Текущее время: 01 ноя 2020, 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: сверление после ЛУТ (кернение)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 04:22
Всем привет!
Возник такой практический вопрос: кто какой диаметр отверстия выставляет в Sprint Layout, что бы после травления можно было сверлить без кернения?
Последний раз редактировалось konstantine 08 фев 2010, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: сверление послу ЛУТ (кернение)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 04:26
ставь 0.3 мм и травится хорошо и кернить не нужно...
Без пруда, не вытащишь и рыбки из него !"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 12:02
Я 0,5 ставлю. Сверлю 0,7 в основном или 1мм.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 12:27
Для штырьков и диодов ставлю 0.7, для тонконожек 0.5. Из-за того что все сверла имеют не острый носик, а как-бы полукруглый, то кернить ничего не требуется. Само сверлится аккуратно.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:54
В последний раз ставил 0.4, вполне норм, главное чтоб перевелось хорошо, не растеклось, в 0.5 сверло сильно болталось
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 17:08
Я в программе ставлю отверстия такого же диаметра что и в реальности. Сверлю без кернения, все замечательно. Потом как-нибудь попробую ставить диаметры чуть поменьше.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 00:36
Делаю диаметр около 0.5-0.6 меньше - может глянец от бумаги остаться. Больше - сверло будет бултыхаться.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 00:55
По моему 0,4 это оптимум, главное не перегреть, чтоб не растеклось.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 02:09
ага, ясненько. спасибо за ответы!
тогда значит это у меня руки кривоваты =) ну или сверлилка плохая =) сверло частенько убегает далеко от места сверления, и практически все отверстия смещаются, причём в разные стороны.
грешу конечно на кривые руки, но ещё использую шлифмашинку на 12000 оборотов и непонятного происхождения свёрла.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 04:04
12к оборотов если ручное сверление то это слишком сильно
уменьшить по хорошему надо бы раз в 10
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 11:55
konstantine, сильно далеко они могут убегать по двум причинам. Во-первых, если ты сверлишь до травления. Во-вторых, если ты пытаешься сверлить уже вращающимся сверлом. Нужно установить сверло в лунку и плавно нажать на гашетку. По оборотам, 12 тысяч - реально много, быстро сверла о текстолит затупишь...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 22:22
сверлю я точно после травления =)
а вот с остальным буду разбираться
по первому пункту - не очень удобно ставить и жать гашетку, ибо шлифмашинка имеет продолговатую форму, а гашетка находится вверху и сбоку, в виде тумблерка, причём весьма тугого.
по второму пункту - питается моя сверлилка от 12в, регулятора оборотов нету, да и обороты она не держит - всё зависит от нагрузки.
думал поставить тактовую кнопку (мягенькую) в разрыв шнура питания и прилепить её где-то в удобном месте. но раз нужно ещё и обороты уменьшить...
что тогда посоветуете сделать? в смысле как регулировать обороты? изменяя напряжение, или ограничивать ток? может тогда уже и плавный старт сделать, что бы с нажатием кнопки не рвало с места а плавно набирало обороты?
P.S.: моя сверлилка очень похожа на такую, только синяя и на 12000 (это на 16000) =)
стрелкой показано расположение гашетки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 23:47
Я обычно запускаю микродрель (просто моторчик с цанговым патроном и сверлом в патроне) и сверлю не выключая, сверлится нормально. Обороты не знаю какие, но врядли очешь большие.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 08:33
Да сверло поди тупое .........
Когда компьютеры были большими - программы были маленькими!.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:12
вполне может быть, особенно если учесть на 12к оборотов они быстро тупятся об текстолит. а у меня всего 2 сверла каждого диаметра и насверлил я ими (не всеми, а только "ходовыми" 1 мм и 0,7 мм) не мало.
Так что посоветуете с "ограничителем оборотов"? а то что-то не могу подобрать правильный запрос для Гугла =(
 Заголовок сообщения: Re: сверление после ЛУТ (кернение)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:23
Proxxon Микромот 50 или 50/E (зависит от того, какой БП в комплекте покупать - с регулировкой или без).
