Текущее время: 01 ноя 2020, 06:52
 Заголовок сообщения: Стабилизатор L200C
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 17:36
Помогите рассчитать значение R1, R2. На входе напряжение 20В, на выходе хочу получить 14.4В.
Как я понял расчет ведется по формуле Vo=Vref*(1+R2/R1), откуда взять Vref?
даташит тут - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L200C.html
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор L200C
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 18:03
На 3 странице документации на микросхему указано значения Vref, в таблице. Типичное значение - 2.77В.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 10:55
А как токоограничивающий резистор рассчитать?
В даташите нашел формулу - Io(max)=(V5-2)/R3, где R3 рассчитываемый резистор. Не могу понять V5 это что такое? Если это пятая нога, то какое там напряжение?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 11:56
Возможно проще и точнее собрать схему на макетной плате. Поставить переменный резистор и проверить.
R3 похоже используется только для стабилизации тока.
делитель R2/R1 для стабилизации напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 12:43
Возможно. Какой мощности должен быть резистор? Резистор должен ограничить ток в 1А, напряжения я планирую получить 14.4В. Значит мощность (U*I) = 14.4Вт. Я прав? Мощность большая получается, если судить по другим схемам.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 14:38
(V5-2) возможно напряжение между выводами 5 и 2. Второй вывод вход компаратора разница напряжений никак не больше 0.7в.В любом случае для тока 1а резистор будет не больше 1ома. Я бы спаял и проверил займёт времени не больше 20 мин с учётом поиска резисторов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 22:57
Да, V5-2 - это напряжение между выводами 5 и 2. Номинальное значение - 0,45 В. Но часто попадаются L200C с большим отклонением V5-2 от номинала.
