Текущее время: 01 мар 2021, 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Перевод числа из двоичного формата в двоично-десятичный
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 16:00
Решил пока вывести на экран результат работы ацп, приведенный к формату аски. Но появилась проблема, на экране показания скачут (со значительным размахом), даже когда ручку резистора не кручу. Изменяются числа от 0 до 1023, т.е. верно. Помогите разобраться.
Upd. Отлаживаю все это на драконе (мега32), используется внутренний ИОН, между выводами AREF и GND впаян кондер 0,1 мкФ.
Комментарий к файлу: Проект программы
LCD+ADC.ZIP [14.9 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 16:13
Насколько скачут при неизменном положении ручки? Младшие разряды могу легко скакать. А если плохо разведена аналоговая часть - то и больше разрядов могу скакать.
На мой взгляд:
- вы не учитываете, что r20 и r21 могут поменяться в процессе перевода в аскии.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 17:18
Самое если с резистора подавать сигнал на ADC0, то значений только два 0 и 1023. Разводку аналоговой части оставим на совести разработчиков дракона. Еще не понимаю, когда устанавливаю биты MUX4...0 регистра ADMUX в ноль то ацп должен считывать сигнал только со входа ADC0, но если подать сигнал на другие входы ацп, то на экране будут числа более-менее соответствующие напряжению (но все равно скачут в больших пределах).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 17:29
Тогда разбирайтесь с тем, что и куда у вас подключено. Мои кнопки на резистивном делителе работают без проблем и без сбоев.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 17:55
У нас на работе настройщики в одном из изделий выставляют опорное напряжение 4.096 вольт)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 14:43
а есть ли готовые библиотеки на Си по переводу BCD <=> Bin? если есть с распаковщиком то вообще сказка и шоколад
функции там или что-то подобное?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 15:42
ладно не прав.
простым языком опешите что нужно сделать с байтами, чтобы получить человеческие значения с PCF8583?
а уже по описанию я сам напишу функцию
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 10:36
BCD -это и есть человеческие - для вывода на индикатор. Если нужно перевести в двоичное - отнимаем от каждой цифры 49 и умножаем на 10 в нужной степени. потом всё складываем
Например
BCD 567 (ascii -54,55,56)
bin=(54-49)*100+(55-49)*10+(56-49)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 11:30
Например
Ну... блин... Во первых 48, во вторых - это формула перевода из ascii, а не из bcd (отнимать ничего не надо)
Для двузначных чисел (десятичных) типа даты, месяца и прочих. Например дата есть 28 число:
packed bcd - один байт: 0x28
bcd - 2 байта: 0x02 0x08 (страшим вперед)
ascii - 2 байта: 0x32 0x38
"распаковка" bcd:
buffer[0] = (bcd >> 8);
buffer[1] = (bcd & 0xFF);
packed bcd -> строка:
buffer[0] = (bcd >> 8) + '0';
buffer[1] = (bcd & 0xFF) + '0';
packed bcd->bin (число):
bin = (bcd >> 8) *10 + (bcd & 0xFF);
bcd->ascii
buffer[0] += '0';
buffer[1] += '0';
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 11:41
Например
Да блин, точно, всё поперепутал. Надо хорошо выспаться (хотя, в таких случаях, наверно, не поможет)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 13:21
Например
"распаковка" bcd:
bcd->ascii
buffer[0] += '0';
buffer[1] += '0';
спасибо!!!!
а обратные преобразования? из анси в bcd и и из bin в bcd?
Последний раз редактировалось Arcanum 21 дек 2011, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 13:26
Да у атмела аппноут есть по моему
http://ru.wikipedia.org/wiki/Двоично-десятичный_код
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 23:32
"распаковка" bcd:
bcd->ascii
buffer[0] += '0';
buffer[1] += '0';
ой йёёёё... внимательней надо мне быть... тут же всё написано!
вот только пришёл сейчас домой сел вплотную и сел по полной:
"распаковка" bcd:
это ещё понятно - взаимодействие с битами. buffer размера делать надо 8 бит на 2 байта (мысли в слух)
хотя я нуб
void BcdToAscii (unsigned char BCD)
BcdAnsi[0] = (BCD >> 8) + '0';
BcdAnsi[1] = (BCD & 0xFF) + '0';
bin = (bcd >> 8) *10 + (bcd & 0xFF); - тут сразу врубился что к чему и почему - спасибо человек!
и даже с ходу написал функцию:
unsigned char BcdToBin (unsigned char BCD)
return ( (BCD >> 8) *10 + (BCD & 0xFF));
а как обратно преобразовывать? из ascii в BCD??
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 00:30
ascii=bcd+48
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 00:40
ascii=bcd+48
вот тут куда это ? 48 в каком формате?
BcdAscii[0] = (BCD >> 8) + '0';
BcdAscii[1] = (BCD & 0xFF) + '0';
скоро свихнусь с этими форматами :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 00:43
'0' = 0x30 = 48 = 0b00110000
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 00:47
Блин, я, оказывается, тоже не выспался. Распаковка:
BcdAscii[0] = (BCD >> 4) & 0x0F + '0';
BcdAscii[1] = (BCD & 0x0F) + '0';
Пора завязывать с программированием - BCD по сравнению с остальными форматами просто проще некуда.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 00:54
надо просто спать 8 часов минимум в сутки а не "как и сколько урву"
максимум у меня за последнюю неделю удалось поспать 6 часов
пару раз словил жестокий глюк а про провалы в памяти вообще молчу
я был приятно очленён получив:
0A:0Y:0V
0A:0Y:0W
0A:0Y:0X
0A:0Y:0Y
0A:0Y:0`
0A:0f:0Q
0A:0f:0Q
0A:0f:0R
0A:0f:0S
о да! мсье знает толк в извращениях!
да и новый метод выдаёт муть
1:8:7
1:8:1
1:8:3
1:8:6
точно! всем надо нам спать поболее!
ибо скобки рулят!
BcdAscii[0] = ((BCD >> 4) & 0x0F) + '0';
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 10:51
to Arcanum
если ты со своим PCF8583 - там не так просто
посмотри, например, регистр часов:
единицы - биты 0..3
десятки - 4..5
6 бит -AM|PM
7 бит - 12/24часа
т.е. тебе надо вычленить 4..5 бит (сдвинуть вправо на 4 затем and 3, затем умножить это на 10, затем прибавить значение (Регистр and 15), т.е 0..3биты
а потом уже с учётом бита 7 решать, прибавлять ли 12
состояние остальных регистров - также индивидуально, см. даташит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 18:45
to Arcanum
единицы - биты 0..3
десятки - 4..5
6 бит -AM|PM
7 бит - 12/24часа
просто буду накладывать другую маску....
у меня всё равно диапазон от 0 до 12 и не критично состояния битов.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 02:21
спать надо больше!
return ( ((BCD >> 4) *10) + (BCD & 0x0F));
