Текущее время: 23 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Управление матричной клавиатурой с подсветкой 14х5
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 22:26
Всем привет!
Show Предистория
На схеме можете увидеть, синий квадрат. Внутри него распологается та часть схемы, которую я не могу изменить.
Комментарий к файлу: Схема
Screenshot_20250614_202324.png [ 29.16 Кб | Просмотров: 6940 ]
Соответственно контактов BTN_READ = 5, CTRL=14
Так же есть логика FW. Она следующая:
Show Чтение клавиатуры
Планирую сделать управление подсветки следующим образом.
Show Управление подсветкой
Ну а теперь собственно говоря вопросы:
- Планирую всем этим управлять через 3.3В. Вроде 3.3В в логике с 5В воспримется, как "1". Так ли это?
- Какие есть недочеты, замечания по схеме? Особенно по подключению ключей
Заранее всем откликнувшимся - спасибо.
С миру по нитке
 Заголовок сообщения: Re: Управление матричной клавиатурой с подсветкой 14х5
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 23:53
Избыточно. Один пин управляет состоянием на анодах светодиодов - они же земля кнопки. Либо земля, либо подтяжка к питанию. Второй пин управляет состоянием катодов светодиодов: земля - ШИМ - выкл. Третий не нужен.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 00:17
По току 5 светодиодов не вытянит пин.
Так же, необходимо иметь 5В для светодиодов.
Либо приведите схему, вероятно я мог не понять.
Меня интересовал момент, а не просядет ли по напряжению светодиоды чеерз Q1. Ведь если я верно помню, то он включен по схеме усиления тока.
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 00:25
Транзисторные ключи никто не отменял. Я к тому, что обвязка кнопки логикой лишняя. А пару logic level транзисторов в ключевом режиме применить понадобится, тут без вопросов.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 22:47
Светодиод светодиоду - рознь. На днях паял новые светики SMD0603 в одну поделку: так они уже хорошо сияют всего лишь от ~0.5 мА.
А некоторые цвета - тем и меньшего тока достаточно.
Токограничительные резисторы для них понадобились на 2К и 3.3K (при питании = 3.3V).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 03:18
3.3 В как 1 для 5 В:
Прежде всего, на выходе все же не 3.3, а чуть ниже, в зависимости от нагрузки.
Далее, смотря какая логика для 5 В используется: TTL или CMOS. И какой тип входа: обычный или триггер Шмидта.
Единица TTL начинает от 2.4 В, TTL триггер Шмидта — от 2.0 В.
Единица CMOS — это Vdd - 30% (т.е. 3.5 В для Vdd 5 В), CMOS триггер Шмидта — от 3.15 В.
Есть типовые схемы сопряжения, как одностороннего, так и двухстороннего, как на дискретных транзисторах, так и на многоканальных микросхемах.
А лучше просто применить CMOS 3.3 В. У вас там 5 В нет нигде. Q1 работает как истоковый повторитель, если MODE 3.3 В (а на затворе у вас еще меньше), то и на истоке точно менее 3.3 В.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 11:27
Просто выбрать подходящую серию: https://hackaday.com/wp-content/uploads ... -table.jpg
