Текущее время: 23 сен 2020, 09:21
 Заголовок сообщения: чтение платы/схемы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 14:11
Подскажите, пожалуйста, литературу или советы по чтению схем.
Datasheet-а нет, каких-либо технических характеристик нет.
Почитав рунет, понял, что надо со справочниками изучать топологию, выяснять применение элементов .
начинать анализ надо со входа, с вывода питания, или еще как-то?
в приложении схема, которую анализирую.
пока, что выяснил, что на вход у меня подается переменное напряжение, диодным мостом получаем постоянное... далее скорее всего идут конденсаторы.
к тоже на схеме надо найти землю...
непонятно с интерпритацией дорожек во всех случаях кроме обычной ( например вывод соединен прямо с светодиодом)
под рукой есть мультиметр (его используют при анализе, но информации как использовать при анализе не нашел)
осциллограф - труднодоступен
Буду признателен за советы, ссылки на информацию, чтоб изучить сей сложный процесс :)
untitled.JPG [ 111.88 Кб | Просмотров: 5418 ]
 Заголовок сообщения: Re: чтение платы/схемы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 14:28
А нафига?
Такие платы - не для домашнего изготовления. "На коленке", без металлизации, а то и многослойной платы, - ее не повторишь, если микросхема содержит программируемые элементы - прошивки как правило тоже недоступны. Да и программируются они часто однократно, при производстве.
Обычно суммарная стоимость требуемых для ее повторения деталей получается больше стоимости покупки готового устройства.
Ремонт их - также нерентабелен. Мороки много, а бабла много не запросишь, дешевле купить другую.
Надо просто самому смотреть на вещи реально, и разумно ограничивать сферу своих интересов. Иначе вообще ничего не достигнешь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 14:40
SWG писал(а):
А нафига?
спасибо, за ответ.
надо для решения данной темы viewtopic.php?f=14&t=9748
повторять ее не собираюсь.
копаю в направлении повторить протокол обмена. или это нереально?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 14:43
а прочитать хочу, дабы узнать где земля на плате , чтоб относительно нее анализировать, что передается..
( к примеру (нашел в рунете) дабы анализировать RS-485 щупы вешают на провода А и В ( а крокодилы на землю) ).
ну и плюс мне посоветовали найти компонент, формирующий команду, управляющую кондером-> ее анализируем.
или не туда смотрю?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 14:58
Для разбора платы нужно знать, что она делает. Хотя бы примерно. Ну и что хочешь получить в итоге. Если, как написано выше, хочешь получить протокол обмена, то нужен сниффер, который будет записывать протокол. Или осцилограф, им тоже можно протокол глянуть. Вернее, записать передаваемые команды.
Что значит компонент, управляющий кондером? На схеме есть управляемый кондер?
Скорее всего, вон та большая мс - это МК или ПЛИС. Она всем рулит.
Обычно анализ платы можно делать чтобы определить куда подводить питание и какое это должно быть питание. Ну и куда кнопочки и индикаторы разные подключаются. Больше глядя на такую плату не узнаешь...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:10
Спасибо за ответ.
Данная плата - это пульт управления кондиционером.
Соединение у них по 2 проводам, питание идет от кондиционера.
Так точно, первая мысль и была про сниффер (логический анализатор наваять на ардуине), но потом дали на неделю осциллограф.
Дабы поглядеть протокол осциллографом(как вы сказали) я предполагаю анализ на примере протокола RS-485. Щуп на провод 1, щуп на провод 2, оба крокодила на общую землю пульта (схемы в данном топике). Как Вы считаете правильная идея?
Но как найти gnd на схеме? вот для этого я и задумался про анализ схемы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:11
Если это соединяется двумя проводами - один из них и есть земля. А протокол значит типа 1-Wire.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:31
Спасибо за ответ.
На самом деле надеюсь на такой вариант, так прикручивал DS18B20 датчик температуры к ардуине, следовательно, имел опыт работы с ним:)
Тупой вопрос:( Как определить какой из них GND тогда? или он точно будет нулевым?
или проанализировать по осциллографу и тот щуп, который показывает "мертвый" уровень - значит и GND.
