Текущее время: 01 ноя 2020, 07:01
 Заголовок сообщения: ОУ с низкоомный источником сигнала
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 20:05
Уважаемые формуичане, нужна ваша помощь. Уже всю голову сломал, суть вот в чем:
Есть катушка на которую наводится эдс порядка 1-2мВ. Сопротивление катушки постоянному току = 12 Ом.
Есть также пьезик (как ни странно сопротивление его 7,5 Ом), питается от 1.5В, ток макс. =80ма
Суть вот в чем. Надо усилить сигнал с катушки, чтоб в пьезике был уже приличны по уровню сигнал. Критичны две вещи:
легкость и объем монтажа. Кач-во звука не имеет существенного значения, чтобы было понятно что играет.
Подумал использовать готовые микросхемы унч в корпусах со8 и сот23-5 или такие же операционники. Но у них же у всех высокое сопротивление входа, а у меня всего 12 Ом..
Как можно это решить? Тупо резистор килоом на 10 воткнуть после катушки??
Если же собирать на транзисторах, то пните пожалуйста в нужном направлении( я так понимаю первый каскад надо с общей базой ставить а второй с общим эммитером, но в протеусе ниче не получается..)
А да. ксатити питание тоже не фонтан. максимум 3В. ( пара батареек часовых)
Зарание благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: ОУ с низкоомный источником сигнала
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 20:07
В принципе я уже так думаю надо брать провод поменьше и мотать катушку на килоома два хотя бы...
И ещё вопрос: Можно ли использовать в моём случае чип-индуктивность(ничем не залитая катушка намотанная микропроводом на пластике)? Сия катушка используется в качестве вторичной обмотки воздушного трансформатора.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:00
Для усиления подойдёт любая схема "микрофонного усилителя". Входное сопротивление усилителя всегда считалось, чем больше тем лучше, меньше его сделать не проблема. Выходное сопротивление у операционников высокое, наушник (если правильно понял что пьезик наушник) не потянет. Лучше найти микросхему для наушников. В плейрах раньше стояли с магнитной головки сигнал на наушники усиливали. Наша подходящяя 538ун3.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 21:32
Ну так а как??
Поставить полевичек на входе или тупо можно резюк килоом на 5 воткнуть?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 06:53
У всех ОУ очень высокое входное сопротивление и низкое выходное. И это есть правильно! Усилитель не влияет на источник сигнала и не "проседает" под нагрузкой. Не надо никаких резюков и катушек тонким проводом. Надо сразу ставить усилитель. А еще лучше схему в студию.
Порой не верится, друзья,
И все-таки бывает! (С)Капитан Врунгель
