Текущее время: 01 ноя 2020, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: сверление после ЛУТ (кернение)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 23:36
Без токарных работ не обойтись, - учитель труда сможет помочь, да ещё и оценку поставит.
... немного поразмыслив ...
может пригодиться стол с вертикальной направляющей от старого фотоувеличителя (применялись для печати фотографий в доцифровую эру)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 17:04
2 ALeRT
Раз школьник - то из школьного микроскопа. Выкидываешь оптику, и вместо нее очень хорошо вставляется (и крепится на штатные винты) почти любой моторчик. ДПМ - какой нибудь к примеру. Вот тебе и станок. Цанговый зажим на него в любом радиомагазе купишь.
Я вот к слову сказать, сверлю по привычке до травления. Керню, а потом сверлю. И все потому, что раньше попадался некачественный текстолит, с которого после травления отлетали пятачки при сверлении. Да и сверла тоже не айс... тупое сверло без хорошего кернения вылетает за границы пятачка, если руками сверлишь. Да и острое тоже не всегда приятно - дрогнула рука, и сверло как в масло ушло в плату... да только не там где надо.
Со станком приятнее конечно, но нету оного. Мож соберу когда нибудь... :-)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 22:05
подскажите пожалуйста а такой станок нормальный или слишком маленький ? крупней у нас стоят негуммано
http://www.tme.eu/html/DE/bohrstander-d ... pelny.html
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 22:06
Более чем.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 22:48
Есть у меня такой. Хилый он... Купил несколько лет назад, так почти и не пользовался. Когда сверлишь, даже от небольшого усилия он прогибается, а при выходе сверла из платы на другую сторону, резко проваливается, из за чего рвет края отверстия снизу, и повышается вероятность сломать сверло. С тех пор сверлилкой, которую покупал для него, сверлю вручную, получается лучше и быстрее.
А этот станок - просто игрушка, жесткости никакой, все перекашивается. Пластмасса, да еще и тоненькая...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 23:10
Кроме общей хлипкости конструкции, на мой глаз, не гарантируется вертикальность посадки двигателя т.е. сверла (очень узкие и скользкие скобы крепления). При серьезных размерах всей конструкции (масштаб не понятен) движок малого диаметра не закрепить.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 00:37
Да там размеры небольшие, целиком этот станочек помещается в небольшой картонной коробке. Крепеж - под стандартную ручную сверлилку D ~ 35мм.
Там сама рамка, в которой крепится сверлилка, довольно сильно люфтит на направляющих, и при нажиме на рычаг все перекашивается. А при упоре в просверливаемую деталь из за возникающих перекосов сверло изгибается и часто ломается.
Сверлилка в комплект не входит, покупается отдельно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 01:57
ага оно коробка свосем маленькая
спасибо ответившим
другой стонок что у нас продают полностью металически и раза в три больше, но стоит 100$
вообщем то я платы сам делаю от случая к случаю похоже буду продолжать сверлить в ручную
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 13:37
Не удивительно, что перекашивается, в констукции элементов жесткости - ноль
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 04:33
Если кто Eagle юзает - там есть такой скриптик - Drill-aid.ulp - его полезно перед печатью провернуть. Делает все жырки заданного диаметра (на отдельном слое). Я делаю 0.3.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 04:38
Пробовал я эти приспособы. Сначала с дрелью, потом уже со своим мотором (8000 оборотов) - все равно фигня. Лучше чем руками, но со станком их сравнить нельзя. Сейчас использую Корвет-41 и мелкий переходничок под цанговый патрон. Сверлит отлично, даже 0.4 не ломается и работает до затупления.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 15:32
Я вот недавно станок сам собрал. Из старого штатива от фотоувеличителя. Сверлит четко и ровно. Но жутко неудобна поворотная рукоять. Вертится туго, а ослабишь - люфтует. Уж и маслом все мазал - все равно туго. Но зато сверло не гуляет и ровно вертикально сверлит. Не сказать чтобы уж удобно прям... но лучше чем без станка вовсе.
А так можно воспользоваться методом DI HALT-а, сверлить через приспособу из двух кусочков макетной платы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 03:09
А ты к нему приделай 3 рычага как на больших станках...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 18:36
Дак я приделал рычаг, все равно неудобно. Просто сам станок маленький, а большие рычаги (с которыми было бы удобно), начинают обо все задевать, включая само основание станка. Пришлось сделать рычаг поменьше. А с меньшим рычагом уже неудобно... Хотя повторюсь: со станком (даже с таким неудобным) засверлить 400 с лихом дырочек в плате оказалось намного проще, нежели чем без него. Да и на два слоя дырки сверлятся очень ровно, сверло не "уходит" в сторону.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 02:44
Подсмотрел у ювелиров вот такую штуку. Чтобы пыль не разлеталась.
http://youtu.be/aIL1U4saRyU?t=2m40s
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 00:02
Для сверления плат ручным станочком ипользовал схемку от http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ понравилась в работе схема на LM358 , ( схема Савова ) им пользуюсь для сверления либо пропущенных отверстий, или для увеличения диаметра, а так в основном сверлю на собранном станочке от микроскопа, питание 12-24в, кнопка включения -ножная
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 02:01
Вот как раз конструкции станочков это самое интересное.
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:30
Предлагаю свою конструкцию станка .Я оглашал ее на форуме Радиокот ,но никаких отзывов не получил .http://ikelk.lt/downloads/21f28ea444 .Жду ваших отзывов
