Текущее время: 23 ноя 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Как подогнуть ножки у микроконтроллера для посадки?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:32
Доброго времени суток! :)
Имеется панелька на плату под микроконтроллер с корпусом DIP20.
Имеется, соответственно, сам микроконтроллер.
Конкретно это ATTiny2313.
Проблема в следующем.
Расстояние между рядами отверстий(или пазов, если панелька не цанговая) в панельке 7.52 мм.
Микроконтроллер продаётся по умолчанию с чуть раздвинутыми ножками, с расстоянием между рядами более чем 7.52 мм.
И тут два вопроса:
1. Как подогнуть ряды ножек микроконтроллера так, чтоб между ними было ровно 7.52 мм? Пробовал просто об поверхность стола, но получается не без косяков.
2. Как после успешной посадки в панельку вытащить микроконтроллер, не повредив ножки? Вытаскивал, но поскольку усилие приходилось прикладывать большое, то тупо испортил пару ножек.
Даже кривые руки могут пригодиться, если они в форме правильного сплайна.
 Заголовок сообщения: Re: Как подогнуть ножки у микроконтроллера для посадки?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:37
1. Об стол, да. Тут нужна практика :)
2. Берется небольшая плоская ответрка. МК поддевается с одной стороны и чуть приподнимается. Потом с другой. Потом снимается руками ибо уже не держится в панельке.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:39
1 для формовки выводов есть специальный инструмент, но можно просто положить микру на бок на выводы, и чуть нажимая подогнуть их о плоскость стола например, только аккуратно.
2. для извлечения из панелей есть таки инструмент, называется Chip Extractor, можно легко сделать самому, ну или очень аккуратно кончиком ножа поддеть микру с одной стороны, а потом с другой, только осторожно, а то с одного края пины погнутся.
T90.jpg [ 83.59 Кб | Просмотров: 6419 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:06
А инструмент для формовки как называется, Chip Inserter?
Сейчас вспомнил, что видел в нашем местном магазине инструмент с названием "Инсертор для микросхем DIP 36-40 (CT-3640)" - это то, что нужно?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:10
Стрейт хендс
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:11
может и оно, хер его знает, то что я видел делается просто. Берется кусок алюминия и в нем пропиливается две канавки на требуемом расстоянии, потом с торца вставляется микра и протягивается по бруску.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:12
http://www.evilmadscientist.com/article ... scuretools
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:19
Всем спасибо за ответы - помогли, и так оперативно! :)
Инструменты прикуплю, нервишки сбережённые дороже будут.
З.ы.: Иосиф, юмор про прямые руки оценил, за ссылку спасибо, хорошая статья. :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:21
О! Resistor lead forming tool - винрарная штука. Надо сделать такой. Спасибо, Иосиф. :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:22
ах блять, я подстолом, кинулся в гугль искать что это за инструмент такой, смотрю какие-то руки на палочках......Ништяк повеселил :-)))))))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:36
Резисторы фигня, вот красивые перемычки, это да
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 02:15
Шаблон для формовки выводов:
vs.jpg [ 8.38 Кб | Просмотров: 6375 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 08:59
Еще один "подгибатель"
http://www.hakko.com/english/products/h ... liner.html
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 10:58
Хоть автор темы уже и побежал в магазин за пивом, добавлю вдогонку. Если речь идет о необходимости таскать микруху тудЫ-сюдЫ, то может пригодиться прввило: не втыкать до упора. Очень даже нормальный контакт получается. А зазор снизу помогает извлекать дез зубовного скрежета.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 23:21
Можно сделать вот такую штучку, оргстекло и подшипники: http://oomlout.co.uk/?p=326
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 08:46
Я подгибаю выводы скопом, на любой ровной поверхности. Причем, во время такой формовки слегка как-бы перегибаю, т.к. они потом немного отпружиниваются. За многие годы руку набил так, что никогда "догибать" не приходилось. А как, интересно с показанным устройством?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 11:20
Подгибать (если "об стол") лучше там, где толстые выводы (у самого корпуса). При этом тонкие остаются с ними на одной линии, и не сгибаются при усилии.
И еще: не стоит извлекать микру из панели пальцами с усилием, взяв её за торцы, хотя сначала такое желание есть :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 12:12
Правильно... Так и делаю ))
Для извлечения-же сначала поддеваю тонкой отверткой с обоих сторон, когда выводы освобождаются - вытаскиваю. С этой-же целью если панелька изначально не имеет торцевых пазов - слегка подтачиваю - чтоб было куда воткнуть отвертку.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 15:07
Если микруха не шибко боится статики, я прям пальцами ноги пригибаю как надо. За много лет уже насобачился ноги у радиодеталей гнуть :-) Правда последнее время SMD пользую - так там ноги гнуть не надо :-) Хотя один раз пришлось, ибо из-за неправильно разведенной платы надо было чип напаять "вверх-ногами". Пришлось у SOIC-а в обратную сторону ноги выгибать :-) Выгнул пинцетом и запаял :-) Работает блин :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:53
О, чудо - ронял бедный ATTiny2313 на пол, гнул ножки, хватал голыми пальцами без всякой защиты от статики и т.п. (разве что Камазом по нему не проехал) - и он работает! А я то, как начинающий с нуля, наслышан был о всякой боязни статики и необходимости нежнейшего обращения с микрухами... o_O
В общем сделал таки простейшую платку для соединения с AVR Dragon (как я перематерился, "клея" BLS'ники на МГТФ, 14 штук на 7 проводов, потом ещё чтение перевёрнутых относительно друг друга картинок в Device connection sheets...) - всё работает, микруха опозналась, прошивка читается/записывается.
Всем спасибо за помощь! :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 09:57
Круто! Не пробовал. А идея хорошая.
