Текущее время: 01 ноя 2020, 07:01
 Заголовок сообщения: команда PIN
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:53
Нужно выполнить команду при нажатии кнопки.
Можно ли командой PIN считать данные и с одной ножки порта, или она считывает со всех.
Попробовал записать так,
if (PINC5 == 0)
PORTC = 0b0000011;
else PORTC = 0b0001100;
но при симуляции в АВРстудио это не сработало. Контроллер Мега8 схема
 Заголовок сообщения: Re: команда PIN
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 00:03
а так
if(!(PINC&(1<<PINC5)))...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 00:34
Компилятор то какой? Судя по синтаксису это что то из CVAVR. В WinAVR так обращаться к регистру PIN не прокатит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 10:01
lix писал(а):
а так
спасибо, попробую попозже на работе не получится.
AVRStudio и WinAVR . Так как я начинающий а это моя первая программа то то начал всё по курсу «AVR. Учебный Курс. Программирование на Си» но как считывать информацию с одной ножки не нашёл. Хотелось бы сделать без прерывания.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 10:30
вот это пытаюсь довести до ума, но всё время байт устанавливаются в 0b0000011. Конечно когда нибудь и сам дойду как считать информацию с кнопки :) но хотелось бы побыстрее.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
  DDRB  = 0b01000111;
  DDRC  = 0b00100000;
  PORTC = 0b00100000;
  if ( ! ( PINC& ( 1<<PINC5 )))
          PORTC = 0b0000011;
    _delay_ms(50);
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 13:59
lix писал(а):
а так
расшифруйте по-русски
если не равно значение на PINC а далее о логическом И и сдвиге
это одно и то же, что и
if (PINC5 == 0)
PORTC = 0b0000011;
последннее понятно, а вот сокращенная запись нет. можно кто ее в полном виде записать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 14:43
Ka3ax писал(а):
запись if(PINC5==0) не правильная. PINC5 численно равно 5, это номер бита. Получается if(5==0) - ложно всегда.
  DDRB  = 0b01000111;
  DDRC  = 0b00100000;
  PORTC = 0b00100000;
мб
  DDRC  = 0b11011111;
  PORTC = 0b00100000;
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 17:26
if( PINC&(1<<PINC5)) // истинно, если в 5 бите PINC 1
PINC & 0b00100000 = 0b00100000 - то кнопка не нажата
PINC & 0b00100000 = 0 - то кнопка нажата
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 22:31
xrayman писал(а):
мб
DDRC = 0b11011111;
PORTC = 0b00100000;
правильно что то я ошибся
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 01:02
зачем так мозг закакивать? зачем PINC5? зачем через одно место гланды вырезать? какую смысловую нагрузку в данном случае несет PINC во втором случае?
если написать
if( PINC&(1<<5)) будет понятнее, загружаем 1 и двигаем ее 5 раз
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 01:49
если написать
как зачем?
делаем
#undef PINC5
#define PINC5 3
и хрен кто догадается, особенно если переопределить всё :) потом можно врагам продавать исходники, пусть отлаживают
А вообще, в winavr вроде есть макрос типа _BV(x) или как-то так, для этих дел
if (PINC&_BV(5))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 09:22
использование предопределенных констант считается хорошим тоном. это позволяет улучшить читаемость программы. в данном случае используя подстановку препроцессора PINC5, которая заменяется на 5, явно видно что мы обращаемся к 5 пину.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 10:27
Приятно послушать умных людей. Но я совсем запутался подумаю пару дней :) Тем более всё равно это код пока не работает.
Был бы очень признателен если кто выложит рабочий кусочек. Кстати С0-С3 предполагается задействовать под АЦП. Если это так геморойно может проще кнопку повесить на другой порт?
Вообще планировал сделать зарядку для NI-Mh аккумуляторов. Чтобы одновременно заряжать 4 ак. но параметры отслеживать на каждом отдельно. Самое смешное что в интернете не нашлось ни одной подходящей схемы. Это было последним толчком к изучению МК так как на логике делать меня не привлекало. Хотя лет 20 назад делал частотомеры и цифр вольтметры на 155 серии.
