Текущее время: 27 сен 2020, 22:59
 Заголовок сообщения: Аналог тонеру
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 14:50
делать плату использую фотобумагу дорогое удовольствие. Можно ли вмаркером нарисовать трассы или красской какой-нибудь? Или аналагом каким -нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Аналог тонеру
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 14:53
перманентным маркером можно рисовать, но вручную придется, а еще есть фоторезист.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 14:57
Можно перманентным маркером, рейсфедером, эмалью.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 14:59
Есть маркер для рисования плат. Рублей 50 стоит.
В детстве рисовали цапонлаком или нитрокраской - трубчатыми рейсфедерами (сначала стеклянными, потом наловчились делать из стержней от шариковых ручек).
Только - поверь - лучше и проще лазерно-утюжным способом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 15:08
О да, в детстве делали рисунки на миллимитровке и аккуратно вырезали трафареты, потом красили сквозь них плату цапонлаком или эмалью и потом докрашивали перемычки. Но, как сказал Mikesoft, ЛУТ по качеству переплюнет большинство наколенных технологий.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 16:29
Я лет 30 стеклянным рейсфедером с нитролаком НЦ222, подкрашенным красной пастой от шариковой ручки, платы рисовал. Двухсторонние, с шагом 2,5 и 1,25 мм. Предварительно слегка процарапывал по фольге координатную сетку с шагом 2,5мм, по которой накернивал и сверлил отверстия. Подравнивал лак резачком по линейке. Получалось неплохо. Сейчас глаза уже не те, лет 5-6 как полностью на утюг перешел. Пробовал и фотоспособ (и до, и после), но утюгом проще.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 16:44
скорее всего это обычный перманентный маркер с наклейкой :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 17:03
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC ... 0%B0%D1%82
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 18:09
чет я особых различий между обычным и таким маркером.
