Текущее время: 20 ноя 2026, 06:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Двусторонний ЛУТ - проще простого!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 23:38
Допустим , мне проще 1 раз увидить на видео ,чем много раз перечитывать статью и нихрена не понять(незнаю почему так:)) .Думаю и остальным более наглядней будет .
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 19:10
у меня есть двусторонний текстолит. другого нет. совсем нет
нужно срочно сделать одностороннюю плату(многострадальный пинборд...) но при этом хочу протравить его только с одной стороны а вторую защитить.
подскажите как?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 19:25
подскажите как?
Я покрывал вторую сторону лаком для ногтей. После травления смывал спиртом и отверстия не соединенные с землей раззенковывал, что ножки не замыкали. И весь верхний слой использовал как большую землю.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 21:25
1. Можно скотчем залепить прозрачным. Но не всякий подойдет. Сначала надо проверить на кусочке как скотч будет реагировать на раствор для травления.
2. Можно положить плату на поверхность раствора так, чтобы она не потонула, а плавала на нем. Здесь главное - выгнать весь воздух между платой и раствором.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 23:13
Скотчем долго. Особенно, если купоросом травить. Остаётся вариант в виде конвертика.
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 07:20
Не понял что долго скотчем? Заклеивать? Секундное дело. А при чем тут купорос - вообще не понял.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:23
Я имел в виду чисто по сабжу. Если делать двусторонние платы. Ну, например, проутюжил одну сторону, а вторую скотчем заклеил. Протравил и также с другой стороной. Но не все же в ХЖ травят. В каком то веществе травление идёт быстрее, а в каком то медленнее. И на травление второй стороны идёт больше времени. Это со скотчем. И получается, что этот способ не везде уместен. А что касается купороса, то я просто хотел сказать что в нём травится дольше. А значит надо пробовать метод с конвертиком. Но сам я двусторонние платы не делал. Потому и интересует вопрос, как добиться точности при сгибе? Бумага то у всех разная.
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:35
De_Joker писал(а):
... Но сам я двусторонние платы не делал. Потому и интересует вопрос, как добиться точности при сгибе? Бумага то у всех разная.
Чего то не понял вопроса. Вы хотите сделать двухстороннюю плату или все же одностороннюю?
Если двухстороннюю, то можно сделать так, как я тут показывал как то (где то со второй половины поста).
Дыры обычно совпадают. Один раз правда было - на 0.5 мм перекос был, ну так я смыл тонер и по новой нанес.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:53
Двухстороннюю. Спасибо за ссылку. Пригодится.
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 20:49
1. Не делал и много народу уверяет (уже не в первый раз), что получится - значит НАДО ДЕЛАТЬ
2. Не обязательно делать конверт. Я очень часто просто печатаю на двух разных листах (а чаще всего просто лист режу пополам, и печатаю на этих двух половинках разные стороны платы). Так даже проще потом совместить. Просто когда складываешь бумагу, то потом трудно поправить линию сгиба, она все время будет норовить вернуться на старый сгиб. Тем более, если нужно пододвинуть сгиб чуть-чуть. А если 2 независимых листа - легко. После совмещения делаю все тот же конверт (проклеиваю с 3-х сторон) с контролем качества совпадения после первой склейки. С двумя листами реально удобней.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 00:55
Спасибо. Как попробую отпишусь.
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 00:08
SSh писал(а):
По своему опыту знаю, что удобнее не складывать один лист с распечатками обоих сторон а печатать на двух листах с последующим совмещением отверстий на просвет. После совмещения опять же скрепить степлером.
вот - вот. После травления и сверловки одной стороны, можно подогнать другую сторону и если убежало дорисовать лаком.
Skype: alexander85ru
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 12:49
Ну разве я не молодец? :)
DSCF0327_.JPG [ 196.42 Кб | Просмотров: 7242 ]
(Переходные отверстия, вид с двух сторон. Внешний диаметр отверстий 1.5мм)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 12:53
четко, заебись.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 13:05
К двустороннему ЛУТ отношения почти не имеет, но нафига проектировать такие дыры в центрах сверления (на глаз - не меньше 0,8...0.9) - на точность сверления влияет однозначно.
Не совсем понял, что такое внешний диаметр отверстия :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 13:08
он наверное имел ввиду внешний диаметр пятачка :-)
Плата изначально планировалась под производство. А дыра в центре была 0.7, но плата перетравилась :(
Внешний диаметр - диаметр самого пятака. Bomond понимает нас :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 13:10
В таком случае, - проектная дыра не меньше миллиметра, - ничче не понимаю ....
Katz стремится к "via диаметром 0,5. То бишь отверстие 0,3 максимум" - тут он, ИМХО, прав ...
... как-то уж очень равномерно оно перетравилось ...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 13:28
Совмещение отличное, а вот сверло лучше заточить или заменить...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 14:07
Я сверлил 0.5мм для переходного.
"Если отверстие переходное, зачем сверлить больше?"
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 14:28
За прочим не отметил главного :( - совмещение получилось, действительно здорово, а "кратеры" тоже заметил ...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 15:47
я не сгибаю - совмещаю два разных листа на иголках. вроде нормально получается.
с ЛУТ'ом у меня пока одна проблема - плохая геометрия на многоногих разьемах (типа 2x20)
