Текущее время: 26 май 2020, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Доработка БП DAZHENG DC Power supply PS-1502DD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 02:51
Путем не сложных подсчетов, получается, что 305D выгоднее покупать :) Т.к. покупка нового транса равняет по цене эти БП.
Как это ни печально, см. пост №2...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 18:54
Уж раз звезды удачно сложились, что и мой БП и фотоаппарат оказались рядом, то решил выложить как он у меня выглядит. Другой трансформатор стоит не для того, что бы получить от него на выходе стопятцот ампер. Просто мне сам блок достался дохлым и ставилось что было под рукой. Платка сверху - стабилизатор на MC34063AD нужен для питания индикации, т.к. с трансформатора идет 18В и подавать их напрямую на 7805 было стремно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 18:59
PRC щас замучаю с вопросами! :)
У меня точно такой же транс лежит сейчас рядом на столе. Сколько ампер удалось выжать из этой схемы? Как распорядились с обмотками транса? Толстые белый и желтый провода, это ведь плечи инвертора, Вы его от 7В запитали? Резистором R17 можно убрать ограничение по силе тока.
ЗЫ: На последней фотке вижу связку проводов, такую же заказал для макетки Ардуино на ебее! :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 19:46
Я не пытался увеличивать выходной ток, а только ремонтировал дохлый девайс. Ну и заодно почему бы не увеличить надежность, если получится.
У меня фиолетовый обрезан, а между белым и желтым получается 15В. Вот их на вход и подал. Максимальное выходное напряжение при этом не изменилось.
Коричневый и синий явно менее мощные и дают на выходе 18В. Их, через стабилизатор на 9В я отправил на питание индикации.
А так, думаю, теперь ампера 4-5 получить можно будет, если покрутить стабилизатор.
Вот еще весьма полезная доработка:
Делается маркером за минуту, но потом весьма доставляет:) Заодно 3.6В стоит заменить на 3.3В.
А провода от макетной платы http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380203740702&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 18:46
PRC Доработку маркером сделал сразу же как купил :)
Попробую я заюзать этот транс, если даже напряжение на выходе блока не изменилось...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 20:27
А по-подробнее не могли бы остановиться, что за схему использовали? Может проектик сохранился? 8-)
Поставить второй транзистор в параллель не думали, а то 2N3055 греется не хило...
Повторю-ка я Ваш вариант реализации...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 22:03
Схема стандартная, взята отсюда. Изменены номиналы R1 и R2, что бы на выходе было ~9В (у меня 8.2В). Ну и плату свою сделал.
С транзистором делать пока ничего не хочу, у меня макеты и ампера обычно не потребляют. Было желание поставить вентилятор, но было как обычно лень.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 19:43
Чот, доигрался я с БП (а может забыл чего), но крайней левой ручкой перестало задаваться ограничение по току. Не в фиксированных режимах напряжения, не в режиме 0-15В, или я забыл чего 0_о...Вернее оно задается, но индикатор ничего не показывает...нули.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:10
Левый индикатор - амперметр. Он показывает сколько кушает устройство в текущий момент.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:19
А как задать срабатывание защиты? Левая ручка ведь для этого?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:55
На глазок, как еще:)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 11:56
Вроде бы, после покупки значение выставлялось цифрами :) Ну точно выставлялось, не могу путать. А щас перестало, но амперметр работает и ограничение по току работает, вот тока задать значение глядя на индикатор нельзя. Не ужели я что то путаю...?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 13:18
Не выставлялось. В мануале написано: led current show, т.е. показ текущего значения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 18:15
Вообщем случился с моим БП - полтергейст! Прошу помощи друзья! Сделал с ним вот такое:
С транса этого взял 22В для схемы БП и 7В для питания платы индикации, заменил диодный мост на мощный, кондер большой, транзистор на радиатор, все как положено сделал. А да, еще провода заменил на более толстые.
И теперь БП сильно чудит! При отключенной схеме индикации, без питания на нее, на выходе все как положено, напряжение изменеяется, все ф-ции работают, но при подключении схемы индикации, индикаторы ведут себя хаотично, то горит один то другой, цифры мерцают, показывает абсолютно левое! На нагрузке тоже хаос, скачет напряжение, на повороты галетника не реагирует. На 7805 схемы как положено 5В, все проверил, но вот мог попутать провода к схеме индикации, паял ночью, хотел спать, вполне мог попутать, хотя вероятность 5%! Хелп плиз! Посмотрите куда идут провода со схемы индикации на схему БП, у меня "зеленый" на "-" нагрузки, "черный" на "+" нагрузки, "красный" на "базу" транзистора...или все таки на эмиттер нужно? Или еще проще, у меня припаян к зеленому проводу транзистора )))
Меня это смутило из-за выложеных схем в инете. На схемах припаяно в емиттеру, у меня почему то к базе.
Последний раз редактировалось megadenis 20 апр 2010, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 19:01
Вчера на глаза попалось
http://microsin.ru/content/view/1126/43/
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 21:54
Блок Питания ох***ел от имплантированного трансформатора! :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 22:03
megadenis,
А радиатор теперь замыкается на корпус? Нехорошо это.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 23:58
PRC писал(а):
megadenis,
Нет не замыкается, вернее радиатор замыкается, но транзистор через слюду прикручен! Винты крепежные тоже изолированы! Посмотрите плиз, куда подключены провода, если не сложно (хотя откручивать столько винтов в лом должно быть :)).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 00:01
я и сам ох*ел от такого эффекта...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 02:02
Спасибо за ссылку С автором сайта связался. Он натолкнул меня на мылсь о том, что я запитал схему индикации от ответвления вторички (т.е. 22В и 7В с одной обмотки), гальванической развязки нет, видимо придется менять транс, а скорее всего и БП, т.к. микрухи наверное посходили с ума....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 04:37
Уверен, что с микрухами будет все в порядке после развязки питания. А транс можно и мотнуть, если не лень. Или добавить отдельный, маленький для индикации.
Второй вариант по-моему предпочтительней в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 21:21
Поставил другой транс, сделал DC-DC преобразователь из зарядки для телефона, на него повесил диодный мост, на входе 18В переменка, на выходе 5В постоянка, все подключил, плата индикации не фига не работает (((
С нее удалил 7805, диодный мост, один кондер который стоял перед 7805, подключил питание со своей платы, горит правый индикатор. левый мигает с периодичностью раз в 5 секунд. Больше ума не приложу что делать (((
Все таки погорела плата моя, но внешних повреждений нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 22:08
У модернизированного БП появился интересный глюк - мега16 с ним не стартует:) Надо поставить на 3.3В, включить, а затем уже переключать на 5В. Надо посмотреть скорость нарастания выходного напряжения. А может еще что.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 10:35
Посмотрел фотки внимательно Ваши, а у Вас с DC-DC конвертора (на нем вижу диодный мост) потом снова на Кренку и диодный мост платы индикации идет? Я убрал мост, кондер перед ним на плате индикации у себя...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 11:01
Ага. Я сначала тоже хотел сделать на выходе 5В и убрать стабилизатор с платы индикатора. Но потом мне стало лень:) И на индикации у меня не диодный мост, а один диод.
Сейчас этот форум просматривают: dosikus_2, Microlightavr
