Текущее время: 13 июл 2020, 21:09
 Заголовок сообщения: Чем бы разбавить паяльную пасту?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 00:05
Осваиваю пайку смд деталей в печке и столкнулся с проблемкой: паста в коробочке успевает быстро засохнуть. Хотя когда закончил нанесение плотно завинчиваю. Попытался разбавить медицинским спиртом 96%. Паста стала жиже. Но теперь после нанесения жутко быстро высыхает - не успеваю детали все разложить. И после печки стали вокруг деталей оставаться ореолы из флюса + мельчайшие шарики из припоя. Думал замедлить процесс испарения спирта добавив капельку дистиллированной воды. Как в водке :) Не свезло: паста вообще загустела и стала похожа на пластилин - через трафарет хрен продавишь.. Собираюсь новую баночку купить, но думаю опять засохнет. Помогите - жалко полуполные баночки с пастой выбрасывать.
 Заголовок сообщения: Re: Чем бы разбавить паяльную пасту?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 00:13
Можно добавить хорошего гелеобразного флюса. Я добавлял AMT, отлично получается.
Но вообще пасту лучше в шприцах покупать, тогда она не будет сохнуть.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 00:17
У любой паяльной пасты довольно небольшой срок годности (месяцы в холодильнике, в герметичном шприце), покупать ее с запасом ее не получится.
По этой причине, то что дешево продают китайцы или можно увидеть в наших "магазинах" - как правило вся просроченная.
Флюс добавлять нужно, но один фиг это уже кустарщина.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:06
Тоже сохнет ещё как.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 03:05
надо хранить в холодильнике. Ну и после вскрытия - от силы пол года и в мусорку или сделать состав для залуживания жала
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 10:53
То что сохнет и ежу понятно. За холодильник (+ пакет на защёлке) уже подумал. Но вопрос "когда в открытой баночке только начинает подсыхать, чем разбавить без ухудшения свойств?"
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 13:55
ничем флюса ежели много левого добавить - паста начинает "кипеть".
Я храню свои баночки так - снял крышку, там защитная фольга. самую малость сковырнул и набрал сколько надо. Далее взял кусок пакета и под крышку его. Далее плотняком нужно завернуть. Сроки хранения удваиваются)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 14:39
Сейчас попробовал бензин "калоша" - вроде разжижил слегка. Но запах..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:14
Так и надо не левый, а нормальный флюс добавлять, такой же, как в самой пасте. Тогда ничего кипеть не будет, а будет нормальная паста. Только усердствовать не надо, достаточно немного.
Хороший флюс-гель и паять пригодится. Продается обычно в шприцах, долларов по 10-15.
А то бензин, спирт... извращенцы :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:51
Та срочно понадобилось, а тут Троица, выходные... - магазины закрыты.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 21:12
Можно добавить пару капель спирта )
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 21:43
в первом посте я об этом писал - очень быстро твердеет тогда. С бензином чуток погуманней.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 22:50
Тогда лучше керосин: он испаряется намного медленнее бензина, а по запаху они сравнимые бяки :-)
Раньше делали (советские) паяльные пасты именно с керосином.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 23:12
Сейчас разбавил до камня высохшую KESTER HydroMark531 (чистого глицерина под рукой не было) высокоглицериновой жижей для электронных сигарет (для парения), по вязкости похоже на термопасту, попробовал на куске текстолита, по мне результат вполне годный :) А жижа эта на 70% глицерин, 30% пропилен гликоль, там чутка пищевого ароматизатора и никотин 1,5 мг/мл :D
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 16:04
Доброго времени суток. У меня есть водонепроницаемая коробочка. В ней я храню пасты и флюсы. Что то в шприцах а что то в банках. И эта коробочка стоит в отдельном холодильнике. Таким образом мои пасты живы уже более двух лет. Не шучу.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 16:12
блин думал по моему совету, присмотрелся - а я в другой теме отписывался и намного позже D
я также разбавляю пасту глицерином. минус в этом только то, что необходимо обязательно мыть плату после такой пасты, желательно в уз. ну и работа под вытяжкой офк. жижа от сигарет... ну наверн лучше аптечный глицерин, хотя ароматизатор при пайке это интересно, но запахом пайки лучше на наслаждаться D
з.ы. некропостинг не есть хорошо)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 04:13
поскольку в пасте подсыхает флюс, то добавлять нужно именно его, а не какие-то спирты или бензины, разбавлял подсохшую пасту купленную 5лет назад, флюсом AMTECH RMA-223-LFTF (оригиналом), все ок, стала как новая, не кипит.
рекомендую пасту держать в шприце, тогда ничего сохнуть не будет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 20:19
про холодильник уже написали
правда не понимаю физику процесса, охлаждение обычно применяется для замедления химических реакций, чаще всего окислительных
что за реакция может происходить между флюсом и припоем? загадка
разбавлять тоже пробовал, флюсом из шприцов
получается "нормальная" паста
но одна беда
почему то такая исправленная паста не паяется
сколько ней грей ее феном она остается порошкообразной пастой, припой не скатывается в шарики
интересно почему?
может таки флюс активный и успевает окислить припой превратив метал в соль?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 21:09
хз. я бодяжу глицерином ее и феном пропаиваю на небольшой температуре в районе 300. сколько реальная я даже не отвечу, но все паяет. правда с феном другая проблема - в связи с быстрым нагревом деталь может типа "отлететь" когда паста и текстолит резко нагреваются. печка с термопрофилями и плавным нагревом решает эту проблему
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 16:29
Для решения этой проблемы 1) температуру нужно пониже, я ставлю 280 2) силу обдува на минимум 3) самое главное! перед пайкой убедиться, что компонент всеми контактами плавает в паяльной пасте, а не лежит рядом ожидая, что она сама притечет.
https://eax.me/
