Текущее время: 24 ноя 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: STM32G4 bootloader
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 14:48
Всем привет, ковыряют stm32g431, прикольный камень, но столкнулся с непонятным. Судя по мануалу, для входа в режим бутлодыря нужно не только пин BOOT0 подтянуть к питанию, но и какой-то бит в регистре обнулить, который по умолчанию вроде как стоит в 1. Либо вообще все можно сделать битами регистра, без ножки BOOT0. Понятно, ок, типа ножку можно использовать в другой роли, удобно. Но ведь тогда теряется возможность программировать голый чип без прошивки через бутлодырь, например, по usb в режиме dfu. И придется все равно на каждом устройстве городить разъем для прошивки?
В чем смысл, не хочется терять возможность делать платы без разъема программирования(
Screenshot 2025-01-15 at 13.48.18.png [ 44.01 Кб | Просмотров: 3363 ]
 Заголовок сообщения: Re: STM32G4 bootloader
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 15:30
Пин BOOT0 проверяется сразу после сброса или выхода из Standby, потом используй его как хочешь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 15:45
тогда в принципе непонятно, зачем это было городить. Безопасность? Чтобы заблокировать бутлоадырь по умолчанию?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 16:44
По-моему, всё ясно и понятно:
Снимок экрана 2025-01-15 173806.jpg [ 51.13 Кб | Просмотров: 3349 ]
(Переведенный отрывок):
Значения на обоих выводах BOOT0 (поступающие с вывода или опционального бита) и бита nBOOT1 фиксируются на 4-м фронте внутреннего источника тактовой частоты запуска после сброса сброса. Пользователь может установить nBOOT1 и BOOT0, чтобы выбрать требуемый режим загрузки.
Вывод BOOT0 или бит пользовательской опции (в зависимости от значения бита nSWBOOT0 в регистре FLASH_OPTR) и бит nBOOT1 также повторно выбираются при выходе из режима ожидания. Следовательно, они должны сохраняться в требуемой конфигурации режима загрузки в режиме ожидания. После истечения этой задержки запуска ЦП извлекает значение вершины стека из адреса 0x0000 0000, затем начинает выполнение кода из загрузочной памяти по адресу 0x0000 0004.
В зависимости от выбранного режима загрузки основная флэш-память, системная память или SRAM1 доступны следующим образом:
• Загрузка из основной флэш-памяти: основная флэш-память имеет псевдоним в пространстве загрузочной памяти (0x0000 0000), но по-прежнему доступна из своего исходного пространства памяти (0x0800 0000). Другими словами, доступ к содержимому флэш-памяти можно получить, начиная с адреса 0x0000 0000 или 0x0800 0000.
• Загрузка из системной памяти: системная память имеет псевдоним в пространстве загрузочной памяти (0x0000 0000), но по-прежнему доступна из своего исходного пространства памяти (0x1FFF 0000).
• Загрузка из встроенной SRAM1: SRAM1 имеет псевдоним в пространстве загрузочной памяти (0x0000 0000), но по-прежнему доступна из своего исходного пространства памяти (0x2000 0000).
PB8/BOOT0 GPIO устанавливается в:
• Режим ввода (Input) во время фазы полного сброса, если бит опции nSWBOOT0 установлен в регистр FLASH_OPTR, а затем автоматически переключается в аналоговый режим после сброса (контакт BOOT0).
• Режим ввода (Input) от фазы сброса до завершения загрузки байта опции, если бит nSWBOOT0 очищен в регистре FLASH_OPTR (значение BOOT0 поступает из бита опции). Затем он автоматически переключается в аналоговый режим, даже если фаза сброса не завершена.
Бит 16 BOOT_LOCK: используется для принудительной загрузки из пользовательской области
0: Загрузка на основе конфигурации бита pad/option
1: Принудительная загрузка из основной флэш-памяти
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 17:03
я правильно понял, что чистый камень невозможно прошить через бутлодырь без предварительной его прошивки (которая поменяет opt bytes)?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 17:12
Нет, можно. Дергаем ножку BP8 в момент старта, и он переходит в системный загрузчик.
Значения незапрограммированных битов опций равны 1. Особенность флеши в том, что чистые незапрограммированные ячейки содержат FF. Следовательно, в показанной выше табличке смотрим предпоследнюю строчку.
