Текущее время: 17 май 2021, 17:50
 Заголовок сообщения: Амплитудный детектор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 22:01
Всем привет. Есть амплитудный детектор
123.jpg [ 29.03 Кб | Просмотров: 4392 ]
Вопрос:
1. Изменится ли коэффициент передачи детектора Кд при увеличении сопротивления R2, R3, R3. Почему?
2. Если сопротивление (R2, R3, R4) заменить на электролит, что будет с выходным напряжением Uнч и Uвч? Почему?
Что то я толком сообразить не могу...
 Заголовок сообщения: Re: Амплитудный детектор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 22:28
Jugger писал(а):
Всем привет
И тебе привет, мил человек!
А в чем задача-то? Просто задачку решить или девайс создаешь?
Jugger писал(а):
Вопрос:
1) В таких схемах, где довольно условно разделяют на НЧ и ВЧ, ничего нельяз изменять в очень широких пределах. Ибо твой пиковый детектор может превратиться не в пиковый совсем. Потому я и впорос задал.
2) Ты не перепутал резисторы с конденсаторами?
Что-то я толком понять не могу :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 22:39
drvlas писал(а):
Jugger писал(а):
Всем привет
1) В таких схемах, где довольно условно разделяют на НЧ и ВЧ, ничего нельзя изменять в очень широких пределах. Ибо твой пиковый детектор может превратиться не в пиковый совсем. Потому я и вопрос задал.
Да сегодня на защите спросили и я впал в ступор. Сказал нужно решить до завтра.
Вообще было сказано "Заменить R и С на электролит...". Но это для меня совсем тяжело в понимании
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 22:41
Вопрос:
1. Ето детектор с разделенной нагрузкой, в котором продетектированный сигнал снимается с делителя, образованного резистором R1 и одним с резисторов R2/R3/R4. Чем больше сопротивление резистора в нижнем плече делителя - тем больше вых. напряжение.
2. Суть второго вопроса не очень понятна. Вообще конденсатор С4/С5/С6 улучшает фильтрацию ВЧ-составляющей. Его емкость выбирается в зависимости от частоты несущей (скорее всего ето промежуточная частота)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 22:49
За первый спасибо, а второй никто не понимает)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:03
Jugger писал(а):
Если под електролитом имеется ввиду большая емкость, тогда еще можно гадать, что твой препод имел ввиду )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:11
Он указал на емкость мою, сказал а если я поставлю + и - возле нее, то получим электролит. Что произойдет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:19
Дык, тогда вообще все понятно. Это проверка знаний, которых у испытуемого маловато.
Если ДИКО (специально) увести частоту среза фильтра вниз, то вместо отсеивания только ВЧ он начнет давить и НЧ. Как раз потому, что частоты обычно разделены очень сильно (скажем, 465 кГц и несколько килогерц звуковой частоты - два порядка), номиналы фильтра не очень критичны. Но поставьте туда "электролиты" - и с водой выплесните ребенка.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:21
Ниче не понял)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:23
Если + сверху - нормальная работа электролита, со всеми вытекающими, о которых я сказал выше. А вобще-то, ты что защищал? Часом не кандидатскую? Там уже можно электроники не знать :)
Не понял потому что не знаешь азов. Частота среза, фильтр, постоянная времени, 465 кГц - это тебе о чем-то говорит?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:25
Та это все конечно говорит) Я кое че знаю)
Не понял на счет всех вытекающих и что будет если влепить электролит
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:33
После диода стоит ФНЧ, который должен подавить ВЧ (например, 465 кГц), но не трогать НЧ. Если частоту среза фильтра опустить ниже плинтуса (а именно это может произойти с установкой большого конденсатора), то он благополучно подавит и полезный сигнал (НЧ)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:38
ой )... упс.. то же самое ). почти... , жалко удалять )
U |+ + +
_____________________f
Ето АЧХ фильтра НЧ, в состав которого, можно сказать, и входит и етот злополучный конденсатор. Он помогает отделить детектированный НЧ-сигнал от остатков ВЧ-несущей.
Как правило емкость конденсатора нагрузки в АМ детекторе составляет пару тысяч пикофарад, например 4700 пФ. Даже самый "маленький" електролит имеет несравнимо большую емкость, например 1 мкФ. При етом частота среза фильтра (f = 1/(2пRC) круто уйдет вниз (или влево - как хочешь), и детектор плохо будет делать свою работу, ибо будет подрезать полезный НЧ-сигнал.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:44
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:02
Jugger писал(а):
Я пас. Извини, земляк!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:13
вот вам и высшее образование
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:20
Jugger писал(а):
да уж...
если все таки хочешь дадавить вопрос, разберись как работает самый простой АМ-детектор: диод + 1 резистор и 1 конденсатор. Что не ясно - спрашивай
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:22
Jugger писал(а):
да уж...
Не ясен именно момент с электролитом. Ппц все понятно кроме него. Я даже понятия не имею что он имел в виду и что это такое)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:30
что такое електролитический конденсатор не знаете что ли?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:31
Та да) Стыдно за такое) + по схеме все равно не понял на счет него, но думаю выкручусь как то)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:37
Электролит - это невкусная вода в аккумуляторе :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:41
ппц не вкусная :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:42
ппц не вкусная :)
ахахахахахах
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:48
to Jugger.
Печально, но не беда конечно. Есть разница: "не знаю но ХОЧУ знать", или "не знаю и НЕ ХОЧУ знать". Вы какой вариант предпочитаете: 2-й т.е. сдать курсак/екзамен/зачет и забыть на х.й или все таки 1-й?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:53
to Jugger.
На самом деле мне интересно что это) Любознательность)
Не знаю но ХОТЕЛ бы узнать
