Текущее время: 23 июн 2018, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Маркировка на плате чернилами. Как?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 12:12
Здравствуйте! Решил попробовать на некоторые элементы на своих платах про-маркировать руками. Купил маркировочные чернила. Изображение.
Чернила, видимо, на лаковой основе, черные, не слишком густые, не слишком жидкие. Чем я только не пробовал их наносить. И тонкой кистью, и зубочистками и спичками, и пером (металлическим). Итог один - жидкость тянется, бледная, моментально сворачивается.
Но каким-то образом, на производстве наносятся нормальные надписи? Неоднократно видел тонкие, насыщено-черные рукописные маркировки.
Подскажите в чем секрет?
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка на плате чернилами. Как?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 12:29
ЛУТом точно так же делай. дешево и сердито. матовый налет от бумаги немного портит впечатление
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 12:32
Стоит вопрос именно о технике нанесения маркировочных чернил. Про лут я знаю.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 12:44
плата изначально была двусторонняя? а то я брал односторонний текстолит, так там вторая поверхность глянцевая. без обработки наждачкой на неё ниче не ложится.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 12:59
Плата двусторонняя. Луженая розе. Я пробовал наносить чернила и на медь и на текстолит. результат один - чернила не ложатся либо растекаются, если их слишком много на пере.
Вот пример того, что нужно получить на выходе, только на плате.
Линии тонкие, четкие, насыщенно-черные.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 13:02
Попробуй маркер для CD/DVD. Только с тонким стержнем, они обычно маркируются как "LINER". Правда, он стирается спиртом/ацетоном.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:23
Вам нужны гексановые чернила, а не это говно жёванное. Их можно добиться в химлабораториях, если нет в магазинах. Пишут они так, что захочешь стереть - не сотрёшь.
Или маркер, да, только не для CD/DVD, а для рисования печатных плат.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:57
Гугл навел на следующую приспособу. Называется рейсфедер. Вот только вопрос, на сколько удобно им работать на твердой поверхности? А по поводу маркеров вопрос. Есть ли они для рисования печатных плат, но тонкие (например, 0.5mm)?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:05
У нас на радиорынке есть 0,7 и 1 мм. Может быть, бывают и тоньше.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:17
Есть. Отечественные и Edding 792 (есть в разных цветах, для эстетов).
После нашего маркера плата не лудится вообще.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:20
Глянул на свой маркер - edding400 1мм. Но гексановые чернила всё равно лучше.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:29
Ну, собственно, вопрос не снимается - чем на производстве делают рукописные пометки на платах и компонентах. Если с чернилами более менее понятно, то с инструментом нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:32
Рейсфедером и делают. Он для того и придуман был. Там и толщина винтиком регулируется....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:41
А почему бы не попробовать залить гексановые чернила в пустой маркер?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 20:55
Раньше помню были ручки капилярные. Может бить в их попробовать залить краску.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:04
по теме топика: РУКАМИ!!!
по жизни сколько себя помню, рейсфедер готовил на один раз из промытого стержня ручки. с готовыми рейсфедерами возни сильно много - после работы промыть, разобранный высушить, собрать... да ну их. в зажигалке подогрел, вытянул, обрезал. после работы выкинул.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:14
Рейсфедер довольно тонок и писать им не особо удобно. Есть еще такая штука, как рапидограф. Работать им гораздо удобнее другее.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:18
а, то я их просто одним словом обзываю...
но строго говоря - да.
рейсфедер - суть вытянутая трубочка, работающая на поверхностном натяжении.
рапидограф - как ручка, притом с довольно сложным устройством, работающий на запирании канала.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 11:01
Итог вечера.
Из стержня от гелевой ручки и иголки от шприца собрал нечто среднее между рейсфедером и рапидографом. В иголку вставлен обрезок первой гитарной струны. Рисует ровные линии около 1mm толщиной. Думаю, если взять инсулиновый шприц, то можно будет получить результат схожий с фоткой, которую я выкладывал выше. Единственное, маркировочные чернила рисуют безобразно бледно, Для того, чтобы цвет был насыщенным, нужно что-то еще. Не знаю, на сколько в этом плане хороши гексановые чернила. Достать их для меня не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 11:24
это исключительно от чернил зависит.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 11:43
Чем пишут на производстве? Гексановыми чернилами или еще чем-то?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 11:47
с ТЕМ производством дела не имел, потому - хз.
да и вообще. нахера СЕЙЧАС надписи ОТ РУКИ на плате? мая нипанимать...
UPD: если для общего образования из академического интереса (джаст4фан) - то другое дело...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 11:55
Именно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 11:58
Где - то у меня в одном из справочников по технологиям РЭА был рецепт маркировочных чернил, которыми писали на заводах.
Пишут на кембрике, ПВХ трубках, проводах, по эпоксидке, кремнийорганическим и прочим защитным лакам. Не смываются вроде при промывке спиртом и бензином.
Но быстро не найду, да и лень искать...
Сейчас хороши перманентные фломастеры, пишут даже на полиэтилене (если не слишком жирный, не залапанный). Есть со стержнем меньше миллиметра. Правда, легко смываются ацетоном и пропанолом. Но воду с мылом вроде выдерживают. Я ими на полиэтиленовых коробках с перегородками пишу, и на пакетиках с деталями.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 12:08
не, никатит. перепробовал кучку для подписей на кембрике (кабель 5х2-> россыпь). со временем (~ несколько лет) стираются и расплываются под руками.
так что, ТС, интерес не совсем академический.
cron