Извиняюсь, за тупняки, ибо теорию изучаю, а практикой закрепляю с осторожностью, дабы не спалить все к чертям.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:42
Раз у вас всего 2 вывода - значит нету "мертвого". Землю на плате можно легко найти прозвонкой: найти полярный конденсатор или микросхему с известной распиновкой, земля конденсатора/мс будет звониться накоротко на один из выводов.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:43
Земля в основном - минус, из этого и исходить (осциллограф покажет). И прозванивать ничего не надо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:45
Интересно что покажет осциллограф при подключении земли щупа к одному выводу, а входа к другому а потом наоборот?
а зачем ты сделал скриншот фотки? в чем тайный смысл сего действия?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:51
Как что, отрицательный сигнал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:52
Тогда еще проще получается? : крокодила на провод-землю, а щуп на провод другой. и всего понадобится один щуп:)
А то осцил дали с 2 каналами, а щуп 1 :)
Так как питалово около 15 В, то в принципе не страшно будет ошибиться, если подрубица осциллографом, в предположении "1-wire" подобного протокола?
ну на всякий случай я выставлю 1:10 на щупе
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:53
фото по весу больше допустимой загрузки приложения
а под рукой была только сырой комп без норм программ для редактирования изображения
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:59
Ну цепляйте щуп и исследуйте, какие проблемы то? Нужен один запоминающий канал. Скорее всего стартовая посылка будет 0.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 16:01
Спасибо. Просто без практики немного палевно:))))
Дай Бог тебе здоровья, добрый человек:)))))))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 16:22
Автор, не бойтесь подключите осцилл и посмотрите, что видно, а там уже думать. 2- проводных систем ( питание и сигнал) воз и более тележек.
Например пром стандарт HART http://www.pea.ru/docs/fileadmin/files/ ... _obzor.pdf , и не всё так просто с точки зрения снифферения, нужно как минимум схему выделения частот.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:30
Земля массивная широкая. Обычно видна невооружённым глазом.
НО ОСТОРОЖНО! Не лазайте по цепям, висящим на сети без гальванической развязки! Спалите и прибор , и себя!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:31
Бойтесь фазы без трансформатора!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 09:36
всем спасибо.
подцепил крокодил на 1 провод, а щуп к другому.
получил сигнал. данные дискретные. модуляция идет угловая
вообщем оказалось не так все просто как в идеи)))
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 03:49
Народ, привет. )
Буду признателен за любую помощь в прочтение платы транспондера для понимании процесса работы этой платы (что за что отвечает и порядок получения\передачи сигнала).
Спасибо.
IMG_20200502_001044.jpg [ 77.78 Кб | Просмотров: 481 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 12:11
А что тут "читать"? За всё отвечает микруха в QFN корпусе. Рядом с маркировкой A938L какой-то кристалл, частоту которого можно замерить. Внизу антенна PCB. Остальное всё - минимальная обвязка микрухи, да антенны. Надо микру опознать и по её ДШ все будет расписано.
EDIT: Это это не заказная микруха какая-нибудь. А вообще надо рассказывать в таких случаях, что за ус-во, где стоит, что делает.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 19:37
Спасибо!)
Это плата транспондера. Устройство по безконтактной оплате платных дорог работает на радиосигнале прием/передача насколько мне известно устанавливается а автомобиль под лобовое стекло. Антена PCB в виде веера и прямоугольная для разных радиочастот?
Не разбираюсь в микросхемах, что значит: опознать по ДШ? =-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 20:53
ДШ - даташит. Техническое описание на микросхему. Его по модели микросхемы надо искать. По маркировке не всегда понятно. 1948 внизу возможно код даты - 48ая неделя (декабрь) 2019 года, а по остальному наскоком ничего не находится. Она вполне может быть заказная или просто с закрытой документацией исходя из описания и тогда в публичном доступе такого документа и не будет наверняка. Может быть даже там внутри микроконтроллер с радиомодулем и закрытой прошивкой.
Про антенны не скажу подробнее, это слишком глубокая тема. Как они тут разделены и почему так - не угадать наверное, не зная как именно работает сама система.
