Текущее время: 23 ноя 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: измерение тока компаратором или ОУ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 00:36
Коллеги!
Что-то я туплю.
Если не сложно - набросайте схему или ткните ссылку.
Как измерить (сигнализировать) ток порядка 10 мА с помощью компаратора или ОУ. Мне нужно просто индицировать светодиодом - если ток больше 10мА - светик горит. Меньше - не горит.
Желательно на "низкой" стороне (в земляном проводе).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: измерение тока компаратором или ОУ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 00:47
Вот только диод то от тока горит, а не от напряжения.
Не знаю, первое что пришло в голову - инвертирующий ОУ потом ОУ для гистерезиса (Триггер Шмитта) - чтоб не моргало и Полевик.. только посчитать надо.... Да и что-то сложно больно, но я так понимаю вам нужна четкая индикация, без горящих на 10, 20, 50% диодов :))
http://ru.wikipedia.org/wiki/Применение_операционных_усилителей
Читать инвертирующий усилитель последние пару строк
http://easyelectronics.ru/operacionnyj-usilitel.html - триггер шмитта
или еще идея - поставить 2 биполярника - первый для усиления тока, а второй в ключевом режиме(хотя уместно ли тут это словосочетание) - зажигает диод. Но я характеристики биполярников не знаю, так навскидку не подскажу... да и ток маловат...
PS если до завтра никто более дельного не предложит, попробую посчитать/нарисовать, сейчас, извините, не в состоянии
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 02:23
http://microcontrollers.ru/Support/TipsComp.html очень полезная статейка по ОУ.
Ток мерить с шунта, полученное умножаем (на ОУ), например так, чтобы было от 0 и до какого-то V при 10мА (подобрать под какой-нить доступный стабилитрон),
дальше загоняем на второй ОУ в прямой вход, на инверсный - со стабилитрона. На выходе - Vss при токе меньше расчетного, Vcc соответственно при большем.
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:46
Можно так:
http://prntscr.com/3d90v
http://prntscr.com/3d90z
R1 это шунт. Если нужно малое падение на шунте, то следует добавить диф. усилитель перед компаратором
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:49
уже обсуждали, посмотри начало
viewtopic.php?f=14&t=7155
если будешь использовать двойной оу, то второй оу можно использовать как компаратор - на 1 вход - выход первого оУ(измерителя), на второй - напряжение нужного порога срабатывания, к нему и светодиод с резистором (на выход). работать будет очень чётко
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:07
magnum16 писал(а):
Можно так:
Похоже, что это самое то! Спасибо!
Надеюсь, что падение напряжения на шунте 0.2в компаратор легко поймает?
Потому что собираюсь зашунтировать шунт диодом Шоттки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:21
лучше lm393 - они специально предназначены для ловли малых сигналов при однополярном питании
только светодиод надо будет между выходом и плюсом
