо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 12:09
Резистор (33к) был поставлен на минус, который подключался к аноду т.е. к той ноге на которую указывает стрелка на лампе. Плюс был подан на ножку отвечающую за цифру.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 14:34
Дык это... епта... На цифру надо минус подавать. А на анод - плюс, он на то и анод - ему и название такое дали, потому что полярность положительная на нем должна быть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 14:38
И так проблема была устранена. Перепаян диод Fr105 и все заработало. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:49
в такие (высоковольтные) вещи надо ставить диоды с большим запасом по напряжению, поскjльку выбросы имеют большую амплитуду. хотя бы fr107. А лучше серии SF, UF
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:44
Да, много мест которые буду исправлять ещё (типа дорожки слишком близко и т.д.). Интересует насчёт блоков питания - нормальная ли ширина дорожек, ёмкости и т.п.
Последний раз редактировалось Дебаг 08 май 2013, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 10:39
Схема анодных ключей нарисована неправильно. Разберитесь с какой стороны подается высокое и какой проводимости должны быть Т1, Т3, Т5.
R4, R7, R10 лучше поставить по 10к
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 21:06
Ой, да. Сильно перепутал... Спасибо!
Последний раз редактировалось Дебаг 08 май 2013, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 10:32
Ух ты! Разводка топором сделана, ништяк! Я тоже так хочу, но до сих пор никак время не выберу, чтоб топором научиться пользоваться :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 07:10
Добрый день. Собрался делать себе подобный преобразователь с четвертой страницы этой темы, пока без транзистора в драйвере мосфета, есть пара вопросов.
Резисторы R5 и R4 соединены последовательно, имеет ли это какой нибудь смысл?
Изменением номинала какого компонента производится регулировка выходного напряжения схемы "на ходу"?
http://imagehost.spark-media.ru/i3/9DE1 ... 77E21D.png
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 11:00
2 Annigilator
Имеет. Это делитель выходного напряжения так собран. Просто у автора не было резюка на 1390 килоом (то есть 1.39 МОм) потому он поставил два резюка последовательно.
Такое сопротивление в верхнем плече делителя задано для большого коэффициента деления. Ибо выходное напряжение - более сотни вольт, и чтобы подогнать его к опорному MC34063 надо делитель с большим коэффициентом.