Обычно, в готовых устройствах пользовательское приложение, будучи залитое в пустой микроконтроллер, после своего первого запуска ставит бит блокировки системного загрузчика и закрывает от перезаписи сектор с пользовательским загрузчиком (находящимся в этой самой прошивке). В дальнейшем, обновление прошивки выполняет пользовательский загрузчик через какой-либо определенный пользователем интерфейс - например, с флешки или через радиомодуль. Этим обеспечивается защита прошивки от чтения. Так же есть возможность поставлять обновления прошивки в зашифрованном виде, и пользовательский загрузчик будет дешифровывать прошивку перед записью во влеш.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 18:18
ого, спасибо за пояснение. У меня мк прошит уже тестовой прошивкой, возможно поэтому и не видел. Сейчас попытался стереть камень, однако запустить бутлодырь в режиме dfu так и не удается. Обычное стирание может быть не ставит FF во все ячейки? По крайней мере, как то быстро оно происходит
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 18:47
Биты опций не стираются при стирании флеша. Их можно изменить только либо программно из кода, либо через утилиту ST-Link Utility.
Кстати, я вместо разъема программирования делаю две круглые контактные площадки, а подключаюсь к ним при помощи pogo-pin - подпружиненные контакты. А Алиэкспрессе они есть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 00:29
Lambo, спасибо еще раз за помощь, все-таки удалось войти в режим dfu. Чтобы тема не была бестолковой, опишу шаги:
- Nucleo g431 почему-то имеет джампер на BOOT0, который соединяет пин на землю, вместо того, чтобы соединять на питание. Соединяем на питание;
- Если в режим dfu не входит - нужно править options bytes (BOOT_LOCK(bit)=0, Boot0(pin) = 1, nBoot1(bit) = 1 and nBoot0_SW(bit) = 1) через утилиту stm32CubeProgrammer (я этих стэшников дом труба шатал, 1 гиг утилита весит блин);
- Прошиваем через удобную утилиту, я использую dfu-util из консоли, команда выглядит так: dfu-util -a 0 -D /path_to_firmware.bin -s 0x08000000 (0 - это номер dfu интерфейса, можно посмотреть командой dfu-util --list);
Я не знаю почему, но теперь загрузчик нормально запускается по пину BOOT0 даже после перепрошивки контроллера обычным способом через SWD. Может у меня плата была юзаная, не помню, и там бит это залочили, может еще что).
UPD: не используйте JP7, который подписан как BOOT0, он идет на землю. Используйте просто перемычку на гребенке (PB8 находится рядом с VDD, конечно же не подписан).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 14:39
Ой вэй, когда я подумал, что вопросы закончились, то они только начались) Опишу текущую ситуацию:
- нужно заливать прошивку через бутлодырь по dfu;
- пин PB8, отвечающий за запуск бутлодыря использовать не получается, на нем висит PHY для шины CAN, подтягивает этот пин к питанию, поэтому если ничего не сделать - вечный бутлодырь;
- ок, после первой прошивки будем запрещать бут по физическому пину, ведь у нас есть удобный option bit nBoot0;
- ставим юзерную конопку, по которой софт будет сбрасывать бит nBoot0, чтобы устройство перешло в режим DFU;
- а сразу после прошивки и передачи управления софту - бит будем выставлять, чтобы не попасть в вечный бутлодырь;
Звучит логично, но на последнем этапе происходит фиаско: такое ощущение, что после загрузки прошивки, ей не передается управление и бутлодырь не выключается из-за этого. Утилита dfu-util выдает вот такую ошибку:
"dfu-util: Error during download get_status".
Загрузка прошивки выполняется вот так:
dfu-util -d 0x0483:0xDF11 -a 0 -s 0x08000000:leave -D "/pio/build/nucleo_g431rb/firmware.bin"
Погуглил, и чет решения сходу не нашел. Я ведь правильно понимаю, что в том и смысл бутлодыря и режима dfu, чтобы передать управление прошивке сразу после загрузки ее в чип? Иначе софтом не получится выключить бутлодырь?
ПС: сама прошивка загружается и работает ок даже при ошибке. Но вот если нажать кнопку и перевести в режим загрузчика - усе пропало и остаемся в этом режиме навсегда.
ППС: судя по AN3156, все примерно так и есть, как я ожидаю, но вот из-за ошибки в get_status не передается управление на прошивку.
Leave DFU mode
It is possible to exit DFU mode (and bootloader) and jump to a loaded application (in the
internal flash memory or in the embedded RAM) using the DFU download request.
The host sends a DFU_DNLOAD request with 0 data length (no data stage after the
request) to inform the device that it must exit DFU mode. The device acknowledges this
request if the current state is dfuDNLOAD-IDLE or dfuIDLE.
The operation is effectively executed only when a DFU_GETSTATUS request is issued by
the host. If the status returned by the device is not dfuMANIFEST, an error has occurred
