Текущее время: 24 ноя 2026, 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Комповый БП без кулера. покатит? или сгорит?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 20:55
сделал как то я часы.
да запитал, дурак, от 10в трансформатора через lm7805. и проработало оно неделю, пока я не полез в часы и не коснулся случайно этой самой #буче# 7805. прошло уже 6 часов а ожог до сих пор болит.
начал ковырять интернет в поисках более эффективной схемы для питания. и нашёл.
скачал даташит. нашёл микросхемку. начал рисовать схему и сел...
есть 10в с трансформатора через диодный мост. надо 5в 2А минимум.
какой дроссель посоветуете?
и какой транзистор для повышения выходной мощности?
к калькулятору не отсылать, просто скажите, пожалуйста, какие там номиналы должны быть?
Последний раз редактировалось Arcanum 06 янв 2012, 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: 10 в 5. шим. MC34063
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 20:57
мож лучше lm2576-005?
ещё лучше :
NCP3125ADR2G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 4.5 - 13.2 V, 4 A, 350 kHz, -40..+125°C SOIC-8 23 ONS
NCP3155ADR2G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 4.7 - 24 V, 3 A, 500 kHz, -40..+125°C SOIC-8 32 ONS
NCP3155BDR2G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 4.7 - 24 V, 3 A, 1 MHz, -40..+125°C SOIC-8 34 ONS
Последний раз редактировалось Johnny0007 04 янв 2012, 21:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 21:01
Johnny0007 писал(а):
мож лучше lm2576-5?
делаю то что надо из того что есть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 21:15
чего-то ссылка не работает:
http://easyelectronics.ru/istochniki-pi ... hast-2.htm
>>из того что есть.
из того, что есть, обычно получается не то, что надо, а то, что получится
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 21:17
http://easyelectronics.ru/istochniki-pi ... ast-2.html
не какают все эти варианты.
пошарил по нашей радио лавке. потряс знакомых. вот и вытряс MC34063
с математикой траблы...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 21:39
Для MC34063 нужен внешний ключ, чтобы выдавал 2А.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 21:40
Вроде так (по одному калькулятору)
Ct=766 пФ
Ipk=4000 мА
Rsc=0.075 Ом
Lmin=19 мкГн
Co=333 мкФ
R1=1k R2=3k (5В)
или (по второму)
Vin = 10.00 ±10% V
Vout = 5.00 V
Iout = 2.00 A
Vripple = 0.05 V
Vin min = 9.00 V
Ton / Toff = 1.54
Ton + Toff = 10.00 µs (micro seconds)
Toff = 3.93 µs (micro seconds)
Ton = 6.07 µs (micro seconds)
Ct = 242.70 pF
Ipk = 4.00 A
Rsc = 0.08 Ω
Lmin = 5.31 µH
Co = 100.00 µF
R1 = 1.00 kΩ
R2 = ((Vout - 1.25) / 1.25) * R1 = 3.00 kΩ
Транзистор лучше наверно PNP c минимальным напряжением насыщения - ток макс имп - 4А. Дроссель - тоже на 4А
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 21:44
Откуда: Казань. Мы Татары. Мы с Русскими! С ними Бог!
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 21:56
Vin min = 9.00 V
Ton / Toff = 1.54
Ct = 242.70 pF
Ipk = 4.00 A
Rsc = 0.08 Ω
Lmin = 5.31 µH
Co = 100.00 µF
R1 = 1.00 kΩ
то есть это уже с транзистором... хм.
попробую. куда деваться
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 21:59
тоже хотел дать ссылку с полевиком - shurup опередил. Но очень советую переделать выход
калькуляторы считают без транзистора - с транзистором изменяться много не должно. Странно, что калькуляторы дают разные результаты
схема.GIF [ 3.59 Кб | Просмотров: 8203 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:26
а более полную картинку можно?
а если подумать то транзюк это как насадка-самотык если свой "прибор" мал. просто позволяет пропускать токи поболее.
вот только радиатор... хотелось бы без него обойтись)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:35
ST1S10PHR
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:37
Ну естественно, он именно для этого и ничего больше.
если хочешь, чтоб меньше грелся - делай как я привёл - я именно поэтому её и привёл - такая схема значительно ускорит переключение полевика и снизит нагрев соответственно.
картинка с другой микросхемы, но очень похожей структурно, она не нужна тебе - поэтому привёл только выход, но изволь, раз просишь:
схема1.gif [ 12.65 Кб | Просмотров: 8179 ]
Последний раз редактировалось Johnny0007 04 янв 2012, 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:38
shurup писал(а):
ST1S10PHR
спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:42
смотри не коротни выход :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:53
shurup, и вправду отличная МС, спасибо.
Skype - maxradohleb
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:55
Ну так эти-то вроде не хуже, и дешевле вроде:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:58
Johnny0007, к сожалению ни в одном из магазинов в которых закупаюсь не нашёл таких, а вот ST1S10PHR - есть, хоть и в одном, но всё же.
Skype - maxradohleb
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:08
блин. думал ST1S10PHR транзистор.
нету в нашей деревне. нету
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:12
Дык, а заказать в интернете? У меня вон вообще толком магазина радиодеталей нету, зато в интернете есть всё, ну почти всё.
Skype - maxradohleb
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:15
мне в ближайшие 45 часов надо родить понижатель.
я, долпойоп, эти часы как курсовой ещё сделал. в субботу показывать препу. не айс будет если БП так греется
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:19
lm2576 -должна быть везде. если нет - это не деревня, а чёрте-что
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:33
сейчас ночь - завтра позвоню, спрошу
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 10:33
дождался, позвонил, спросил. 150 руб. штучка. на.!.
покопался в загашнике и нашёл блок питания от от хз какого принтера.
на плате нарисовано EPS-72U
порыскал по инету и не нашёл максимальный нагрузочный ток
может кто знает?
вот схема
на 5в 1.5А потянет?
а с 40в до 10В понижу ШИМом
дахули я мучаюсь?!?! у меня же есть комповый БП который для USB в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии даёт +5в 2А. или +5в 25А во включенном.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 22:04
Сменил название темы.
решил не парить себе моск и взял из гадюшника комповый БП.
+5В 25А, +12 8А
собрал но вот проблема: кулер не лезет. да даже если возьму другой там корпус всё равно почти герметичый (деревянная коробка)
попробовал запустить без кулера один радиаторов (на высокоствольной части схемы) ощутимо нагрелся.
как мне быть?
или там защита будет срабатывать?
