Текущее время: 27 сен 2020, 23:17
 Заголовок сообщения: LQFP64
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 23:18
Вот такой корпус http://www.chipdip.ru/images/import_ic/LQFP64.JPG
Такое вобще лутом можно? У меня часть контактных площадок даже при печати склеивается.
И как потом, если все же получиться, это лудить?
 Заголовок сообщения: Re: LQFP64
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 23:33
Лутом можно. Чтоб не склеивались бери бумагу поплотней. и принтер нормальный и не дави сильно на утюг.
Лудить можно сплавом розе.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 00:33
Делал ЛУТом. С глянцевой бумаги Ламонд. Потом минут 5 со скальпилем и иглой, и травить. Програматор на FT2232D служит верой и правдой до сих пор.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 00:55
Вот уже седьмая попытка у меня сейчас будет. Либо тонкие дорожки очень хорошо получаются, но что-нибудь отваливается т.к. недодавил. Либо ничего не отваливается, но все тонкие дорожки сливаются. Никак к компромиссу прийти не могу:)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 08:28
iv_s, лучше зачищай медь и используй вариант когда тонкие дорожки не сливаются при печати.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 09:13
+дорисовать маркером+лудить сплавом розе+паять феном
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 11:53
Маркером не получиться, дорожки 0.2 примерно и расстояние между ними такое же. А розе и фена нету:)
Вобщем удалось, самый сложный этап - тонер перевести. С 11 попытки только получилось:) В конце использовал хитрый ход, сделал дорожки заведомо тоньше, потом тонер немного расплылся и все почти ок получилось.
Лудил-паял по глицерину обычным 25ваттным советским паяльником:)
Вобщем итог - вполне LQFP паябелен в домашних условиях, вот только еще фоторезист освоить, а то иголочкой лутовские дорожки скучно скребсти.
Результат трудов:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 14:27
расскажу секрет ;-)
Пользуйте электрическую зубную щетку ;-) И будет результат такой, как тут:
viewtopic.php?f=17&t=1148
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 15:34
MasterAlexei писал(а):
расскажу секрет ;-)
Это чтобы бумагу от тонера отскребать? Для этого я использую обычную зубную щетку:)
Тут я имел в виду склеившиеся дорожки. Просвет 0.2мм похоже достижим, но с трудом.
Хотя может с ламинатором(по ссылке же "отламинаторенная" плата?:)) склеиваться не будет. Я же просто утюгом перевожу.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 16:14
расскажу секрет ;-)
Обычной щеткой я пробовал - пртирал тонер до дыр. Попробуйте именно электрической, у которой щетина крутится туда-сюда быстро, но амплитуда не большая. Ее саму водить не надо. Достаточно щетину под углом к плате держать, тогда она сама уберет бумагу. А тонер не сдерется.
У меня на платках по ссылке есть место (для памяти) с просветом в 0.1 мм. ;-)
А то, что тонер растекся и забил просветы меньше чем 0.2 мм означает только одно, что передавили утюгом. Или перегрели, или и то и другое. в общем - тут без ламинатора очень сложно расчитать силу и время "глажки".
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:01
всё приходит с опытом, у меня ещё недавно получалось что попало, а вот приноровился и теперь дорожки 0.2 вообще не проблема с первой попытки и без проработки иголочками и зубными щётками.
моя последовательность: 1. шкурю текстолит нулёвкой
2. тщательно шоркаю синей стирательной резинкой
3. мою с сифом, прополаскиваю водой, воду сдуваю, чтобы не касаться поверхности. AHTUNG! На этом этапе плёнка воды должна полностью покрывать плату, иначе плохо обезжирил.
4. рисунок печатаю на ломонд 180гр
5. вырезаю рисунок с припуском по 50% от размера платы с каждой стороны
6. прикладываю бумагу, лишнее загибаю вниз чтобы конвертик плотный получился и бумага относительно текстолита не елозила
7. разогретый на максимум утюг ставлю на плату, давлю на утюг своим весом, ждём ровно минуту
8. после минуты простого придавливания проглаживаю всю поверхность ребром или носочком утюга, особое внимание краям платы на это уходит ещё секунд 20-30
9. горячий конвертик с платой засовываю в середину толстого справочника и сажусь на него задницей на 2-3 минуты :)
10. остывший конвертик бросаю в ванночку с водой комнатной температуры
11. через 5-10 минут бумага размокает и легко снимается, на плате остаётся тонкий слой прилипшей бумаги
12. остатки бумаги снимаю просто потирая поверхность платы подушечкой пальца, постоянно смачивая в воде
13. контроль удаления бумаги путём высушивания платы - не качественно удалённая бумага сразу видна белыми участками на блестящей фольге (опять смачиваем и трём пальцем), чёрные дорожки сверху должны быть покрыты бумагой и выглядеть при этом серенько
14. после этого травлю, конец процесса обязательно контролирую визуально, чтобы лишнего не перетравить. применяю вибратор для ускорения процесса
15. смываем ацетоном чернушку и радуемся жизни.
ЗЫ пункт 9 обязателен, иначе рисунок может частично остаться на бумаге. Ну и торопиться не надо.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 00:38
пункт 9 обязателен,
Чорд надо обязательно добавить его в мой видеомануал. Надеюсь моя массивная задница таки влезет в кадр :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 07:45
DI HALT писал(а):
пункт 9 обязателен,
макро отключай ))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 09:27
а я уже так насобачился что допускаю некоторую небрежность.. и всё равно всё великолепно выходит
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:55
Очень много еще зависит от состояния фольги. Малейшие следы жира или грязи могут все испортить, и никакая бумага и ламинатор не помогут...
