Текущее время: 25 ноя 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: IIC/I2C/TWI и провод "Пружинка"
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:15
Не изливайте на меня тонны говна - вопрос и проблема интересные)
Есть два маленьких МК на одной плате и они будут слать инфу большому МК, который на другой плате, и в зависимости от этой инфы принимает решение что делать дальше.
Так вот плат две.
1 плата: один МК для обеспечения RFID и ещё один МК для емкостной клавиатуры. Соответственно первый шлёт ID карточки, второй шлёт код нажатой кнопки.
2 плата: МК главнюк. тут говорить нечего. Может слать инфу настройки для различных режимом работы МК.
Всё это дело питается от +3,3В
Между платами будет неизвестное расстояние.
Я так думаю что здесь вполне покатит мульти микроконтроллерный UART с режимом адресации.
Tx мелких МК к Rx большого МК и наоборот. Это два провода.
Питание +3,3В и земля. Ещё два провода.
поскольку проводов четыре то мне пришла мысль использовать провод пружинку в разъёмами. Как в современных телефонах что между трубкой и самим аппаратом.
Плюсы:
Разъёмы дешёвые и есть везде;
Провод распространённый и тоже везде есть;
Аккуратный вид;
Как Вы думаете через этот провод будет работать?
Последний раз редактировалось Arcanum 06 апр 2012, 13:04, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: UART и провод "Пружинка"
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:40
Если сделать rs485, то будет однозначно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 10:10
закручивать провод однозначно нехорошо для высокочастотного цифрового сигнала.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 10:22
UART на скорости 9600 разве "сильно" высокочастотный?
хотя как соберу то переберу все возможные скорости для интереса
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 10:27
ну так не надо забывать про фронты-то - из-за закрученного провода резко увеличится индуктивность, фронты исказятся, звон будет, колебательные процессы, да ещё начнётся наложение участков сигнала друг на друга и взаимное переотражение
я не утверждаю, что не будет работать, на практике бывает работает, что не должно, просто говорю, что делать так только ради красоты нельзя
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 10:33
На 9600 у меня УАРТ и не по такому проводу работал. Но у меня радиолюбительство, а не коммерческие разработки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 10:39
Согласен... тут в сообществе поступила мысль вместо пружинки использовать витуху... как по мне так канает. или не?
диплом однако. устройство для любимого универа
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 11:22
Витуху специально и делают для этого
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 11:24
А у меня SATA так закручена. Причем "Из коробки" :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 11:30
наверно ему там в коробке душно было, вот и закрутился.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 12:26
а всётаки что такое "неизвестное расстояние"
метр-два, 10-20... 100-200 а мож 100 км?
Как ты описал, может и проканает метров на 2-5... дальше возможность глюков резко увеличиться, типа свет включили - клава повисла ).
если надо больше - 485... и питалово 12...24 вольтами с отдельной стабилизацией и защитой на каждой плате, ну и клеммники для коннекта.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 12:29
а хз. примерно от 5см до 1м. 1.5м как самый максимум
потому и пришла мысль "провод пружинка" - и растёнется и лишнего висеть не будет. а поскольку дверь - то по фигу на сгиб/разгиб
Последний раз редактировалось Arcanum 05 апр 2012, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 12:33
если расстояние не очень большое в кач-ве драйверов можно использовать Lin (можно самопал на двух транзисторах). Правда напряжение придётся увеличить. одновременно это решит проблему передачи по одному проводу (мультимастер).
просто по uart мк соединять без драйверов я бы не стал
хотя, если на 1.5м может проканает и диодная развязка выходов без драйверов. фиг знает
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 12:39
т.е.? поставлю по МК развязки на обе стороны). или просто по максу232 (тот что3,3В или простой макс запитаю от 3,3В) повешу с обеих сторон в панельках и если сгорит то макс232 первыйм а потом просто вытащить сгоревший из панельки и поменять. усё.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 12:44
менять будешь каждые три минуты. двухтатные выходы соединять нельзя. Зачем менять если гораздо легче и дешевле сделать так, чтобы ничего не сгорало и надёжно работало? два транзистора жалко что-ли?
почему и предлагаю Lin - там выходы с ОК с подтяжкой к питанию
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 13:31
я просто хз что такое Lin (
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 14:56
я бы при полутора метрах не стал бы заморачиваться... если только для успокоения совести последовательно сопротивления на вход выход ом по 100... ну может со стороны контроллера диоды на плюс и минус типа в параллель внутренним диодам контроллера.
А вот с питанием всё таки рекомендую потчательнее разобраться.... дело в том что, если по земле например будет большое сопротивление линии - в моменты большого потребления контроллеру будет доставаться не всё напряжение питания - делиться будет - типа как обычный резистивный делитель контроллер верхнее сопротивление, сопротивление линии - нижнее... ( верхнее сопротивление резко уменьшается, напряжение на нём падает). возможны и глюки и висяки.
В простейшем варианте на входе питания каждой платы по конденсатору побольше... и обязательно блокировочные конденсаторы у каждой пары ножек питания контроллера.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:07
Вот так можно. Но RS485, правда, логичнее взять.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:49
и так на обеих платах - что я и подразумевал выше (или тут или в сообществе)
да скорее всего обойдусь резисторами на платах.
а насчёт питания - от основной платы через шнур +5в а там понижение до +3,3В. и конденсаторы, да.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:51
насчёт диолов можно картинкой?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 16:02
что значит "обойдусь резисторами"?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 16:03
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 16:04
Картинку - пожалуйста... ))
както так -
tra-ta-ta.JPG [ 43.07 Кб | Просмотров: 4421 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 16:59
Если поставите MAX232, то получите возможность погонять каждый из МК на компе.
Развязка через NOR нужна по сути. Два ТХ выхода нельзя паралелить. Задымятся.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 18:22
Не лучшая идея. Во первых, витуха нифига не гибкая - в ней одножильные провода (исключения видел только в готовых патч-кордах, и то не всех). Во вторых, толку в витухе без дифсигнала ноль.
