Текущее время: 23 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Как расположить провода, чтобы помехи были минимальны
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 21:36
Парни, привет! Грею трубку индукционным нагревателем, надо отслеживать температуру трубки. Хочу поставить термопару. Как ее ставить, чтобы шумела поменьше? Параллельно подводящим линиям индукционной катушки (зеленая) или перпендикулярно (красная). Или лучше вдоль линий катушки (синяя)?
pomehi.jpg [ 87.5 Кб | Просмотров: 2337 ]
Последний раз редактировалось geodx 10 июл 2025, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как расположить провода, чтобы помехи были минимальны
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 21:43
Вертикально (вдоль линий магнитного поля) минимальная наводка будет. man индукция.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 21:50
Для синей термопары мало места (там сверху фланец). А если ее изогнуть буквой "Г", нормально будет?
pomehi.jpg [ 89.1 Кб | Просмотров: 2334 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 02:26
Можно просто отфильтровать ФНЧ и можно будет располагать как угодно. Полоса сигнала с термопары не более 1 герца, что на много порядков меньше частоты нагревателя. Если нагреватель работает на постоянной частоте (не автогенератор), то можно вообще поставить эллиптический фильтр с режекторными звеньями на частоту нагревателя.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 10:33
Тут нужен комплекс мер.
1. Соединения термопары со схемой сделать витой парой в индукционном экране (экран можно соединить с общим проводником измерительной схемы, что бы минимизировать и емкостную связь).
2. Синхронизировать захват сигнала в АЦП с накачкой нагревателя и сделать цифровую фильтрацию. Если АЦП сигма-дельта, то перед ним сделать УВХ.
3. Входной фильтр посчитать из условий антиалиасинга АЦП, чтобы не размазать помеху во времени.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 03:24
Почти без разницы, если оба провода к термопаре расположите рядом друг с другом. Ещё лучше - витой парой. Тогда любая наведённая помеха будет синфазной, а значит легко подавляемой если сигнал с термопары будет подан на вход дифф.усилителя.
Хотя лучше конечно расположить перпендикулярно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 03:30
Тогда весь её смысл теряется - она становится красной. А зелёная и красная - расположены вдоль силовых токов, а значит - самые подверженные наводкам.
Если думать о расположении - располагать как синяя в первом рисунке. Если невозможно - располагать как угодно и думать лучше о путях сигналов от термопары к измерителю (витая пара, отсутствие петель, экран и т.п.) и о корректной схеме подавления синфазной помехи на входе измерителя (дифф.усилителе).
Тоже здравая мысль.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 18:25
"Вертикальность" полей, особенно снаружи от катушки, а не на оси, там весьма условна,
так что пожалуй "синий" вариант, только на месте "красного" датчика и не вертикально вверх, а под 30-40 градусов к вертикали, ну и витой парой конечно.
с.jpg [ 253.95 Кб | Просмотров: 2126 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 18:10
А не расплавится термопара вперед содержимого тигля?
Пирометром с графита отлично снимается температура
