Текущее время: 13 авг 2020, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: сверление после ЛУТ (кернение)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 14:46
Очень давно пользуюсь самодельной приспособой
сейчас собираюсь поставить цанговый патрон - головке от отвертки приходит конец.
В Спринте пятно под сверление - всегда 0,4 мм, сверла правлю алмазным надфилем в тисках под лупой - очень важно, что-бы вершина сверла была строго по центру, в противном случае сдирается медь с дорожек
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 12:16
Зачетный станочек. Нечто подобное в голове крутится, все просится сделать, да руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 10:41
Уже собрал его в новой редакции (двадцать лет собирался) - позже покажу
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 19:52
Получилось вот что:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 20:08
Хороший станочек. Хочу только заметить для тез, кто надумает делать себе сверлилку.
Сложноватая это конструкция. Для сверления плат достаточно подачи сверла 2-5 мм.
У нас в лаборатории был такой же станок, только там был подвижный по оси Y "стол" на который ложилась плата. Маленьким рычажком стол поднимался и опускался. Ну типа гриба он выглядел - стояла вертикально втулка см.5 высотой, внутри которой двигался шток (снизу рычажком поднимался) , на верху к штоку была прикреплена горизонтальная площадка - стол. На нее ложилась плата, двигатель и сверло были неподвижными. На сверло наезжала плата, а не сверло на плату. Конструкция проще пареной репы. Все руки не доходят сделать. А вообще-то у кого что есть под рукой, из того и проще сделать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 21:42
Конструкцию с подвижным столом я рассматривал, но, по каким-то причинам забраковал.
Здесь заказных позиций - раз два и обчелся, остальное - ржавая направляющая (бывшая ржавая), две пружины непонятного происхождения, кусок передней панели от прибора и боковая стенка от советского магнитофона. Все просто, иначе в домашних условиях было не собрать.
Хода сверла в 5 мм - недостаточно, иначе оно будет сломано к вечеру первого дня сверления (у меня было бы именно так)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 21:49
Lyon писал(а):
Конструкцию с подвижным столом я рассматривал, но, по каким-то причинам забраковал. )
Может и так, я пока только теоретически размышлял. По большому счету - конструкция практически одна и таже, только стол более мелкими деталями движется.
А чего это вам 5 мм хода не хватает? Биения, что ли?? Не могу уловить полет вашей мысли!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 14:59
Биения сверла от высоты подъема стола не зависят, т.к. происходят в разных плоскостях.
Направление полета мысли: Операция сверления состоит из нескольких движений: само, собстно, сверления и установки заготовки - в нашем случае бесценной печатной платы. Совершенно очевидно, что устанавливать в зазор 35 мм гораздо удобнее, чем в 5. Даже на моих размерах несколько сверл была сломано в результате неаккуратного снятия платы, страдали и сами "бесценные". У меня самого потеря бдительности, обычно, приходит к вечеру первого дня :( .
Кроме прочего - нужно еще и сверла вставлять.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 20:27
Точно такой же двигатель отодрал от МАЯКа) Надо попробовать патрон присобачить к нему, а то мучаюсь с минидрелью сделанной из двигателя фена :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 21:00
Вся начинка оттуда же (М 202...204), вместе с выходным шкивом.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 21:01
Ух ты елы-палы...только как мне такой штатив собрать? :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 21:07
Чертежей, ест-но, не осталось, могу сделать более подробные фото, - любому токарю понятно будет ...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 21:11
Жаль я школьник :) А не подскажете из каких подручных можно собрать?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 23:36
Без токарных работ не обойтись, - учитель труда сможет помочь, да ещё и оценку поставит.
... немного поразмыслив ...
может пригодиться стол с вертикальной направляющей от старого фотоувеличителя (применялись для печати фотографий в доцифровую эру)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 17:04
2 ALeRT
Раз школьник - то из школьного микроскопа. Выкидываешь оптику, и вместо нее очень хорошо вставляется (и крепится на штатные винты) почти любой моторчик. ДПМ - какой нибудь к примеру. Вот тебе и станок. Цанговый зажим на него в любом радиомагазе купишь.
Я вот к слову сказать, сверлю по привычке до травления. Керню, а потом сверлю. И все потому, что раньше попадался некачественный текстолит, с которого после травления отлетали пятачки при сверлении. Да и сверла тоже не айс... тупое сверло без хорошего кернения вылетает за границы пятачка, если руками сверлишь. Да и острое тоже не всегда приятно - дрогнула рука, и сверло как в масло ушло в плату... да только не там где надо.
Со станком приятнее конечно, но нету оного. Мож соберу когда нибудь... :-)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 22:05
подскажите пожалуйста а такой станок нормальный или слишком маленький ? крупней у нас стоят негуммано
http://www.tme.eu/html/DE/bohrstander-d ... pelny.html
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 22:06
Более чем.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 22:48
Есть у меня такой. Хилый он... Купил несколько лет назад, так почти и не пользовался. Когда сверлишь, даже от небольшого усилия он прогибается, а при выходе сверла из платы на другую сторону, резко проваливается, из за чего рвет края отверстия снизу, и повышается вероятность сломать сверло. С тех пор сверлилкой, которую покупал для него, сверлю вручную, получается лучше и быстрее.
А этот станок - просто игрушка, жесткости никакой, все перекашивается. Пластмасса, да еще и тоненькая...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 23:10
Кроме общей хлипкости конструкции, на мой глаз, не гарантируется вертикальность посадки двигателя т.е. сверла (очень узкие и скользкие скобы крепления). При серьезных размерах всей конструкции (масштаб не понятен) движок малого диаметра не закрепить.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 00:37
Да там размеры небольшие, целиком этот станочек помещается в небольшой картонной коробке. Крепеж - под стандартную ручную сверлилку D ~ 35мм.
Там сама рамка, в которой крепится сверлилка, довольно сильно люфтит на направляющих, и при нажиме на рычаг все перекашивается. А при упоре в просверливаемую деталь из за возникающих перекосов сверло изгибается и часто ломается.
Сверлилка в комплект не входит, покупается отдельно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 01:57
ага оно коробка свосем маленькая
спасибо ответившим
другой стонок что у нас продают полностью металически и раза в три больше, но стоит 100$
вообщем то я платы сам делаю от случая к случаю похоже буду продолжать сверлить в ручную
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 13:37
Не удивительно, что перекашивается, в констукции элементов жесткости - ноль
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 04:33
Если кто Eagle юзает - там есть такой скриптик - Drill-aid.ulp - его полезно перед печатью провернуть. Делает все жырки заданного диаметра (на отдельном слое). Я делаю 0.3.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 04:38
Пробовал я эти приспособы. Сначала с дрелью, потом уже со своим мотором (8000 оборотов) - все равно фигня. Лучше чем руками, но со станком их сравнить нельзя. Сейчас использую Корвет-41 и мелкий переходничок под цанговый патрон. Сверлит отлично, даже 0.4 не ломается и работает до затупления.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 15:32
Я вот недавно станок сам собрал. Из старого штатива от фотоувеличителя. Сверлит четко и ровно. Но жутко неудобна поворотная рукоять. Вертится туго, а ослабишь - люфтует. Уж и маслом все мазал - все равно туго. Но зато сверло не гуляет и ровно вертикально сверлит. Не сказать чтобы уж удобно прям... но лучше чем без станка вовсе.
А так можно воспользоваться методом DI HALT-а, сверлить через приспособу из двух кусочков макетной платы.
