Текущее время: 23 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Передача сигнала по питающим проводам aka power line modem
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 17:40
Товарищи, проектирую некую систему, которая состоит из отдельных МК, питающихся от одной линии 12В.
На этой линии может сидеть 10-20 устройств + "силовые" элементы типа светодиодной ленты, динамиков с усилителем и тп. Линия небольшая, около 30-50м.
Это должно быть похоже на простейшую, а-ля 1 wire, передачу данных.
Я уже придумал, что сигнал должен передаваться просто повышая напряжение в линии до 15-20 вольт например. А прием сигнала - просто делитель напряжения или стабилитрон, подключенный к ноге мк.
И вот вопросы:
1) как сделать примитивное повышение напряжения (заряд конденсатора и его разряд через ключ-транзистор?)
2) как сделать, чтобы это напряжение дошло всем мк на этой линии 12В?! Я переживаю, что напряжение в процессе пути упадет и последнему МК ничего не останется.
 Заголовок сообщения: Re: Передача сигнала по питающим проводам aka power line modem
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 17:57
вч наводку запускай в питание. полистай старые журналы радио, там помнится были реализации plc для 220в сети
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 18:22
Пробовал я сбацать ИММО для машины "беспроводной".
Вот такая схема реально работала:
Передатчик был включен в прикуриватель на торпеде, приёмник - в прикуриватель у задних сидений.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 18:26
И вот такую схему делал - работает: https://www.drive2.ru/c/1083595/
Вот моя: https://www.drive2.ru/b/461479324902491711/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 19:15
Что-то не верится, что это может работать, учитывая то, как засрата помехами линия 14В питания автомобиля!.. Или имеется в виду режим, когда машина простаивает незаведенной и питание идет исключительно от аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 21:21
https://habr.com/ru/articles/749658/
я вот так делал, но нагрузки длины линии и тп нужно будет согласовывать
если делать надежно, то вот так:
6562.2.jpg [ 47.08 Кб | Просмотров: 4307 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 22:54
Можно короткими импульсами коротить шину, либо подмешивать ВЧ. В любом случае нужно отделить шину дросселями от источника и потребителей питания. И желательно использовать коррекцию ошибок
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 00:06
И желательно, чтобы на линии на частоте передачи никто больше не шумел. И амплитуду сильно повышать нельзя, эхо будет гулять.
Один минус: нет определения коллизии и не гарантированная доставка.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 00:22
Поэтому вообще непонятно, почему автор упорно не хочет стандартный CAN применять!
Ну, кинул помимо шины питания еще витуху, зато сколько проблем можно избежать… Да и не нужно тупить, выдумывая свой де-факто аналог CAN (т.к. потом у него все будет расширяться, на шине будет фактический мультимастер, и пошло-поехало).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 03:46
Eddy_Em писал(а):
Что-то не верится,
Да да, работает "не всегда".
Сразу после включения зажигания под капотом что то гудит/визжит/работает - фиг вам, не проходит сигнал.
После пуска мотора - всё ровно.
Согласен, связь не постоянная...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 07:34
Имхо - крайне дилетантское и кривое решение. Работать нормально будет только на ОЧЕНЬ малых скоростях. Ногами будет быстрее сходить и включить/выключить.
Обычно передают переменной составляющей, подмешиваемой к питанию в какой-то полосе частот. Но задача - не для начинающих. Потребует компетенций в области цифровой обработки сигналов для реализации каких-нибудь алгоритмов модуляции/демодуляции (читать про FSK, PSK, QPSK, ...), цифровых фильтров, корректоров АЧХ тракта и т.п.
Если передавать нужно только от источника питания, то можно простым дубовым способом: инвертируя полярность питания (бит0 - прямая полярность; битё1 - обратная). А на стороне приёмника - выпрямитель и простой детектор.
PS: Вопрос задан тоже крайне дилетантски: Ни требований по скорости; ни по направлению передачи; ни по структуре сети (передатчики, приёмники, их количество и т.п.).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 02:23
В общем-то это не CAN шина, а игровые устройства, типа "умного" освещения, пин пады, динамики и т.п., которыми надо в нескольких помещениях управлять, аля включись/выключись по событию. Т.к. это на стадии проектирования я хотел сэкономить один провод и убрать возможную рукожопость со стороны установщиков.
Из ваших ответов я понял, что мне такое не сделать и решил таки просто использовать трехжильный провод, на котором реализую 1 wire (потому что я с этим протоколом работал и он примитивный).
Логика всего этого безобразия проста: slave устройства накапливают события (ввод пина на пин-паде, сработка детектора движения и т.п., все события это умещаются байт, а сообщений около 1-10 за минуту), master устройство посылает broadcast select-сообщение всем slave, активируя нужный. slave в ответ передает накопленные события. В результате каждый slave и master получают события от этого slave и запускает какой-нибудь сценарий.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 02:29
Тебе вполне подойдет вариант как DPANYTA предложил. Коллизии разруливать как can
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 08:55
А деятельность Вашего работодателя законна?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 17:12
Вообще-то, сигнал по силовым проводам передается методом модуляции несущей. Модуляция, как правило ЧМ или фазовая. Через развязывающий трансформатор в питающую линию подмешивается модулированный сигнал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 19:51
Тебе надо или отказаться от этой задачи или покупать раскладушку. ;) Чтобы жить возле этих квеструмов. Иначе запаришься бегать туда по вызовам заказчика, когда твой колхоз будет постоянно глючить от любого чиха. А глючить он будет обязательно. Ибо только колхозники-любители лепят связь между помещениями (в условиях непойми каких условий эксплуатации) на чём попало.
PS: Если не хочется жить на раскладушке возле заказчика, начни изучать RS-485 или CAN.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 22:31
Светодиодные ленты? Изучи стандартный для управления светом интерфейс (протокол) DMX, базирующийся на RS485. Практически все световые приборы, от бытовых светодиодных лент до концентно-театральных прожекторов работают по DMX.
Есть так же версии на ArtNet, но это уже большие площадки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 14:46
Продолжаю развивать тему, делаю аналог 1wire и хочу сделать некий пин на 24в!
Т.е. есть блок питания 24в, 3 линии +, - и сигнальная. Сигнальная линия притянута к 24в резистором.
Screenshot_12.png [ 59.03 Кб | Просмотров: 3405 ]
По отдельности всё работает, вот пример в симуляторе: https://tinyurl.com/2b73wojv
А когда я цепляю Q2 у которого эмиттер на землю, то всё перестает работать. Как бы это обойти?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 12:53
Разобрался, такая схема называется: "Двунаправленный преобразователь логического уровня с использованием MOSFET"
