Текущее время: 23 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Управление нагрузкой через мосфет и ардуино
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 00:29
Подскажите плиз нормальная ли схема, в плане чтоб обраткой не убить мосфет или ардуино ?
Clipboard02.jpg [ 242.91 Кб | Просмотров: 3916 ]
 Заголовок сообщения: Re: Управление нагрузкой через мосфет и ардуино
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 18:48
Коллекторный движок дает красивые помехи по питанию. Если он с адруиной от одной батарейки - возможны проблемы. Я бы, наверное, дроссель добавил.
Кстати, забыл: ардуинам можно 12В ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 22:58
да может от 12.
я хочу собрать схему управления оборотами вентилятора с помощью IRL7833 + ардуино + кулер Fractal Design Dynamic X2 GP12 + light resistor gl12537. ШИМ 31.25 kHz.
в схемах не силён. не уверен что все правильно (фильтры/защита) и не будет проблем при стартах/стопах кулера (в будущем может чуть помощнее будет.) просадка или наоборот всплески, плюс обратка, ЭДС и т.п. чтоб не убили мосфет или ардуино. так как работать будет нонстоп.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 18:33
1. питание компьютерного вентилятора не ШИМят - от этого у него сбивается работа внутренней схемы управления двигателем. Поэтому поставьте после транзистора дроссель и конденсатор.
дроссель и конденсатор.jpg [ 16.36 Кб | Просмотров: 3810 ]
2. скорость вращения вентилятора зависит не только от напряжения, но и от вязкости смазки (которая меняется с температурой), от загрязнения подшипника и от его износа. Для контроля скорости у вентилятора есть третий провод, по которому он даёт 2 импульса на оборот.
3. У IRL7833 большая ёмкость затвора, а у ардуины маленький выходной ток на ноге. Так что при 31.25 kHz транзистор будет значительно (без радиатора) греться из за медленного переключения. Чтобы этого избежать - ставят драйвер затвора.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 20:15
Четырехпроводной кулер может регулироваться ШИМом. Трехпроводной придется регулировать только напряжением. В целом, ШИМ можно превратить в напряжение, сгладив его RC-цепью
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 20:35
спасибо
для первого вариант попробую просто шаг 10% , не понравится тогда AO3400A или драйвер