Но там не только ограничитель оборотов, но и полноценное их поддержание за счёт обратной связи.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 11:57
я раньше ставил 0.3 мм, но потом начал ставить равно под диаметр сверла (0.7), потому что сверло немного отрывало контакт от платы
а когда сверлу медь резать не надо, то оно само хорошо центрируется и у меня все получается аккуратнее
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 16:29
да не то - сверлилка у меня уже есть, я её (её оборотами) теперь хочу управлять. понятно что без обратной связи (потому как это китайская поделка - мотор + кнопка + блок питания на 12В).
Вопрос в том чем регулировать обороты? Ограничивать напряжение или ток?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 16:55
Напряжение, ессно. Можно и линейным регулятором напряжения, но выгоднее ШИМом (посмотри в статьях у DI - афаик, была простенькая схема на 555ом таймере), т.к. если у тебя источник на 12В, то 2В съест линейный стабилизатор и максимальная частота упадёт.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 01:34
Я сверлю ДПМом на 3000 оборотов - вроде самое оно. Такую сверлилку как на картинке удобно держать в кулаке сверлом вниз а на тумблер нажимать большим пальцем. При этом запястье надо плотно упереть на стол. Если хорошо уперется, точно поставить сверлилку и только потом запустить - результат будет идеальным. Вместо кернения хорошо оставлять точки на плате - я оставляю диаметр 0.2мм.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 17:24
Я сверлю Dremel 300 с гибким валом ))) Обороты регулируются от 10000-33000.
Правда для сверления мне хватает и 10000 оборотов... Кто-то упоминал об износе сверл при таких оборотах ,так вот я данного явления не обнаружил...сверлиться отлично,ничто не убегает,и главное хватает мощности )))
Раньше работал такой же сверлилкой ,как у Ди Халта,но что-то уж мощности ее маловато было,да и Дремелью как-то удобней получается,хотя и шума больше...
Тут же после сверления,поменяв насадку принимаюсь за обработку корпуса,обрезку,шлифовку,гравировку (иногда прикалывает :)))..... Этой же дремелью можно текстолит резать,но уж пыли многовато...проше как сказал ДИ ножницами,либо ножовкой по металлу,либо как SWG надламывать. Правда почему то ножовкой , ИМХО,удобнее бывает иногда...
В SL5 отверстия выставляю 0.5 -0.6 ....когда диоды мощные и до 1.0 бывает )))
Roads? Where we're going we don't need roads !!! :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 17:30
после длительных раздумий/проб/ошибок/опять раздумий/опять проб/неудовлетворённости/переделки/разочарованности/переделки/бесполезности/переделки/неработоспособности/"возврата к заводским настройкам" получил следующее:
проблема А: тупое сверло.
проблема Б: тугой и плохо расположенный тумблер включения.
решение А: нашел в заначке пару не использованных свёрл - сверлят быстро, мягко, ровно, не нагревая всё вокруг, не оттопыривая медь на краях отверстия и т.д. так что теперь нужно не полениться и закупить себе новые свёрла.
решение Б: в конечном варианте вывел мягкую тактовую кнопку наружу, прикрутил изолентой в удобном для меня месте. теперь при запуске сверлилки (нажимании на кнопку) её не перекосячивает.
результат: в выключенном состоянии устанавливаю сверло в центр будущего отверстия, нажимаю кнопку, из-за нехватки мощности раскручивается сверло плавно, не успевая выйти на максимальные обороты за время сверления 1,5 мм текстолита. после выхода сверла с другой стороны слышно как мгновенно обороты выходят на максимум. плюс отработанный текстолит при таком сверлении и нормальном сверле похож на стружку а не на пыль как ранее. пока результатом доволен, но не удалось ещё протестировать на чём-то реальном.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 12:42
Можно ещё попробовать в качестве выключателя для сверлилки приспособить ножную педаль от швейной машинки :-) У меня ProSkit простенькая сверлилка, отверстия рисую 0,5 мм, с педалькой - мегаудобно :-)
http://scorex.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 12:59
)) Что вы сверлами разбрасываетесь? Они же елементарно затачиваются просто рукой об мелкий точильный брусок.
Выходит похуже, чем заводская заточка, но сверлят хорошо. Надо только приноровится режущие кромки правильно сформировать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 13:42
Да, не по-хозяйски это, сверла выбрасывать. С жиру бесимся что ли? Денег много?
