Текущее время: 24 ноя 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: попытка достучаться до монитора через VGA
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:37
кто хорошо понимает как работает вывод через VGA? пытаюсь залить экран монитора HP 24es красным цветом. подпоялся к штекеру VGA таким образом: на первую ногу подаю 0.5 вольта, это цвет. 6, 7, 8, 10 ноги соединил и подал на них землю. 13, 14 ноги -синхронизация вертикальная и горизонтальная. на их приходит в цикле 2 вольта. проблема в том что монитор не переводится в готовность к выводу изображения, он просто уходит в режим ожидания. что неправильно сделал? на горизонтальной и вертикальной синхронизациях должно быть четко определенное напряжение? допускается ли небольшое его плавание? вобще если рассматривать их как логические сигналы, то допускается ли откланиение амплитуды от прямоугольной? есть ли возможность обойти как-то эти стандарты и перевести монитор в режим вывода изображения?
 Заголовок сообщения: Re: попытка достучаться до монитора через VGA
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:25
Так там же все очень просто. Достаточно подать прямоугольные сигналы кадровой и строчной развертки с заданными таймингами - и монитор включится. А если на входы R, G, B подать любой аналоговый уровень, он отобразится на мониторе в виде какого-то цвета.
Параметры сигналов синхронизации - это не только напряжение, то и заданные временнЫе значения. Да, эти значения должны находиться в допустимом диапазоне. Уровни - TTL. Тайминги - вот например:
Последний раз редактировалось Lambo 16 окт 2024, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:28
Там еще для разных разрешений разные полярности синхроимпульсов, насколько я помню
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:50
допустим я подал сигнал горизонтальной развертки. теперь я должен подавать сигнал красного цвета. вот этот сигнал красного цвета также должен подаваться определенными импульсами или он подается постоянно? допустим мне нужно выести 1920 точек красного цвета. как я понимаю начала и окончания этой строки красных пикселей будет между двумя сигналами горизонтальной синхронизации, а вот сам красный цвет в этом момент подачи , его сигнал в каком виде должен быть?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:53
еще раз поинтересуюсь, если какой-нибудь логическй буфер, микросхема, которая могла бы точно воспроизвести сигнал необходимой амплитуды, чтобы монитор его опознал и перешеъ в решим вывода?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 23:05
Синхронизацию напрямую с мк подают, цвета, если без R2R, то видео схемы где тоже напрямую или через резистор в пару сотен Ом.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 23:07
5 еще на землю.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 23:16
у вас получилось?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 23:23
У меня цвета через R-2R подавались.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 00:03
Поскольку VGA аналоговый интерфейс, то цветовые сигналы подаются непрерывно. В начале и в конце каждой строки и в начале и в конце каждого кадра стандартом предписываются так называемые blank-периоды, но монитор будет и без них показывать. Бланк-периоды служат для подстройки усиления сигнала и для автоподстройки развертки под геометрию монитора. Ну то есть, если параметры сигналов немного не соответствуют монитору и часть изображения ушло за край монитора, то по сигналам бланкирования можно подстроить развертку монитора и степень усиления в цветовом канале.
Вот тайминги сигналов синхронизации для некоторых разрешений: https://projectf.io/posts/video-timings ... x600-60-hz
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 00:20
возможно ли тот что напряжение плавало на горизонтальной и вертикальной синхронизациях стать причиной того что монитор не переходил в режим вывода?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 00:24
Lambo писал(а):
может ли логический буфер помочь в упрощении настройки? вобще же тайминги не должны влиять на то чтобы монитор преешел в режим вывода? это просто влияет на количество точек что я успею вывести на дисплей. или я неправ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 00:29
Современные мониторы с кривыми таймингами ничего показывать не будут, так что скорее всего проблема в коде.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 00:30
Lambo писал(а):
на девятую ногу VGA разъема нужно что либо подавать?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 02:58
вобщем посмотрел и понял, что тут многие как и я с этим дело не имели. быстро открыли гугл глянули и вперед строчить коменты с умным видом. там все не так подключается. проблема не в коде , а в неправильном подключении. но ребята я не в обиде. за все время что я тут, должен был уже догадаться, что для нашего форума, выбор транзисторов и сопротивлений, это потолок.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 21:13
Здесь даже ни на какие тайминги смотреть не надо. Достаточно глянуть на ник вопрошающего, чтобы уже понять что "проблема в коде". ;)))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 21:19
Чой-то не имели? Имели, просто очень давно уже, и в принципе, не было актуально. Просто для "побаловаться".
Напоминаю ЕЩЕ РАЗ (!), что входные уровни сигнхросигналов - TTL. От 0 до 5 В то есть! Стм-ковские 3,3 не попадают в этот диапазон и схемой монитора могут не фиксироваться. Размах сигнала компонент R, G, B - 0,7 В. В периодах гашения (бланкинг) настоятельно рекомендуется устанавливать этот сигнал на 0 В для задания уровня черного.
Вот осциллограммы с реального VGA-выхода компа, подключенного к монитору. Выходное разрешение 800х600, 60 Гц. Сигналы гориз. и верт. синхр, и сигнал компоненты R - градиент цвета в направлении строк, от яркого к темному.
DS1Z_QuickPrint1.png [ 69.34 Кб | Просмотров: 12395 ]
DS1Z_QuickPrint2.png [ 56.56 Кб | Просмотров: 12395 ]
DS1Z_QuickPrint3.png [ 55.14 Кб | Просмотров: 12395 ]
Если умеете разбираться в осциллограммах и их параметрах, поймёте. Хотя чота опять кажецца, что не в коня корм, опять будут виноваты все вокруг, только не сам топикстартер.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 22:00
Из интереса подавал прямоугольник и синус с генератора на вход VGA - цветные полосы были, они плыли по экрану вверх, но никакой синхронизации не нужно было подавать.
