Текущее время: 24 ноя 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: Помогите найти хороший радиомаяк на коротких волнах
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 17:31
Подскажите, пожалуйста, где можно найти хорошую схему радиомаяка, который бы передавал свои
координаты на коротких волнах. Понятное дело, что я очень долго гуглил. Там есть десятки схем,
но все они какие-то излишне простецкие.
Кое-чего удалось найти на сайте https://qrp-labs.com/ , но там не понять можно ли что-то купить с доставкой
в Россию и по какой карте.
Хотелось бы, чтобы надёжно работала хотя бы на 1000 км.
Ещё лучше, если это будет готовый экземпляр или набор для пайки.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти хороший радиомаяк на коротких волнах
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 18:04
И куда ты его собрался ставить,на кремль или ГЭС?
Так ему антенна нужна большая, на 1000 км, или мощность, не говоря уже про получение координат в указаных локациях. Скорее всего такое запрещено.
Вот на перелетного Гуся поставить такой, и солнечную батарею на спину небольшую - было бы забавно. (с возможностью по таймеру отстегнутся от птицы)
Но как добыть такого не поврежденного гуся, хз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 18:40
Я собрался искать тачу, после её угона.
Куча народа уже сделало, например, тут http://www.qrp-labs.com/ultimate3/u3videos.html
Я не пойму, как там покупать. Должна же быть где-то схема
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 19:01
Тебе нужны 3 устройства в одном, даже 4. Это уже спецефическая херня и будет дорогая.
Передатчиков то полно, напрямую от твоего собственного, уникального кварца
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 19:23
Шутить изволите? Мы за ценой не постоим
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 21:44
Почему бы не передавать координаты по мобильной сети? На коротких волнах, как сказали выше, нужна будет соответствующая антенна.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 23:22
Угонщики могут заглушить сигнал мобильной сети(у них это поставлено на поток), а про КВ не додумаются. Значит надо им дать найти активное устройство. Они успокоятся и потом активировать дополнительное.
Кстати говоря, в наше время, так как глушить надо долго, (пока ищется хорошо спрятанное устройство), базовая станция это может прекрасно видеть. А оно может уже дать тревогу. А подходить к такой в машине, в которой такой маяк, могут только профи которым ваша форд фокус нахрен не сдалась.
PS а если металлическую сетку накинуть на машину до земли и по земле немного, сигнал как то пройдет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 13:32
"Профи" подходят к той машине, которую заказали, а это может быть даже ушатанный запор.
А зачем его искать? Необходимо выйти на тех, кто заказал хозяина.
Там ещё нужно сделать инерционный определитель координат или определитель на базе
скрытых видеокамер. Ведь GPS очень легко заглушить. Если у кого есть такие схемки, то
был бы очень благодарен за них.
Вашу тачу могут угнать просто нарки. Полиция в любом случае ничего искать не будет.
В таких случаях мобильная связь поможет, но по данным маячкам вопросов нет.
Сетка ворам не поможет. Её надо подключать к минусу источника питания, а к нему нет доступа.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 12:38
nxpcontroller писал(а):
"Сетка ворам не поможет. Её надо подключать к минусу источника питания, а к нему нет доступа.
Ну вы совсем гусей погнали. Теперь на легковых масса отключается и нигде железо не торчит?
Нарики могут угнать если ключ торчит в замке. Тут уж лучше не GPS а контроль ключа. Или из кармана не вытаскивать и не класть на тоннель, если модный.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 16:14
Не понял. Там везде должны быть свои аккумы. И на сигнализации.
Никаких соединений с корпусом тачи.
Основной аккум нужно снимать и уносить на балкон.
Плюс ещё какие-нибудь проводочки забирать.
Нарки всё могут. Они сейчас прошаренные
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 17:38
Загонят в металлический гараж без дырок и с металлическим приваренным полом - и всех делов.
откуда вы знаете? Может у него Аурус? ;)
Зависит от частоты радио и размера ячеек сетки. Металлический гараж надёжнее.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 17:41
Обернуть вокруг и заземлить. И мелкой-мелкой ячеечкой. А лучше - гараж.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 22:24
Отдел фантастики на втором этаже. "Профи" за три копейки не работают. Отсюда кое-какие естественные ограничения на ассортимент заказов.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 00:24
Друзья, хотелось бы обсудить какую-нибудь схемку.
Угнать машину большого ума не надо.
Посмотрите фильм "Западня" 2025
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 23:57
То есть маленький нюанс, который про чуток немаленький размер КВ антенн, совсем не смущает?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 15:57
Чего-нибудь набодяжим. Местечко есть. Я сейчас сижу и слушаю КВ на приёмнике XHDATA. Антенка вообще малюсенькая
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 17:26
Как в анекдоте - а батарейки к этому радиомаяку вы в двух чемоданах таскать будете?
Для передачи на 1000 км нужна мощность в несколько сотен ватт, в зависимости от частоты и местности. И самое главное - при такой мощности передатчика ОБЯЗАТЕЛЬНА РЕГИСТРАЦИЯ радиостанции с присвоением позывного и фиксированной частоты. Без этого ваш "радиомаяк" очень быстро найдут и к вам нагрянут "люди в штатском" со всеми вытекающими последствиями - как минимум, крупный штраф с конфискацией оборудования, а как максимум обвинение в терроризме и 20 лет в местах пребывания
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 14:06
Ну, решаемые все проблемы. Зарегим всё по закону. Дополнительный аккум
примострячим где-нибудь. Тут главное начать делать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 22:00
Золотые слова!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 03:10
Так проще купить готовую радиостанцию с сертификатом, чем сертифицировать самоделку. Прежде, чем разрешат использовать самоделку, нужно отвести еёйную в лабораторию, где они померят характеристики ВЧ-тракта, особенно на предмет боковых полос излучения, чтобы не гадила в эфир больше положенного.
Во-вторых, разрешение на работу на частоте дается для строго определенных целей. Радиолюбительская связь. Телеметрия в это понятие не входит.
В-третьих, если вы захотели использовать радиомаяк как некую противоугонку, то тут первое, что сделает угонщик - откусит кусачками двухметровый кусок антенны :)
В-четвертых, на коротких волнах из-за низкой несущей частоты и необходимости помехоустойчивого избыточного кодирования скорость передачи информации будет невысокой. Например я застал времена интернета через диалап - обычный городской телефон.
А чем ниже скорость передачи, тем больше времени в эфире проработает передатчик. Учитывая мощность в несколько сотен ватт, аккумуляторов там нужно будет целый багажник.
Подытоживая - а стоит ли овчинка выделки вообще? Врядли, на мой взгляд.
